SQL (Structured Query Language) – язык программирования
для хранения и обработки информации в реляционной базе данных.
URI (Uniform Resource Identifier) – имя и адрес ресурса
в сети.
OPC UA (Open Platform Communications, Unified Architecture) – промышленный протокол. Спецификация OPC UA разработана организацией
OPC Foundation.
Настоящее руководство описывает настройку обмена данными по протоколу OPCUA для контроллеров ОВЕН, программируемых
в среде Полигон. Подразумевается, что читатель обладает базовыми
навыками работы с Полигон, поэтому общие вопросы (например,
создание и загрузка проектов) в данном документе не рассматриваются
– они подробно описаны в документах Руководство по программированию. Библиотека paCore и Быстрый старт.
Настройка обмена по протоколу OPCUA в среде Полигон осуществляется с помощью функциональных блоков из библиотеки paOpcUA.
Примеры в документе актуальны для версии среды Полигон – 1994 и для версии библиотеки paOpcUA – 922 и выше.
Базовые сведения о технологии OPC
OPC (от англ. Open Platform Communications) – это
набор программных технологий, которые предоставляют единый интерфейс
для управления различными устройствами и обмена данными. Спецификации
стандарта OPC были разработаны организацией OPC Foundation, которую
создали в 1994 году ведущие производители средств промышленной автоматизации.
Целью создания OPC было предоставить инженерам универсальный интерфейс
для управления различными устройствами.
После стандартизации OPC-клиента и OPC-сервера на уровне программной
архитектуры разработчики стандарта избавились от необходимости поддерживать
сотни драйверов для различных устройств. Таким образом, технология
ОРС позволяет поддерживать связь приборов с различными SCADA-системами.
Технология OPC включает несколько стандартов, которые описывают
набор функций определенного назначения.OPC UA (Unified Architecture) — последняя по времени выпуска спецификация, которая основана не
на технологии Microsoft COM, что предоставляет кроссплатформенную
совместимость.
Библиотека paOpcUA
paOpcUA – библиотека, обеспечивающая обмен по протоколу
OPC UA в режиме сервера и/или клиента.
Каждый ПЛК, программируемый в Полигон, является OPC UA-сервером,
так как Отладчик подключается к контроллеру как OPC
UA-клиент. Поэтому присутствие библиотеки paOpcUA в
проекте обязательно.
Преднастроенный OPC UA-сервер добавляется автоматически при выборе
модуля из шаблона Модуль с отладчиком для контроллера в месте работы Фон, программа Debug.
Для добавления библиотеки paOpcUA в проект следует:
Перейти в меню Окна/Проекты. В появившемся окне
отобразится текущий проект и добавленные библиотеки.
Добавление библиотеки
Нажать кнопку Открыть и перейти в папку с файлами
библиотеки, которую необходимо добавить. Затем в выпадающем списке
выбрать тип файла Библиотека Полигон 2 (*.ll2).
Добавление библиотеки paOpcUA в
проект
В окне появится файл библиотеки с расширением .ll2.
Следует выбрать его и нажать Открыть.
Добавление
Добавленная библиотека отобразится в окне Проекты.
OPC UA-сервер (OpcUAServer)
Блок OpcUAServer обеспечивает реализацию сервера
по протоколу OPCUA. Присутствие данного блока в проекте
обязательно, так как Отладчик подключается к контроллеру
как OPC UA-клиент.
Данный блок можно разместить только в Фоне.
На входы блока ip – IP-адрес контроллера и prt –
локальный порт контроллера рекомендуется подавать SQL-запросы к соответствующим
свойствам текущего модуля.
Запрос IP-адреса (prop_ip):
"<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_ip"</sql>"
Запрос номера порта (prop_debug_port):
<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_debug_port"</sql>
При добавлении циклических входов cip к OPC UA-серверу смогут
подключаться только клиенты с указанным IP-адресом (в т. ч. Отладчик).
Статус соединения
с разрешенным клиентом (циклический)
OPC UA-сервер, таймерная часть (OpcUAServerTimer)
Блок OpcUAServerTimer обеспечивает возможность сбора
данных для подписок OPC UA-сервера в таймере. Для этого необходимо
добавить блок в место работы Таймер с минимальным размером
таймерного промежутка. Данный блок можно разместить только в Таймере.
Блок OpcUAServerTimer должен встречаться в проекте
только один раз независимо от того, сколько OPC UA-серверов добавлено в проект. После этого можно настраивать параметры сбора
данных в подписке с дискретностью таймерного цикла. В частности, это
можно использовать для отладки программы в представлении График. Надо учитывать, что при инициализации подписки клиентом OPC
UA с дискретизацией, кратной таймерному промежутку, в контроллере
выделяется память для хранения очереди накапливаемых значений.
Назначение входов/выходов:
OPC UA сервер, таймерная часть (OpcUAServerTimer)
enb – разрешение на работу блока;
subsN – количество подписок, обрабатываемых в таймере;
dpsN – количество данных
OPC UA-клиент (OpcUAClient)
Блок OpcUAClient обеспечивает реализацию одной подписки
к серверу по протоколу OPCUA. Входы и выходы,
которыми необходимо обмениваться с сервером необходимо добавить в
раздел Данные внутри этого блока. Данный блок можно
На входы блока lip – IP-адрес контроллера и lprt –
Назначение входов и выходов OpcUAClient
Элемент
Входы
enb
Разрешение на работу блока:
0 – выключен;
1 – включен;
2 – в резерве
wait
Таймаут
ожидания ответа от сервера, мс (константный)
lip
Локальный
IP-адрес (константный)
lprt
Локальный
порт (константный)
sdr
Сетевой
стек, для ПЛК ОВЕН "/" (константный)
rip
IP адрес
сервера (константный)
rprt
Порт
usr
Логин
для доступа к серверу (константный)
psw
Пароль
pbl
Интервал
работы подписки в мс (PublishingInterval) – периодичность работы подписки
внутри сервера. Если pbl=0, то сервер обрабатывает
подписку каждый фоновый цикл (константный)
lfc
Время жизни подписки в циклах (LifetimeCount) (константный)
kac
Максимальное
значение keep-alive счетчика в циклах (MaxKeepAliveCount) (константный)
wcon
Отправлять
значения выходов при установке соединения
routs
Читать выходы
cfg
Дополнительная конфигурация работы
Начиная с
версии 901 библиотеки paOpcUA в блоке OpcUAClient отключен разрыв соединения в случае отсутствия некоторых данных
в сервере. Для возвращения старого поведения следует установить бит 0 на входе cfg в 1.
buf
блоков BufSupEx из библиотеки paCore (циклический)
Выходы
sts
Статус
работы:
0 – нет обмена;
1 – обмен данными;
2 – в резерве, соединение установлено, значения выходов sst и ssl актуальные, обмена данными нет;
3 – в процессе установки соединения;
4 – в процессе разрыва
соединения;
5 – сервер вернул ошибку (более подробную
информацию программа печатает в консоль);
6 – внутренняя
ошибка, перезапуск соединения;
–1 – системная ошибка,
невозможно выделить локальный сокет для установки соединения;
–2 – системная ошибка, невозможно использовать локальный порт
Блок UABufSups предназначен для подключения блоков BufSupEx из библиотеки paCore и записи/чтения
данных. Для записи данного в файл BufSupEx клиенту необходимо
записать значение во вход или выход dan. Прочитать текущее
значение параметра из файла клиент может с выхода dan. Данный
Управление блоками BufSup (UABufSups)
buf – вход для подключения блоков BufSupEx из библиотеки paCore (циклический);
itr – выход для подключения блоков BufSupEx;
cnt – записано
OPC UA-сервер
UA-клиент.
Преднастроенный OPC UA-сервер добавляется автоматически при создании
При настройке блока OpcUAServer удобно использовать
некоторые свойства модуля. Для этого можно использовать технологию
SQL-запросов. Такие запросы автоматически добавляются на входы ip и prt при создании модуля из шаблона Модуль с
отладчиком для контроллера. Это позволяет изменять IP-адрес
и порт в одном месте, и использовать эти значения в разных частях
проекта.
Адресация данных
С точки зрения OPC UA-клиента исполняемая программа выглядит как
дерево, в котором модуль представлен так же, как в представлении Дерево в среде разработки (за исключением страниц, они
не отображаются как отдельные объекты).
Дерево проекта
Дерево проекта при чтении OPC UA-клиентом (UaExpert)
Узлы дерева представлены двумя типами:
для модуля, места работы, программы, раздела и функционального
блока NodeClass = Object
для входов, выходов и их свойств NodeClass = Variable.
Отношение между основными узлами (Reference) имеет
тип HasComponent. Отношение между входом/выходом и его
свойством имеет тип HasProperty.
Тип адреса используется числовой (NodeId.IdentifierType =
Numeric) и имеет два параметра:
ns(NamespaceIndex);
i(Identifier).
Для модуля, места работы, программы, раздела и функционального
блока i равен индексу – свойство компонента Индекс.
блока ns равен 0x8000 (32768 в десятичной системе счисления).
Индекс блока в программе
NodeId блока при чтении OPC UA-клиентом (UaExpert)
Для входов: i равен свойству Индекс блока, ns равен свойству Порядок.
Свойства входа в программе
Свойства входа при чтении OPC UA-клиентом (UaExpert)
Для выходов: i равен свойству Индекс блока, ns равен свойству Порядок при побитовом
сложении с 0x8000.
Свойства выхода в программе
Свойства выхода при чтении OPC UA-клиентом (UaExpert)
Сбор данных для подписок в Фоне и в Таймере
Сбор данных для подписок OPC UA-сервера производится в фоновом
потоке. Для того, чтобы собирать данные подписок в таймерном прерывании,
необходимо добавить добавить блок OpcUaServerTimer на любую страницу места работы Таймер.
в проект. После этого можно настраивать параметры сбора данных в подписке
В частности, это можно использовать для отладки программы в представлении График. График подключается к OPC UA-серверу контроллера
в качестве клиента с добавленными в него данными. Помимо добавления
блока OpcUAServerTimer для сбора данных графика в таймере
перед его запуском в настройках следует установить флаг Делать
отсчеты в таймере.
Пример работы графика в фоне
Пример работы графика в таймере
Надо учитывать, что при инициализации подписки OPC UA-клиентом
с дискретизацией, кратной таймерному промежутку, в контроллере выделяется
Если сбор данных в таймере используется только
для целей отладки, перед вводом ПЛК в работу блок OpcUAServerTimer рекомендуется отключать (вход enb = 0), чтобы не нагружать
место работы Таймер.
Авторизация
В Полигон поддерживается два вида авторизации для доступа
к OPC UA-серверу: анонимный доступ и доступ по логину и паролю.
Все блоки OpcUAServer, добавленные в модуль, обеспечивают
по умолчанию доступ ко всем входам/выходам проекта в том случае, если
клиент использует для авторизации имя пользователя admin (свойство модуля Пароль admin). Этот
способ соединения также использует и отладчик среды разработки.
Пароль admin
Чтобы ограничить видимость частей проекта для клиента, следует
использовать другие учетные записи.
Анонимный доступ по умолчанию предоставляет доступ только к диагностической
информации: дате трансляции, идентификатору модуля, ПК, с которого
транслировалась программа, пользователь ПК, версия проекта.
Чтение OPC UA-клиентом (UaExpert) с анонимным доступом
Помимо пользователя admin в среде есть возможность
подключения еще 7 пользователями – user1, …,user7. Пароль для user1, …,user7 устанавливается свойствами модуля Пароль user1, …, Пароль user7. По умолчанию для пользователей user1, …,user7 также доступна только диагностическая информация.
Пароль user1
Для того, чтобы разрешить анонимный доступ или доступ пользователями user1, …, user7 к частям проекта, следует добавить узлам
проекта свойство Разрешить доступ.
Для разрешения анонимного доступа необходимо установить Разрешить
доступ = user0 для пользователей user1, …,user7 – Разрешить доступ = user1, …,user7.
Свойство Разрешить доступ можно добавить для разделов
и программ.
Чтобы разрешить в программе доступ к входам/выходам
блоков, все узлы дерева проекта, находящиеся выше данной программы,
также должны иметь такое же свойство Разрешить доступ.
Свойство Разрешить доступ = user1
Чтение OPC UA-клиентом (UaExpert) с user1
Все указанные выше пароли вступают в силу только после трансляции
модуля.
Ограничение подключений к серверу
По умолчанию к блоку OpcUAServer возможно подключение
клиентами с любыми IP адресами при условии отсутствия ограничения
межсетевым экраном.
В блоке OpcUAServer также есть возможность ограничить
доступ – для этого необходимо создать у блока дополнительные группы
входов m_allowed_clients, по одной на каждый разрешенный IP-адрес.
Входы cip позволяют ограничить подключения только определенными
IP-адресами. Входы cpr задают разные приоритеты для адресов.
OpcUAServer с разрешенным IP-адресом
При использовании cip и cpr OPC UA-сервер не будет
принимать подключений ни с каких IP-адресов, кроме заданных.
Свойства входов/выходов данных, влияющих на обмен с клиентом
В среде Полигон для входов/выходов, участвующих в обмене
по OPC UA, можно задать свойства, влияющие на обмен с клиентом.
Свойство Зона нечувствительности (prop_deadzone)
позволяет задать абсолютную зону нечувствительности на стороне сервера.
Если значение изменилось больше, чем величина зоны нечувствительности,
то оно передается клиенту.
Если задать Зона нечувствительности = 0, значение
будет передаваться при изменении.
Согласно спецификации OPC UA, данный параметр должен устанавливаться
на стороне клиента, поэтому возможность установить его на стороне
сервера является дополнительной. Она предусмотрена для особых случаев,
когда клиент не поддерживает этот параметр.
При соединении с клиентом OpcUAClient свойство Зона
нечувствительности следует задавать на стороне клиента. Заданная
на стороне сервера зона нечувствительности игнорируется.
Свойство Интервал принудительной отправки (в мс)
(prop_reftime) позволяет организовать принудительную отправку данного
в подписке независимо от изменения значения и настроек зоны нечувствительности.
Заданный интервал отсчитывается от момента последней отправки значения.
При использовании в качестве клиента OpcUAClient данный
параметр можно (и желательно) задавать на стороне клиента, при использовании
других клиентов – только на стороне сервера.
Для корректной работы данных свойств входов/выходов
необходимо добавить их в любой раздел внутри модуля и установить свойство
модуля Трансляция: включить свойства входов/выходов = Только из разделов.
OPC UA-клиент
Один блок OpcUAClient соответствует одной подписке в OPC
UA-сервере (Subscription в спецификации OPC UA). Кроме этого, клиент
позволяет записывать данные в сервер.
Входы lip, lprt, sdr, rip, rprt, usr и psw задают настройки сетевого соединения с
сервером.
Входы pbl, lfc и kac задают параметры подписки
согласно спецификации OPC UA.
Входы wcon, routs определяют работу с выходами, добавленными
у клиента.
При настройке блока OpcUAClient удобно использовать
SQL-запросов. Это позволяет изменять IP-адрес и порт в одном месте,
и использовать эти значения в разных частях проекта.
Запрос IP адреса (prop_ip):
Запрос пользовательского свойства Пользовательское свойство
00 (prop_0):
<sql SELECT value FROM blocks_prXop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>
(обычно используется на входах rip и rprt).
OPC UA клиент (OpcUAClient)
Конфигурирование данных
Клиент читает и пишет данные (входы и выходы других функциональных
блоков), добавленные внутрь раздела Данные.
Добавить данное в раздел можно одним из следующих способов:
Открыть на одной странице блок OpcUAClient, на другой странице блок с входом/выходом, который необходимо добавить.
Выделить вход/выход и с нажатым Ctrl перетащить его на блок OpcUAClient. Отпустить, выбрать команду Добавить.
Открыть блок OpcUAClient в дереве (со страницы
это проще всего сделать командой Показать в дереве),
раскрыть его. Вход/выход перетащить в раздел Данные,
Чтобы назначить данному адрес входа/выхода сервера, необходимо
перетащить его со страницы с нажатым Ctrl на выход/вход в разделе Данные и в выпадающем меню выбрать команду Назначить
источником.
Также можно перетащить вход/выход из дерева сервера на нужный выход/вход
в разделе Данные.
После этого среда автоматически добавит в свойства данного из раздела
свойство ID источника/приемника, равное
адресу назначенного входа/выхода сервера. Первое значение свойства
не участвует в адресации, второе значение свойства определяет Id адреса входа/выхода
сервера, третье – ns.
При подключении OpcUAClient к стороннему OPC UA-серверу
свойство ID источника/приемника требуется
добавлять и задавать вручную. При этом сервер должен поддерживать
идентификаторы числового типа (Numeric).
Свойство ID источника/приемника
Входы и выходы блоков сервера можно назначать источниками
как для входов, так и для выходов клиента из раздела Данные.
Входы, добавленные в раздел Данные, клиент регистрирует
в сервере для чтения через подписку (MonitoredItem по спецификации
OPC UA).
Выходы, добавленные в раздел Данные, клиент записывает
при помощи сервисов записи в OPC UA-сервер. Их поведение определяется
входами wcon и routs блока OpcUAClient и свойством Зона нечувствительности. Если клиент осуществляет
запись в выходы блоков сервера, то соответствующие блоки сервера выключаются.
Это может быть полезно, например, при отладке проекта с использованием
внешней программы-модели.
Режимы работы клиента
Значение на входе enb определяет режим работы клиента OpcUAClient:
0 – соединение с сервером разорвано, обмена нет;
1 – соединение с сервером установлено, обмен работает;
2 (в резерве) – соединение с сервером установлено, обмена
нет. В этом режиме клиент читает от сервера OpcUAServer только значения статусов (выходы sst и ssl), такой
вариант можно использовать для выбора одного из нескольких серверов
с наибольшим ssl.
Режим 2 можно использовать для подключения к резервированным
серверам.
Свойства входов/выходов данных, влияющих на обмен с сервером
Параметры объекта данных подписки задается при помощи следующих
свойств входов из раздела Данные.
позволяет задать абсолютную зону нечувствительности. Если значение
в сервере изменилось больше, чем величина зоны нечувствительности,
Если задать Зона нечувствительности = 0 (или
при отсутствии свойства), значение будет передаваться при изменении.
Свойство Период опроса (мс) (prop_sinter)
задает период опроса (samplingInterval), если данное необходимо собирать
в таймерном потоке.
Значение 0 (или отсутствие свойства) означает опрос каждый
цикл работы подписки в фоне.
Значения >0 должны быть кратны таймерному промежутку. Если
значение не кратно, то оно принудительно «округляется» вниз. Тогда
значение анализируется в каждом таймерном цикле и добавляется в очередь,
если проходит проверку на зону нечувствительности. Для такой работы
в проекте обязательно должен быть добавлен блок OpcUAServerTimer.
Свойство Размер очереди (prop_qsize) задает размер
очереди (queueSize) данного в подписке. Применяется для сбора данных
в таймере (см. свойство Период опроса).
Свойство Интервал принудительной отправки (мс) (prop_reftime)
позволяет организовать принудительную отправку данного в подписке
Это нестандартная функция, поэтому работает, только если в качестве
сервера выступает блок OpcUAServer.
Свойство ID источника/приемника (prop_srcid) - идентификатор
объекта данных, который необходимо читать из сервера и записывать
во вход раздела Данные. Это свойство добавляется автоматически
при выполнении команды Назначить источником. Если свойство
не добавлено, то клиент читает из сервера значение такого же входа
(данный случай используется для синхронизации данных между дублированными
модулями, подробнее см. документацию Синхронизация проектов и реализация резервирования. Библиотека
paSync).
в сервер. Периодичность записи зависит от значения свойства Зона нечувствительности у выхода:
Свойство отсутствует – запись производится каждый цикл работы
клиента;
0 – запись производится при любом изменении значения;
>0 – запись производится, если значение изменилось больше,
чем размер зоны нечувствительности.
Запись уставок с использованием OPC UA (BufSupEx)
Запись уставок OPC UA-сервера с удаленного клиента
Для записи уставок в блоки BufSupEx из библиотеки paCore с удаленного OPC UA-клиента используется блок UABufSups.
Блоки BufSupEx в проекте контроллера-сервера подключаются
выходами pkt к входам buf блока UABufSups.
Вход inter блока BufSupEx можно при необходимости
подключить к другому блоку протокола (например, к блокам ModbusSlave).
Запись уставок с OPC UA-клиента
При отключении блока UABufSups (или при его отсутствии)
для записи уставки с OPC UA-клиента потребуется подать импульс на
входы czap.
Параметры на диске сохраняются в бинарных файлах с расширениями .da1 и .da2.
При изменении числа входов блока BufSupEx файлы на диске перезаписываются.
Для синхронизации записи уставок блоков BufSupEx из
библиотеки paCore между двумя контроллерами требуется
дублировать во второй контроллер программу (или целиком место работы),
в которой добавлен блок BufSupEx.
Для этого следует перетащить на модуль второго контроллера (оба
модуля должны быть в одном проекте) требуемую программу, в выпадающем
меню выбрать Добавить.
Обе программы подсветятся желтым. Теперь все изменения на страницах
данной программы будут одинаково применены в обоих модулях.
Дублированные программы
Блоки BufSupEx в данной программе следует соединить
выходами pkt с входами buf блока OpcUAClient.
Входы OpcUAClient, отвечающие за настройку обмена
(IP-адреса и порты) следует задавать с помощью SQL-запросов к соответствующим
свойствам модулей. Для задания параметров «соседнего» контроллера
рекомендуется использовать пользовательские свойства. Примеры SQL-запросов
к свойствам модуля приведены в разделе.
Подключение BufSupEx к OpcUAClient
После запуска программ на обоих контроллерах один из них следует
назначить «ведущим» – отключить OpcUAClient (enb = 0), а второй «ведомым» – включить OpcUAClient (enb = 1).
Теперь при изменении уставок ведущего контроллера изменения будут
дублироваться в ведомый посредством чтения их OPC UA-клиентом.
При попытке изменить уставки ведомого контроллера изменения в ведущем
контроллере не применятся.
Изменение уставки с ведущего контроллера
Ведомый контроллер
OPC UA-сервер. Пример подключения к MasterSCADA 4D
В данном примере будет рассмотрено подключение к OPC UA-серверу
ПЛК210 клиентом MasterSCADA
4D (версия 1.3.2.32723).
Для настройки обмена следует:
Добавить в проект блок OpcUAServer, настроить его входы.
В примере используется блок OPC UA-сервера, автоматически добавляемый
в новый проект для подключения Отладчиком.
Дерево проекта
На входы блока ip – IP-адрес контроллера и prt – локальный порт контроллера поданы SQL-запросы к соответствующим
Блок OPC UA-сервера
В данной конфигурации
OPC UA-клиент будет видеть все входы/выходы блоков в проекте. Для
удобства выбора переменных для обмена можно создать Раздел и добавить в него необходимые входы/выходы блоков в проекте.
Для этого необходимо создать в модуле Раздел с именем Данные OPCUA-сервер (или любым другим).
Дерево проекта
Добавить в раздел необходимые входы/выходы блоков в проекте.
Для этого необходимо выделить интересующий вход/выход блока, с нажатым Ctrl перенести данный вход/выход в созданный раздел ДанныеOPC
UA-сервер, и в появившемся меню выбрать Добавить.
Раздел Данные OPC UA-сервер
Транслировать модуль и запустить программу на ПЛК. Перейти
к настройке OPC UA-клиента MasterSCADA 4D.
Создать новый пустой проект MasterSCADA 4D.
В узле Система добавить узел АРМ.
Узел АРМ
В созданном узле АРМ1 добавить протокол OPCUA.
Узел АРМ, протокол OPC
UA
В свойствах OPCUA задать адрес URI OPC UA-сервера в соответствии с блоком OpcUAServer, Имя пользователя и Пароль в соответствии
со свойствами модуля (в примере модуль example_opc_ua).
Свойства OPC UA
В окне OPCUA нажать Подключиться
без загрузки. В окне отобразятся все переменные дерева проекта
контроллера. Далее необходимо выбрать интересующие переменные и нажать Применить. В узле OPCUA появится раздел с добавленными переменными.
Окно OPC UA, выбор переменных
Узел OPC UA
Подключить узел АРМ1, наблюдать корректный обмен
данными.
Изменение данных в программе ПЛК
Чтение данных
OPC UA-клиентом
Запись данных OPC UA-клиентом
Изменение
OPC UA-клиент. Пример подключения к OPC UA-серверу ПЛК210
В данном примере будет рассмотрено подключение ПЛК210 в качестве
клиента к OPC UA-серверу на ПЛК210. В качестве OPC UA-сервера использован
сервер, настроенный в предыдущем примере.
Для настройки обмена в качестве OPC UA-клиента следует:
Добавить в проект блок OpcUAClient, настроить его входы.
Дерево проекта
На вход блока lip – локальный IP-адрес контроллера
подан SQL-запрос к соответствующему свойству текущего модуля.
Внутри блока OpcUAClient автоматически добавляется
раздел Данные.
Чтобы отображать/изменять
данные в модуле клиента, можно создать на любой странице проекта терминальные
блоки:
Терминальные блоки
Добавить входы/выходы созданных терминальных блоков в раздел Данные. Для этого, зажав Ctrl, перетащить вход/выход
в раздел Данные и в выпадающем меню выбрать Добавить.
Раздел Данные
Для того, чтобы привязать данные OPC UA-сервера к созданным
входам/выходам раздела Данные, следует назначить их
источниками. Для этого следует открыть страницу модуля сервера с интересующими
входами/выходами, зажав Ctrl, перетащить вход/выход к выходу/входу
в разделе Данные, в выпадающем меню выбрать Назначить
источником.
То же самое можно сделать, перетаскивая
вход/выход сервера из дерева проекта без зажатого Ctrl.
В данной конфигурации клиент будет записывать данные входов сервера
циклически. Чтобы записывать данные по изменению, следует выполнить
действия из пп. 5 - 6.
Раздел
Данные
Добавить выходам раздела Данные свойство Зона нечувствительности, равное 0.
Если свойство Зона нечувствительности имеет значение 0, то значение
на выход передается по изменению. Если свойство имеет значение больше
0, то значение на выход передается при преодолении данной зоны нечувствительности.
В свойствах модуля добавить свойство Трансляция: включить
свойства входов/выходов, равное Только из разделов.
Свойства модуля OPC UA-клиента
Транслировать модуль OPC UA-клиента и запустить программу на
обоих ПЛК.
Подключиться Отладчиком к обоим модулям, наблюдать
корректный обмен данными.
ПЛК-сервера
Чтение данных ПЛК-клиентом
Запись данных
ПЛК-клиентом
Изменение данных в программе ПЛК-сервера после записи
ПЛК-клиентом
Поддержка сервисов по спецификации OPC UA
Service
Set/Service
Поддержка
Комментарии
Discovery Service Set
FindServers
Да
GetEndpoints
Да
Session Service Set
CreateSession
Да
ActivateSession
Да
В качестве
UserIdentityToken поддерживаются только: AnonymousIdentityToken (анонимный
доступ) и UserNameIdentityToken (доступ с логином и паролем)
CloseSession
Да
Cancel
Нет
NodeManagement
Service Set
Нет
View Service Set
Browse
Да
В качестве
displayName используется свойство: Полный алиас, или Комментарии, если Полный алиас пустой, или Имя, если Комментарии и Полный алиас пустые.
В качестве BrowseName используется индекс узла
в шестнадцатеричном формате
BrowseNext
Да
TranslateBrowsePathsToNodeIds
Да
Внутри RelativePath
игнорируются поля referenceTypeId, isInverse и includeSubtypes. В
качестве targetName используется свойство: Полный алиас, или Комментарии, если Полный алиас пустой,
алиас пустые
RegisterNodes
Да
Ничего не
делает
UnregisterNodes
Да
Ничего не
делает
Query Service
Set
Нет
Attribute Service Set
Read
Да
maxAge игнорируется, сервер всегда возвращает текущее значение
HistoryRead
Нет
Write
Да
Поддерживается
запись только значений (атрибут Value). Запись отдельных элементов
массива не поддерживается
HistoryUpdate
Нет
Method Service Set
Call
Да
MonitoredItem Service Set
CreateMonitoredItems
Да
Из фильтров
поддерживается только DataChangeFilter, и только с абсолютной зоной
нечувствительности
