Устройство
Шлюз выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке:
Во время запуска шлюз автоматически осуществляет выход в Интернет по сети Ethernet и устанавливает соединение с сервером OwenCloud по заводскому номеру шлюза. Если соединение не устанавливается с четырех попыток, шлюз перезагружается.
После установки соединения с облачным сервисом OwenCloud и добавления в личном кабинете, подключенных к шлюзу приборов, шлюз переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это время шлюз получает данные из линии RS-485, сохраняет их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
Назначение индикации и DIP-переключателей
На лицевой панели шлюза расположены четыре светодиода.
Описание светодиодов
Индикация | Состояние светодиода | Назначение |
![]() | Светится | Подано напряжение питания |
Не светится | Напряжение питания отключено | |
![]() | Мигает | Производится передача данных по RS-485 |
Не светится | Передача данных по RS-485 не производится | |
![]() | Мигает | Получена команда от OwenCloud |
![]() | Не светится | Ошибки отсутствуют |
Светится непрерывно | Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО. Обратиться в техподдержку | |
Мигает с большими паузами | Невозможно установить соединение с OwenCloud. Проверить cетевые настройки шлюза и точки доступа в Интернет. Убедиться в целостности кабеля Ethernet | |
Равномерно мигает | Нет выхода в Интернет. Если включен режим работы по общему DHCP, — сбой DNS или DHCP сервера |
Назначение блока DIP-переключателей
Положение DIP-переключателей | Назначение |
![]() DIP1 = ON | Подключен согласующий резистор 120 Ом |
![]() DIP2 = ON | Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки (см. раздел). Для обновления через Owen Configurator DIP-переключатель включать не требуется |
![]() DIP3 = ON | Включена защита от выполнения команд записи из OwenCloud в приборы, подключенные по интерфейсу RS–485 |
![]() DIP4 = ON | Предназначен для сервисного центра. Используется для ремонта и проверки шлюзов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен |
