Библиотека profiLogger
Запись архивов на диск контроллера организуется с помощью блоков из библиотеки profiLogger.
Добавление библиотеки в проект описано в разделе.
Массив значений параметров по событию (RamFRLogger)
Блок RamFRLogger совместно с блоком ComtradeLogger организует сохранение значений выбранных параметров в файл в течение заданного времени «до» события и в течение заданного времени «после» события.
Блок RamFRLogger формирует массив значений параметров для последующей записи на диск.
Раздел библиотеки: Архиваторы.
Блок RamFRLogger следует размещать только в Таймере.
Назначение входов и выходов RamFRLogger
ЭлементОписание
Входы
trigger
Фронт срабатывания. При подаче 1 на данный вход блок начинает работать
befor
Время в секундах «до» события
after
Время в секундах «после» события
every
Кратность квантования. Например, если таймерный промежуток установлен 20 мс и every = 5, запись будет производиться каждые 100 мс
Выходы
me
Не используется
array
Массив накопленных значений – для соединения с блоком ComtradeLogger
ttime
Время срабатывания – для соединения с блоком ComtradeLogger
cnt
Счетчик точек
pnum
Количество точек для записи
sts
Статус подготовки лога:
0 – нет ошибок;
1 – идет подготовка;
-1 – ошибка
Входы/выходы проекта, которые необходимо архивировать по событию, добавляются в раздел Данные внутри блока.
Для начала формирования массива значений следует установить 1 на входе trigger.
Работа блоков RamFRLogger и ComtradeLogger объединена в блоке «черный ящик» BlackBox. Пример работы с блоком BlackBox в разделе.
Сохранение значений параметров на диск по событию (ComtradeLogger)
Блок ComtradeLogger совместно с блоком RamFRLogger организует сохранение значений выбранных параметров в файл в течение заданного времени «до» события и в течение заданного времени «после» события.
Блок ComtradeLogger сохраняет значения параметров в файл на диск.
Поскольку операции файлового ввода/вывода занимают значительное время, данный блок следует размещать только в Фоне.
Назначение входов и выходов ComtradeLogger
ЭлементОписание
Входы
enb
Разрешение работы блока:
1 – включен;
0 – выключен
name
Путь и начало имени файла. При сохранении данных на внешнем накопителе следует использовать путь, указанный на выходе блока 210-SD-USB (константный)
array
Массив накопленных значений – для соединения с блоком RamFRLogger
ttime
Время срабатывания – для соединения с блоком RamFRLogger
Выходы
me
Не используется
fname
Абсолютный путь и начало имени результирующего файла *.dat
sts
Статус подготовки файла:
0 – блок не работает над файлом или данные для файла еще накапливаются;
1 – файл успешно создан (взводится на один цикл работы блока);
-1 – внутренняя ошибка при работе с массивом данных (массив не содержит данных или меток времени);
-2 – проблема создания/открытия файла;
-3 – неподдерживаемый формат входных данных
Для начала записи на диск следует установить 1 на входе enb.
По окончании записи формируются два файла: файл с расширением .dat – набор значений параметров, накопленных за временной отрезок, файл с расширением .cfg – служебная информация о событии.
Блок ComtradeLogger задает имена файлов так: "значение fname" плюс "метка времени начала записи параметров на диск в формате ГГГГ_ММ_ДД_ЧЧ_ММ_СС (без учета часового пояса)".
Рекомендуется записывать данные на внешний накопитель, чтобы избежать изнашивания внутреннего диска контроллера.
Работа блоков RamFRLogger и ComtradeLogger объединена в блоке «черный ящик» BlackBox. Пример работы с блоком BlackBox приведен в разделе.
