Назначение клемм
Назначение клемм
ПЕ210-230ПЕ210-24
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
NПитание ~230 ВКлемма «–» питания =24 В
LПитание ~230 В+Клемма «+» питания =24 В
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
  • Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
  • Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
  • Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
Сетевой шлюз ПЕ210–24
Питание шлюза ПВ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
Запрещается питание шлюза от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока.
Сетевой шлюз ПЕ210–230
Питание прибора ПЕ210-230 производится от сети 85-264 В переменного тока, частотой переменного тока до 63 Гц. Номинальные значения: ~230 В 50 Гц.
Подключение прибора к сети Ethernet производится с помощью кабеля типа «витая пара» категории не ниже 5E. На конце кабеля должен быть смонтирован разъем RJ45.
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
Подключение приборов к шлюзу по интерфейсу RS-485
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
  • Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
  • Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
  • Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
  • Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
  • На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя.
Схема подключения
