ХарактеристикаЗначение
ПЕ210-230
  Напряжение питания~85…264 В (номинальное ~230 В)
  Частота тока 45…65 Гц
ПЕ210-24
  Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)
Потребляемая мощность
  ПЕ210-230
6 ВА
  ПЕ210-24
6 Вт
Прочность гальванической изоляции
см. раздел
Интерфейсы
Для подключения прибора к шлюзу:
  Тип интерфейсаRS-485
  Протоколы передачи данныхModbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН*
  Скорость передачи данныхот 1200 до 115200 бит/с
  Максимальная длина линии
1000 м (при скорости до 115200 бит/с)
Для подключения к OwenCloud:
  Тип интерфейсаЕthernet
  Поддерживаемые протоколы
TCP, DNS, DHCP
10 Мбит/с, 100 Мбит/с
  Максимальная длина кабеля100 м
Для конфигурированияUSB 2.0 (Micro-USB);
Ethernet 10/100 Мбит/с
Общие параметры
Габаритные размеры55 × 96 × 58 мм
Степень защиты корпусаIP20
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,15 кг
* По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см.  руководство пользователя OwenCloud).
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции шлюза приведена на рисунке.
1) ПЕ210–230, 2) ПЕ210–24
Типы изоляции
ТипОписание
Основная изоляция
Изоляция опасных частей оборудования, находящихся под напряжением, в целях обеспечения основной защиты
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)
Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
