Монтаж и подключение
Установка, монтаж, подсоединение датчиков на месте эксплуатации и проверка их технического состояния в ходе эксплуатации должны проводиться с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе 3.
Перед установкой необходимо:
  1. Осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
    Запрещается использовать датчик с повреждениями!
  2. Протестировать датчик путем медленного опускания и подъема поплавка в вертикальной плоскости, момент переключения можно определить с помощью мультиметра: сопротивление контактов датчика в замкнутом состоянии – не более 1 Ом, в разомкнутом – не менее 1 МОм.
Место установки датчика должно соответствовать габаритно-монтажным чертежам из Приложения А.
Датчик следует устанавливать так, чтобы его геометрическая ось, вдоль которой происходит изменение уровня, совпадала с вертикалью. Отклонение от вертикали не должно превышать 35°.
Датчик монтируется в точке установки с помощью штатного присоединительного узла. Во время монтажа датчик следует удерживать только за шток вблизи присоединительного узла.
Монтаж датчика во взрывозащищенном исполнении осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и эксплуатационной документации.
Схемы внутренних соединений проводов
Схемы внутренних соединений проводов датчика приведены на рисунке.
GraphicGraphicGraphic
а) ПДУ-Х.1, ПДУ-ХН.1
б) ПДУ-Х.2, ПДУ-ХН.2
в) ПДУ-3.3
Монтаж внешних электрических связей датчика с разъемом
Электрические части с сигнальными и пусковыми устройствами следует монтировать кабелем с сечением жил от 0,2 до 2 мм2 и диаметром наружной оболочки от 4 до 8 мм.
Для подготовки кабеля к монтажу следует (см. рисунок):
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить, залудить или обжать в кабельный наконечник.
GraphicGraphic
а) ПДУ-ХН.1
б) ПДУ-ХН.2
Подготовка кабеля
Монтаж проводов ПДУ-2Н.Х и ПДУ-3Н.Х (см. рисунок):
  1. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  2. Ослабить винты клемм «1», «2» и «3» клеммника, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
  3. Вставить клеммник в корпус углового соединителя и прижать до характерного щелчка.
  4. Вставить уплотнительную прокладку в клеммник.
  5. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  6. Вставить винт крепления с уплотнительным кольцом в корпус соединителя.
  7. Соединить угловой соединитель и корпус датчика.
  8. Ввернуть и затянуть винт крепления.
Подключение датчика к внешним устройствам выполнять согласно схеме на рисунке.
При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования и/или датчика.
Схемы подключения к внешним выводам разъема
