1-RU-102024-1.11
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы, настройкой и техническим обслуживанием шлюза сетевого ПМ210 (далее «прибор», «шлюз»). Связь с облачным сервисом производится по 2G/GSM стандарту.
ПМ210 изготавливается в двух модификациях, которые отличаются напряжением питания:
  • ПМ210-230 – с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока;
  • ПМ210-24 – с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.
Используемые аббревиатуры
  • АPN (Access Point Name) – идентификатор сети пакетной передачи данных;
  • CSD (Circuit Switched Data) – технология передачи данных с коммутацией каналов в сетях GSM;
  • DNS (Domain Name System) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах;
  • GPRS (General Packet Radio Service) – сервис для передачи пакетированных данных посредством радиосигнала;
  • GSM (Global System for Mobile Communications) – общий стандарт для сетей мобильной связи;
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity) – международный идентификатор мобильного оборудования;
  • OwenCloud – облачный сервис, который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации;
  • SIM-карта (Subscriber Identification Module) – идентификационный модуль абонента;
  • SMS (Short Message Service) – сервис, предназначенный для приема и передачи коротких сообщений посредством радиосигнала;
  • TCP (Transmission Control Protocol) — протокол управления передачей) – протокол транспортного уровня стека TCP/IP.
Шлюз сетевой предназначен для подключения приборов компании «ОВЕН» и других приборов, работающих по протоколу Modbus, к облачному сервису OwenCloud. В облачный сервис данные передаются через сеть 2G/GSM (GPRS). Для связи с приборами в шлюз встроен интерфейс RS-485.
ХарактеристикаЗначение
ПМ210–230
  • Напряжение питания
~85…264 В (номинальное ~230 В)
  • Частота тока
45…65 Гц
ПМ210–24
=10…48 В (номинальное =24 В)
Потребляемая мощность
  • в режиме установки GSM-соединения
10 ВА (для модификации ПМ210–230);
6 Вт (для модификации ПМ210–24)
  • в режиме передачи данных
5 ВА (для модификации ПМ210–230);
4 Вт (для модификации ПМ210–24)
Прочность гальванической изоляции
см. раздел
Интерфейсы
Для подключения приборов к шлюзу:
  • Тип интерфейса
RS-485
  • Поддерживаемые протоколы
Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН*
  • Скорость передачи данных
от 1200 до 115200 бит/с
  • Максимальная длина линии
1000 м (при скорости до 115200 бит/с)
Для подключения шлюза к OwenCloud:
  • Тип интерфейса
радиоинтерфейс (стандарт 2G/GSM)
  • Диапазон рабочих частот
EGSM900 и DCS1800
  • Класс выходной мощности передатчика
4 (EGSM900), 1 (DCS1800)
  • Режим передачи данных
GPRS (class B), SMS (для конфигурирования)
TCP, DNS
  • Тип идентификационного модуля абонента (количество)
Micro SIM (1 шт.)
  • Тип антенны
Внешняя, разъем SMA
  • Максимальная длина кабеля антенны
3 м
Габаритные размеры (без антенны)
55 × 100 × 58 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,15 кг
* По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см. руководство пользователя OwenCloud).
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на рисунке.
Изоляция узлов прибора
1) ПМ210–230, 2) ПМ210–24
Типы изоляции
ТипОписание
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих нормативных документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Установка
  1. Установить SIM-карту в разъем (см. раздел);
  2. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора, антенны и прокладки проводов.
После монтажа прибора следует подключить антенну в соответствующий разъем. Габариты прибора с установленной антенной из комплекта поставки указаны на рисунке ниже.
Габаритные размеры прибора с подключенной антенной из комплекта поставки
Размеры других антенн, совместимых с прибором, можно уточнить на странице прибора на сайте.
«Быстрая» замена
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить шлюз без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Для «быстрой» замены шлюза следует:
  1. Обесточить все линии связи, подходящие к шлюзу, в том числе линии питания.
  2. Отсоединить антенну.
  3. Отделить от шлюза съемные части каждой из клемм вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента (см. рисунок).
  4. Снять шлюз с DIN-рейки, на его место установить другой шлюз (аналогичной модификации) с предварительно удаленными съемными частями клемм.
  5. К установленному шлюзу подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи.
  6. Подать питание.
  7. В настройках прибора в OwenCloud, подключенного через старый шлюз указать в поле Новый идентификатор - заводской номер нового шлюза (см. раздел).
Ввод в эксплуатацию
Перед настройкой в шлюз следует установить SIM-карту (см. раздел).
После монтажа прибора и подачи питания следует:
  1. Настроить APN на шлюзе (см. раздел).
  2. По индикации на лицевой панели убедиться, что соединение с облачным сервисом установлено (см. таблицу).
  3. Отключить питание шлюза.
  4. Подключить приборы к шлюзу (см. раздел). Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы. Все приборы, подключенные по RS-485 к шлюзу, должны работать в режиме Modbus Slave.
  5. Подать питание на шлюз и подключенные к нему приборы.
  6. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в облачный сервис (см. раздел).
Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2.
ПМ210–24 не следует запитывать от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока. Длина кабеля питания от источника до прибора не должна превышать 30 м.
Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети 2G/GSM (GPRS соединение).
Для подключения шлюза к сети 2G/GSM следует подключить антенну и установить SIM-карту.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.
Для подключения интерфейса RS-485 следует применять экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы 120 Ом. В шлюз встроен согласующий резистор, который можно подключить с помощью DIP-переключателя (см. таблицу).
Назначение клемм
Назначение клемм
ПМ210–230ПМ210–24
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
NПитание ~230 ВКлемма «–» питания = 24 В
LПитание ~230 В+Клемма «+» питания = 24 В
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
Установка SIM-карты
Перед установкой SIM-карты следует отключить питание от шлюза.
Перед установкой SIM-карты следует отключить запрос PIN-кода при включении питания, если он установлен. Для этого следует установить карту в любой сотовый телефон и отключить запрос PIN-кода согласно инструкции по эксплуатации телефона.
Для установки SIM-карты в шлюз следует:
  1. Подцепив рифленую зону, открыть крышку (см. рисунок, 1).
    Открытие крышки
  2. Сдвинуть рамку разъема SIM-карты по стрелке Graphic (см. рисунок, 2). Поднять рамку.
  3. Установить SIM-карту в разъем контактами вниз и скошенным углом «от себя» (см. рисунок, 3).
  4. Опустить рамку (см. рисунок, 4).
  5. Сдвинуть рамку, обеспечив плотную фиксацию SIM-карты в разъеме (см. рисунок, 5).
  6. Закрыть крышку.
Рекомендуется подключить устанавливаемую SIM-карту к личному кабинету на сайте оператора сотовой связи. В личном кабинете можно контролировать баланс и управлять подключенными услугами.
На рисунке ниже представлена схема подключения шлюза к прибору по интерфейсу RS-485.
Схема подключения
Устройство и принцип работы
Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке:
  1. Антенна из комплекта поставки.
  2. Корпус прибора.
  3. Съемная часть клеммника питания.
  4. Светодиоды состояния сигнала 2G/GSM.
  5. Светодиоды состояния прибора.
  6. Съемная часть клеммника для подключения по интерфейсу RS-485.
Общий вид прибора
Под крышкой располагаются (см. рисунок):
  1. Слот SIM-карты.
  2. Кнопка Graphic.
  3. Блок DIP-переключателей.
Элементы под крышкой
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены восемь светодиодов.
Описание светодиодов
Мнемосимволы
Состояние светодиода
Светятся от 1 до 4
Уровень сигнала в сети 2G/GSM
Светится
Подано напряжение питания
Мигает
Получены данные от приборов по RS-485
Мигает
Получена команда от OwenCloud
GraphicНе светится
Ошибки отсутствуют
Индикация после включения питания или перезагрузки
ИндикацияСостояние светодиодаОписание
Светодиод 1 GSM мигаетНастройка 2G/GSM-модуля
Светодиоды 1 и 2 GSM мигаютПодключение к сети 2G/GSM
Светодиоды 1, 2 и 3 GSM мигаютПодключение к сети GPRS
Светодиоды 14 GSM мигаютПодключение к OwenCloud
Индикация ошибок и способы устранения
ИндикацияСостояние светодиодаОписаниеСпособ устранения
Graphic и светодиод 1 GSM светятся
Ошибки при работе с 2G/GSM-модулем:
  - нет ответа от 2G/GSM-модуля;
  - некорректный ответ от 2G/GSM-модуля;
  - отсутствует питание на 2G/GSM-модуле
Обратиться в техподдержку
Graphic и светодиоды 1 и 2 GSM светятся
Ошибки SIM-карты или сотовой сети
Отсутствует SIM -карта
Проверить корректность установки SIM-карты.
Нет сигнала сотовой сети
Проверить наличие сигнала 2G/GSM-сети в месте установки прибора.
Проверить подключение антенны
На SIM-карте включена проверка PIN-кода
Отключить проверку PIN-кода
Graphic и светодиоды 1, 2 и 3 GSM светятся
Ошибки GPRS
Предоставление услуги GPRS недоступно
Проверить наличие средств на счете SIM-карты.
Проверить, включена ли услуга GPRS у оператора сотовой сети
Невозможно подключиться к сети GPRS (некорректно введены APN, имя пользователя или пароль)
Получить настройки подключения GPRS у оператора сотовой сети (см. раздел)
Graphic и светодиоды 14 GSM светятся
Разрыв соединения по инициативе сервера
Убедиться, что прибор добавлен и настроен в OwenCloud.
Под крышкой располагаются:
  1. Слот SIM-карты.
  2. Кнопка Graphic.
Кнопка Graphic предназначена:
  • для перезагрузки шлюза при кратком нажатии;
  • для восстановления настроек шлюза до заводских значений при длительном (более 12 с) нажатии (см. раздел).
Прибор анализирует положение DIP-переключателей в порядке приоритета от 1 до 4.
Назначение блока DIP-переключателей
Положение DIP-переключателейНазначение
GraphicПодключен согласующий резистор 120 Ом
GraphicВключен режим обновления встроенного ПО (см. раздел)
GraphicВключена защита от выполнения команд записи по интерфейсу RS–485. Данный режим следует использовать в случаях, если нужно запретить запись значений параметров из OwenCloud в подключенные приборы
GraphicВключен тестовый режим - прибор подключается к тестовому серверу OwenCloud. Данный режим используется для ремонта и проверки приборов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен
Если одновременно включены переключатели 2 и 4, то прибор перейдет в режим обновления встроенного ПО и подключение к тестовому серверу не произойдет.
При запуске прибор инициализирует GPRS-соединение с использованием точки доступа (APN), заданной пользователем (см. раздел) или установленной по умолчанию.
После установки GPRS-соединения прибор соединяется с сервером OwenCloud по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если соединение с сервером не установлено после четырех попыток, шлюз перезагружается (см. таблицу).
После добавления в OwenCloud (см. раздел) и установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это же время прибор получает данные из линии RS-485, сохраняет их в кратковременной памяти (в буфере) и передает на сервер OwenCloud.
Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от времени включения. Если есть активное соединение с сервером и производится передача данных, то перезагрузка откладывается.
Для принудительной перезагрузки шлюза следует кратковременно нажать кнопку Graphic .
Настройка APN
Настройки точки доступа APN, установленные по умолчанию в приборе, подходят для большинства операторов сотовой связи и не требуют замены.
Выбранный тариф сотового оператора должен поддерживать:
  • передачу данных в режиме 2G;
  • работу с «умными устройствами».
Настройка прибора заключается в конфигурировании точки доступа APN.
Настройка по умолчанию:
Для настройки следует:
  1. Отправить SMS на номер SIM-карты, установленной в приборе, в формате:
    где А — имя точки доступа (APN):
    • «Вымпелком» (Билайн) – internet.beeline.ru;
    • «МТС» – internet.mts.ru;
    • «Мегафон» – internet;
    Название точки доступа GPRS для других операторов следует уточнить у оператора сотовой связи, SIM-карта которого установлена в приборе.
    • U – Логин (APN);
    • P – Пароль (APN).
    Логин и пароль поставляются совместно с SIM картой некоторых операторов сотовой связи. Для их уточнения следует проверить комплект поставки SIM-карты.
    Прибор поддерживает получение настроек только из одной SMS. Следует ограничить длину логина и пароля для того, чтоб SMS не была разделена в процессе доставки.
    SMS не должна содержать пробелы и символы кириллицы, например: «A=xxxxxxx;U=yyy;P=zzz;». Допускается отправка только части настроек, например: «A=internet;».
  2. При условии успешного приема SMS прибор применит заданные настройки и выполнит автоматическую перезагрузку.
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе «Администрирование» выбрать «Добавить прибор» и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза ввести Заводской номер шлюза (указан на корпусе).
    • адрес в сети;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора;
    • часовой пояс.
  3. Задать настройки RS–485.
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • число бит: 8;
    • количество стоп-бит: 1;
    • бит четности: нет.
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенных к шлюзу приборов.
Пункты 2–4 списка следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу. Если прибор подключен корректно, то в личном кабинете в OwenCloud можно увидеть принятые от него данные.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО прибора следует:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Подключить к прибору преобразователь USB-RS-485 (например, АС4–М). Подключить преобразователь к ПК.
  3. Открыть крышку на приборе. Установить DIP-переключатель 2 в положение ON (см. таблицу).
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться, что прибор перешел в режим обновления ПО — должны включиться все светодиоды.
  6. Запустить программу обновления ПО и следовать ее инструкциям.
  7. После завершения обновления ПО перевести DIP-переключатель 2 в положение OFF.
  8. Перезагрузить прибор: кратким нажатием на кнопку Graphic или выключить и включить питание.
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд.
  3. Выключить и включить шлюз.
После включения шлюз будет работать с настройками по умолчанию.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
НаименованиеКоличество
Шлюз сетевой1 шт.
Антенна внешняя АНТ–1, разъем SMA1 шт.
Клеммник 2EGTK-5-03P-112 шт.
  • наименование прибора;
  • напряжение питания
  • потребляемая мощность;
  • идентификатор IMEI;
  • страна-изготовитель;
