Назначение клемм
Назначение клемм
ПВ210–230 | ПВ210–24 | ||
Клемма | Назначение | Клемма | Назначение |
N | Питание ~230 В | – | Клемма «–» питания = 24 В |
L | Питание ~230 В | + | Клемма «+» питания = 24 В |
А | Клемма А линии RS-485 | А | Клемма А линии RS-485 |
Клемма подключения экрана RS-485 | Клемма подключения экрана RS-485 | ||
В | Клемма В линии RS-485 | В | Клемма В линии RS-485 |
Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
Сетевой шлюз ПВ210–24
Питание шлюза ПВ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
Сетевой шлюз ПВ210–230
Питание прибора ПВ210-230 производится от сети 85-264В переменного тока, частотой переменного тока до 63Гц. Номинальные значения: ~230В 50Гц.
Подключение по интерфейсу Wi-Fi
Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует использовать роутер, который поддерживает стандарт IEEE 802.11.
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя.
