| Характеристика | Значение | |
| Питание | ||
| ПВ210–230 | ||
| Напряжение питания | ~85…264 В (номинальное ~230 В) | |
| Частота тока | 45…65 Гц | |
| ПВ210–24 | ||
| Напряжение питания | =10…48 В (номинальное =24 В) | |
Потребляемая мощность | ||
| ПВ210–230 | 6 ВА | |
| ПВ210–24 | 6 Вт | |
Прочность гальванической изоляции | см. раздел | |
| Интерфейсы | ||
| Для подключения прибора к шлюзу: | ||
| Тип интерфейса | RS-485 | |
| Протоколы передачи данных | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН* | |
| Скорость передачи данных | от 1200 до 115200 бит/с | |
| Максимальная длина линии | 1000 м (при скорости до 115200 бит/с) | |
| Для подключения к OwenCloud: | ||
| Тип интерфейса | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
| Диапазон рабочих частот | 2,4...2,5 ГГц | |
| Поддерживаемые протоколы | TCP, DNS, DHCP | |
| Тип антенны | Внешняя, разъем SMA | |
| Максимальная длина кабеля антенны | 3 м | |
| Для конфигурирования | USB 2.0 (Micro-USB); | |
| Wi-Fi 802.11b/g/n | ||
| Общие параметры | ||
| Габаритные размеры (без антенны) | 55 × 96 × 58 мм | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Масса, не более | 0,15 кг | |
* Подключение
по протоколу ОВЕН доступно только для устройств, которые присутствуют
в библиотеке OwenCloud (см. Руководство пользователя OwenCloud). | ||
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на рисунке.
1) ПВ210–230, 2) ПB210–24
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная изоляция | Изоляция опасных частей оборудования, находящихся под напряжением, в целях обеспечения основной защиты. |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для защиты от коротких замыканий. |
| Усиленная (У) | Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной основной изоляции. |
- температура окружающего воздуха от от минус 40 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
