Возможные неисправности
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать требования безопасности из раздела 3.
Техническое обслуживание датчика проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • осмотр датчика для выявления механических повреждений;
  • удаление загрязнений с поверхности датчика, в том числе с погружаемой части;
  • проверку качества крепления датчика и подключения внешних электрических связей.
В таблице представлены виды и причины неисправностей датчика, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей.
Неисправность
Причина
Метод устранения
Выходной сигнал отсутствует
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Поменять полярность
Неисправности, приводящие к выводу датчика из эксплуатации, являются критическими отказами.
К критическим отказам датчика во взрывозащищенном исполнении относится превышение параметров предельных состояний.
Эксплуатация датчика при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
