Устройство
Во время запуска прибор подключается к сети Wi-Fi, имеющей доступ в интернет, и с помощью нее соединяется с сервером OwenCloud. Для соединения используется уникальный идентификатор (заводской номер шлюза), указанный на корпусе прибора.
После установки Wi-Fi соединения прибор соединяется с сервером
OwenCloud. Если установка соединения с сервером не производится с
четырех попыток,
После добавления в OwenCloud (см. раздел) и установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это время шлюз получает данные из линии RS-485, сохраняет их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
Назначение индикации и DIP-переключателей
На лицевой панели прибора расположены восемь светодиодов.
Описание светодиодов
Мнемосимволы | Состояние светодиода | Назначение |
![]() | Светится | Подано напряжение питания |
![]() | Мигает | Получены данные от приборов по RS-485 |
![]() | Мигает | Получена команда от OwenCloud |
![]() | Не светится | Ошибки отсутствуют |
![]() | Светятся от 1 до 4 | Уровень сигнала в сети Wi-Fi |
![]() | Светодиод 1 Wi-Fi мигает | Настройка Wi-Fi-модуля |
![]() | Светодиоды 1 и 2 Wi-Fi мигают | Подключение к сети Wi-Fi |
![]() | Светодиоды 1 – 4 Wi-Fi мигают | Подключение к OwenCloud |
![]() | Мигают «бегущей строкой» | Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi |
Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования |
Индикация ошибок и способы устранения
| Индикация | Состояние светодиода | Описание | Способ устранения |
| Ошибки при работе с Wi-Fi-модулем:
| Обратиться в техподдержку |
| Ошибки подключения к точке доступа:
| Проверить корректность имени сети Wi-Fi |
Проверить корректность пароля | |||
Проверить подключение Wi-Fi антенны | |||
| Ошибка настройки шлюза для подключения к серверу:
| Проверить cетевые настройки прибора и точки доступа |
| Разрыв соединения по инициативе сервера | Убедиться, что прибор добавлен в OwenCloud и правильно настроен. Обратиться в техподдержку |
![]() | Все светятся | Ошибка запуска встроенного ПО | Перезагрузить прибор. Загрузить встроенное ПО повторно |
Прибор переведен в режим низкоуровнего обновления с помощью «Мастера прошивки» |
Назначение блока DIP-переключателей
| Положение DIP-переключателей | Назначение |
![]() | Подключен согласующий резистор 120 Ом |
![]() | Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки (см. раздел). Для обновления через OwenConfigurator DIP-переключатель включать не требуется |
![]() | Включена защита от выполнения команд записи по интерфейсу RS–485. Данный режим следует использовать, если нужно запретить запись значений параметров из OwenCloud в подключенные приборы |
![]() | Предназначен для сервисного центра. Данный режим используется для ремонта и проверки приборов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен |
