Технические характеристики датчика
Наименование параметра
Электрические параметры
Схема подключения
двухпроводная
Род питающего тока
постоянный
Напряжение питания
от 12 до 36 В
Выходной сигнал
от 4 до 20 мА
1 Вт
Диапазон преобразования уровня (L)
от 250 до 4000 мм
(в зависимости от исполнения)
Дискретность преобразования уровня (разрешающая способность)
5 или 10 мм
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
вертикально
Тип присоединения *
G2 – для стандартных моделей
Размер «под ключ»
36 мм
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля
от 4 до 8 мм
Сечение соединительных проводов
от 0,2 до 2 мм2
Материал рабочей части датчика
сталь 12Х18Н10Т (арматура),
AISI 316L(поплавок),
сталь А2 (винт огранич. кольца)
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
IP65
Температура окружающей среды
от –40 до +85 °С
Температура рабочей среды
от –60 до +125 °С
Давление рабочей среды, не более
  • для датчиков с резьбовым (G2) и фланцевым присоединением;
2 МПа
  • для датчиков с присоединением CLAMP
1 МПа
Плотность рабочей среды, не менее
0,65 г/см3
* По заказу возможно изготовление датчика с фланцевым присоединением по ГОСТ 33259-2015: DN ≥ 65; PN ≤ 25; присоединением CLAMP по DIN 32676: DN65, DN80, DN100.
По   устойчивости   к   воздействию   синусоидальных   вибраций   датчик   соответствует   группе   N2   по ГОСТ Р 52931-2008.
По    устойчивости    к   воздействию   электромагнитных    помех    датчик    соответствует    требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013.
