Настройка APN
Настройки точки доступа APN, установленные по умолчанию в приборе, подходят для большинства операторов сотовой связи и не требуют замены.
Выбранный тариф сотового оператора должен поддерживать:
  • передачу данных в режиме 2G (ПМ210–230, ПМ210–24) и в режиме 4G (ПМ210-230.4G);
  • работу с «умными устройствами».
Настройки точки доступа APN по умолчанию:
Для изменения настроек по умолчанию следует:
  1. Отправить SMS на номер SIM-карты в формате:
    где А — имя точки доступа (APN) в зависимости от сотового оператора:U – Логин (APN); P – Пароль (APN).
    При отправке сообщения необходимо учитывать следующие особенности:
    • Прибор поддерживает получение настроек только из одной SMS.
    • Следует ограничить длину логина и пароля для того, чтоб SMS не была разделена в процессе доставки.
    • SMS не должна содержать пробелы и символы кириллицы.
    • Допускается отправка только части настроек, например: «A=internet;».
  2. При условии успешного приема SMS прибор применит заданные настройки и выполнит автоматическую перезагрузку.
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес прибора, подключенного к шлюзу;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора для отображения в сервисе OwenCloud;
    • часовой пояс, в котором находится прибор.
  3. Задать сетевые настройки прибора, подключенного к шлюзу по RS-485
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает только формат передачи с 8 бит данных.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
    • Скорость передачи данных;
    • Число бит — 8 (требуется);
    • Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
    • Бит четности — нет (рекомендуется);
    • Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
    • Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенного к шлюзу прибора (обязательно наличие хоты одного параметра для опроса).
Пункты 2–4 следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу, при условии: адреса приборов должны быть уникальны, а остальные сетевые настройки одинаковыми. Если прибор подключен корректно, в личном кабинете в OwenCloud будут отображаться данные, полученные от прибора.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО прибора следует:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Подключить к прибору преобразователь USB-RS-485 (например, АС4–М). Подключить преобразователь к ПК.
  3. Открыть крышку на приборе. Установить DIP-переключатель 2 в положение ON (см. таблицу).
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться, что прибор перешел в режим обновления ПО — должны включиться все светодиоды.
  6. Скачать мастер прошивки (файл прошивки с расширением .exe) на сайте Овен. Запустить мастер прошивки и следовать инструкции.
  7. После завершения обновления ПО перевести DIP-переключатель 2 в положение OFF.
  8. Перезагрузить прибор: кратким нажатием на кнопку Graphic или выключить и включить питание.
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд.
  3. Отключить и подключить питание шлюза.
Для настроек шлюза и настроек порта RS–485 будут установлены значения по умолчанию.
