При извлечении из упаковки и перемещении датчика необходимо соблюдать следующие условия:
датчик длиной от 1 до 2 м одной рукой удерживать за металлический фланец корпуса, а второй – за трубку арматуры на расстоянии около 1 м от корпуса;
датчик длиной более 2 м извлекают из упаковки и переносят два человека: одной рукой следует удерживать датчик за металлический фланец корпуса, а далее поддерживать трубку арматуры через каждый 1 м (см. рисунок).
Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций может привести к серьезному повреждению и/или поломке датчика.
