Для ввода шлюза в эксплуатацию следует:
Смонтировать шлюз (см. раздел).
Подключить шлюз к источнику питания, который соответствует модификации прибора по напряжению(см. раздел).
Настроить сетевые параметры шлюза (см. раздел).
Подключить шлюз к сети Wi-Fi (см. раздел).
Отключить питание шлюза.
Подключить приборы к шлюзу (см. раздел). Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы. Все приборы, подключенные по RS-485, должны работать в режиме Modbus Slave.
Подать питание на шлюз и подключенные к нему приборы.
Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в сервис OwenCloud (см. раздел).
По индикации на лицевой панели убедиться, что соединение с сервисом OwenCloud установлено (см. таблицу).
