- проверка крепления прибора;
Замена элемента питания
Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
Перед заменой элемента питания следует снять статический заряд с инструмента и рук.Отверткой подцепить батарейку сверху и, придерживая ее, достать из прибора.
Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
Закрыть крышку.
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Отделить от прибора съемные части клеммников.
Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
Снятие верхней крышки Снять крышку.
Установка интерфейсной платы
Для модификаций прибора с одним интерфейсом RS-485, второй можно добавить с помощью интерфейсной платы ПР-ИП485.
Для установки интерфейсной платы следует:
Отключить питание прибора.
- Снять крышку корпуса (см. раздел).
Снять верхнюю плату (см. рисунок, 1).
- Выломать окно в крышке под клеммник платы ПР-ИП485.
Смонтировать в стойки интерфейсную плату (см. рисунок, 2).
Установить обратно верхнюю плату.
- Надеть крышку обратно.
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
