Характеристика | Значение | |
ПМ210–230, ПМ210–230.4G | ПМ210–24 | |
Питание | ||
Напряжение питания | ~85…264 В (номинальное ~230 В) | =10…48 В (номинальное =24 В) |
Частота тока | 45…65 Гц | |
Потребляемая мощность | не более 10 ВА | не более 6 Вт |
Прочность гальванической изоляции | см. раздел | |
Тип интерфейса | RS-485 | |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН* | |
Скорость передачи данных | от 1200 до 115200 бит/с | |
Максимальная длина линии | 1000 м (при скорости до 115200 бит/с) | |
Тип стандарта сотовой связи: |
ПМ210-Х | 2G | |
ПМ210-Х.4G | 2G/4G | |
Параметры стандарта сотовой связи 2G: |
Технология | GSM | |
Диапазон рабочих частот | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 | |
Класс выходной мощности передатчика |
Функции | MT, MO, CB, Text, PDU mode. Хранение SMS на SIM-карте | |
Параметры стандарта сотовой связи 4G: |
Технология | LTE-FDD | |
Диапазон рабочих частот | FDD B1, FDD B3, FDD B5, FDD B7, FDD, B8, FDD B20 | |
Функции |
SIM-карта | ||
Тип идентификационного модуля абонента (количество) | SIM/USIM** (1 шт.) | |
Стандарт | Micro SIM | |
Интерфейс | 1.8V/3V | |
Тариф мобильной связи: |
ПМ210-Х | Поддержка 2G, доступ в интернет | |
ПМ210-Х.4G | Поддержка 4G, доступ в интернет | |
Антенна | ||
Тип | Внешняя, разъем SMA | |
Интерфейс | GSM/LTE | |
Максимальная длина кабеля антенны
| 3 м | |
Общие сведения | ||
Габаритные размеры (без антенны) | 55 × 106 × 58 мм | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Масса, не более | 0,3 кг | |
ПРИМЕЧАНИЕ * По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см. руководство пользователя OwenCloud). ** Для ПМ210-230.4G не допускается применение SIM-карт старого образца, без поддержки 4G-интернета (выпуск до 2011 года). |
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на рисунке.
Типы изоляции
Тип | Описание |
Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Усиленная (У) | Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции |
Значение прочности изоляции указано для
испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия
— 1 минута по
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 55 °С. Рабочий температурный диапазон SIM-карты от минус 25 °С до плюс 75 °С. При необходимости используйте термостойкую SIM-карту;
- относительная влажность воздуха не более
от 10 до 95% (без конденсации влаги); - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
