Установка
Для установки прибора необходимо:
- Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора,
антенны и прокладки проводов. Габаритные размеры приведены на рисунке:
Габаритные размеры - Закрепить прибор на DIN-рейке.
- Подключить антенну, входящую в комплект поставки, в соответствующий
разъем:
Габаритные размеры прибора с подключенной антенной из комплекта поставки
Замена шлюза без демонтажа линий связи
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить шлюз без демонтажа, подключенных к шлюзу внешних линий связи.
Для замены шлюза следует:
- Обесточить линии связи и линии питания, подходящие к шлюзу.
- Отсоединить антенну.
- Отделить от шлюза съемные клеммники с проводами с помощью отвертки (см. рисунок). Не демонтировать внешние линии связи.
- Отделить съемные клеммники от сменного шлюза аналогичной модификации.
- Снять шлюз с DIN-рейки и установить сменный шлюз.
- К установленному шлюзу подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи. Подключить антенну и подать питание.
- В OwenCloud в настройках прибора в поле "Новый идентификатор"
указать заводской номер нового шлюза и нажать Сохранить
(см. раздел).
