Модификации прибора
| Модификация | Тип питания | Входы | Выходы | Количество RS-485 | Ethernet | ||
| Дискретные | Аналоговые | Дискретные | Аналоговые | ||||
ПР103-230.1610.01.1.0 | ~230 В | 16 ДФ* | — | 10 Р | — | 1 | + |
ПР103-230.1610.01.2.0 | ~230 В | 16 ДФ | — | 10 Р | — | 2 | + |
ПР103-24.1610.03.1.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 10 Р | — | 1 | + |
ПР103-24.1610.03.2.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 10 Р | — | 2 | + |
ПР103-24.1612.05.1.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 8 Р, 4 КТ | — | 1 | + |
ПР103-24.1612.05.2.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 8 Р, 4 КТ | — | 2 | + |
ПР103-24.1610.06.1.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 1 | + |
ПР103-24.1610.06.2.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 2 | + |
ПР103-24.1618.16.1.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 16 КТ | 2 АУ | 1 | + |
ПР103-24.1618.16.2.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 16 КТ | 2 АУ | 2 | + |
ПР103-24.1618.17.1.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 16 КТ, 2 Р | — | 1 | + |
ПР103-24.1618.17.2.0 | =24 В | 6 Д, 4 ДС | 6 ДАТ | 16 КТ, 2 Р | — | 2 | + |
* Расшифровка обозначений приведена в таблице. | |||||||
Сводная таблица характеристик
| Тип | Таблица характеристик |
| Характеристики приборов с питанием 230 В | таблица |
| Характеристики приборов с питанием 24 В | таблица |
| Дискретный вход для сигналов ~230 В (вход типа «ДФ») | таблица |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | таблица |
| Быстрый дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «ДС») | таблица |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ») | таблица |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | таблица |
| Дискретный выход типа «транзистор n-p-n типа» (выход типа «КТ») | таблица |
| Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ») | таблица |
Наименование | Значение | ||
| Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | ||
| Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | ||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 15 ВА | ||
Наименование | Значение | |||
Диапазон напряжения питания | =9…30 В (номинальное =24 В) | |||
| Защита от подключения питания неправильной полярности | Есть | |||
Потребляемая мощность, не более | 8 Вт | |||
Общие характеристики прибора
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | ||||
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс | |||
Объем памяти для сетевых переменных: | ||||
| режим Slave | 2040 байт | |||
| режим Master | 384 байт | |||
Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 | |||
Модули расширения | Серия ПРМ | |||
Встроенные часы реального времени | Да | |||
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки | |||
Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет | |||
Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 | |||
| Flash-память (архив) | ||||
| Количество циклов записи и стирания | 100 000 | |||
| Максимальный размер файла архива | 2048 байт | |||
| Максимальное количество файлов архива | 50 шт. | |||
| Минимальный период записи архива | 10 с | |||
Программирование и конфигурирование | ||||
Интерфейсы программирования и конфигурирования | USB, Ethernet, RS-485 | |||
Среда программирования | OwenLogic | |||
| ПО для конфигурирования | OWEN Configurator | |||
Объем Retain-памяти | 2040 байт | |||
Объем ПЗУ | 219136 байт | |||
Объем ОЗУ | 51200 байт | |||
Интерфейсы связи | ||||
Типы сетевых интерфейсов | RS-485 и Ethernet | |||
| Интерфейс Ethernet | ||||
Протокол связи | Modbus TCP | |||
Режим работы | Master/Slave | |||
| Скорость передачи данных по Ethernet | 10/100 Мбит/с | |||
Электрическая прочность изоляции между Ethernet и другими цепями | 510 В | |||
| Интерфейс RS-485 | ||||
Протокол связи | Modbus RTU, Modbus-ASCII | |||
Скорость передачи данных по RS-485 | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |||
| Максимальное количество интерфейсов RS-485 | 2 | |||
| Количество интерфейсных плат RS-485, не более | 1 | |||
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 1500 В | |||
| Работа с облачным сервисом | ||||
| Работа с OwenCloud | Поддерживается | |||
| Интерфейс взаимодействия с облачным сервисом | Ethernet | |||
| Индикация и управление | ||||
| Элементы индикации и управления | см. раздел | |||
Общее | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | |||
Средний срок службы | 8 лет | |||
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов «Д»
Напряжение «логической единицы» | 8,8…30 В |
Ток «логической единицы» | 2…15 мА |
Напряжение «логического нуля» | минус 3…плюс 5 В |
Ток «логического нуля» | 0…15 мА |
Минимальная длительность «лог. 0» и «лог. 1», воспринимаемая дискретным входом, не менее | 2 мс |
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0» | 30 мс |
Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы) | 200 Гц |
Гальваническая развязка | Групповая, 4 и 2 входа |
| Электрическая прочность изоляции между группами каналов | 510 В |
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора | 510 В |
| Защита от подключения напряжения обратной полярности | Есть |
Характеристики дискретных входов «ДС»
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 5 мкс |
Максимальная частота следования импульсов, воспринимаемая дискретным входом | 100 кГц |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа |
Характеристики дискретных входов «ДФ»
Напряжение «логической единицы» | 164…264 В |
Ток «логической единицы» | 0,75…15 мА |
Напряжение «логического нуля» | 0…40 В |
Минимальная длительность сигнала, воспринимаемая дискретным входом | 85 мс |
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0» | 170 мс |
Электрическая прочность изоляции между группами каналов | 2300 В |
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора | 2300 В |
Характеристики дискретно-аналоговых входов «ДАТ»
| Диапазон входного напряжения (постоянного тока) | 0...30 В |
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит |
Период обновления результатов измерения всех каналов, не более | 1 мс |
Гальваническая развязка | Отсутствует |
Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения) | |
Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В, 4…20 мА |
Предел основной приведенной погрешности, не более | ± 0,5 % |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | 30 В |
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее | 10 кОм |
| Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы) | |
| Диапазон измерения | 0…300 кОм |
Значение единицы младшего разряда, не более | 1 °С |
| Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 % |
| Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 % |
Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и РТС, не более | ± 1,5 % |
Режим дискретного входа | |
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...8 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 2...9 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Входной ток в режиме дискретного входа | 2…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом при настройке фильтра антидребезга от 0 до 2 | 2 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом | 250 Гц |
Поддерживаемые датчики и сигналы
| Наименование | Диапазон измерений |
| Сигнал постоянного напряжения | 0...10 В |
| Сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Резистивный сигнал* | 0...300 кОм |
*С резистивным сигналом
прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может
задать. | |
| Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009 | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)* | Pt500 (а = 0,00385) | –200…+850 °С |
500П (α = 0,00391 °С−1) | 500П (а = 0,00391) | –200…+850 °С |
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1) | Cu500 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
500М (α = 0,00428 °С−1) | 500М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Ni500 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 500 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1) | Cu1000 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
1000М (α = 0,00428 °С−1) | 1000М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1) | Pt1000 (а = 0,00385) | –200...+850 °С |
1000П (α = 0,00391 °С−1) | 1000П (а = 0,00391) | –200...+850 °С |
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 1000 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
* Коэффициент, определяемый
по формуле | ||
| Наименование датчика | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Серия B57861S, характеристика № 1008, R25 = 2 кОм | NTC1008, R25 = 2 кОм, В25/100 = 3560 | –55…+100 °С –55…+120 °С* |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 3 кОм | NTC8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988 | –55…+125 °С –55…+145 °С* |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 5 кОм | NTC8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+140 °С –55…+145 °С* |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 10 кОм | NTC8016, R25 = 10 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8018, R25 = 30 кОм | NTC8018, R25 = 30 кОм, В25/100 = 3964 | –20…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 2901, R25 = 50 кОм | NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760 | –10…+155 °С |
NTC3435, 10 кОм | NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435 | –40…+105 °С |
NTC3977, 10 кОм | NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977 | –40…+125 °С |
* Значения для обновленного
ПР205(М02). | ||
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
KTY82-110 | KTY82-110 | –55…+150 °С |
KTY82-120 | KTY82-120 | –55…+150 °С |
KTY82-121 | KTY82-121 | –55…+150 °С |
KTY82-122 | KTY82-122 | –55…+150 °С |
KTY82-150 | KTY82-150 | –55…+150 °С |
KTY82-151 | KTY82-151 | –55…+150 °С |
KTY82-152 | KTY82-152 | –55…+150 °С |
Характеристики выходов
Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
| Электрическая прочность изоляции между соседними ВЭ | 2300 В |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | 2300 В |
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | |
| 30 В (резистивная нагрузка) |
| 250 В (резистивная нагрузка) |
Допустимый ток нагрузки, не более |
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
Электрический ресурс реле, не менее |
Характеристики транзисторных выходов типа «КТ»
Тип выходного устройства | Транзистор n-p-n-типа |
Тип коммутируемого сигнала | Постоянный ток |
Защита от перегрузки и короткого замыкания | Есть |
Тепловая защита | Есть |
Гальваническая изоляция | Нет |
Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более | 40 В |
Допустимый ток нагрузки, не более | 0,5 А |
Характеристики универсальных аналоговых выходов типа «АУ»
Тип аналогового выхода | Универсальный (ток или напряжение) |
Разрядность ЦАП | 12 бит |
| Напряжение питания | 15...30 В |
Диапазон генерации тока | 4…20 мА |
Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
| Сопротивление нагрузки для режима: | |
| 4...20 мА, не более | 600 Ом |
| 0...10 В, не менее | 600 Ом |
Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % |
Гальваническая изоляция аналоговых выходов | Есть (индивидуальная) |
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов | 510 В |
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
прибор соответствует группе исполнения В4 по
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует группе исполнения N2 по
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится
к группе Р1 по
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.
для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012;
для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – для напряжения 24В +20 % / –15 % выдерживает прерывания до 10 мс включительно, длительность интервалов между прерываниями напряжения питания от 1 с и более;
при питании от пониженного постоянного напряжения (9 В) выдерживает провалы длительностью до 1 мс.
