Характеристика | Значение | |
Питание | ||
ПЕ210-230 | ||
Напряжение питания | ~85…264 В (номинальное ~230 В) | |
Частота тока | 45…65 Гц | |
ПЕ210-24 | ||
Напряжение питания | =10…48 В (номинальное =24 В) | |
Потребляемая мощность | ||
ПЕ210-230 | 6 ВА | |
ПЕ210-24 | 6 Вт | |
Прочность гальванической изоляции | см. раздел | |
Интерфейсы | ||
Для подключения прибора к шлюзу: | ||
Тип интерфейса | RS-485 | |
Протоколы передачи данных | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН* | |
Скорость передачи данных | от 1200 до 115200 бит/с | |
Максимальная длина линии | 1000 м (при скорости до 115200 бит/с) | |
Для подключения к OwenCloud: | ||
Тип интерфейса | Еthernet | |
Поддерживаемые протоколы | TCP, DNS, DHCP | |
Скорость передачиданных | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с | |
Максимальная длина кабеля | 100 м | |
Для конфигурирования | USB 2.0 (Micro-USB); | |
Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
Общие параметры | ||
Габаритные размеры | 55 × 96 × 58 мм | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Масса, не более | 0,15 кг | |
![]() * По протоколу
ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке
(см. руководство пользователя OwenCloud). |
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции шлюза приведена на рисунке.
1) ПЕ210–230, 2) ПЕ210–24
Типы изоляции
Тип | Описание |
Основная изоляция | Изоляция опасных частей оборудования, находящихся под напряжением, в целях обеспечения основной защиты |
Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Усиленная (У) | Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции |
Условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
