1-RU-134417-1.8
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера логического программируемого ПЛК210 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «контроллер»).
Подключение, регулировка и техническое обслуживание контроллера должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 (модификации 11, 12) и ТУ 26.51.70-037-46526536-2020 (модификация 14) имеет декларацию соответствия ТР ТС.
Контроллер изготавливается в нескольких модификациях. Различия между модификациями указаны в условном обозначении:
Программируемый контроллер ПЛК210-11-PL-BASE104-R
У контроллера с этим наименованием будут следующие основные характеристики:
  • 8 быстрых дискретных входов (FDI, до 100 кГц);
  • 4 дискретных входа (DI);
  • 18 релейных дискретных выходов (DO);
  • среда программирования Полигон;
  • поддержка протоколов МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104;
  • поддержка программного резервирования.
Модификации контроллеров с исполнительной средой Полигон отличаются по типу лицензии runtime. Типы лицензий и их описание приведено в разделе.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Открытые контакты клемм прибора во время эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250 В.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании контроллера и подключенных к нему исполнительных механизмов.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и внутренние элементы контроллера.
Прибор запрещено использовать при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
В случае применения прибора на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН), объектах органов безопасности и охраны правопорядка или иных объектах, потенциально представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих, подключение к контроллеру требуется защитить с помощью пароля.
Требования к паролю:
  • длина пароля должна составлять не менее 8 символов и не более 32 символов;
  • пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры.
Пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 месяца.
Не допускается подключать прибор к локальной сети Ethernet с выходом в Интернет без обеспечения надежных средств межсетевого экранирования.
Физический доступ к прибору должен быть разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу.
Используемые термины и сокращения
  • ОС – операционная система.
  • Полигон – среда графического программирования на языке функциональных блоков для контроллеров от компании ООО ПромАвтоматика-Софт.
  • СКЗ – среднее квадратичное значение.
  • FTP (File Transfer Protocol) – один из базовых протоколов передачи файлов. С его помощью можно подключаться к FTP-серверам, просматривать содержимое их каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.
  • HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня передачи данных в виде гипертекстовых документов в формате «HTML». В настоящий момент используется для передачи произвольных данных.
  • HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.
  • SFTP (SSH File Transfer Protocol) – протокол для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения.
  • SSH (Secure Shell) – сетевой протокол для безопасного удалённого управления операционной системой и туннелирования TCP-соединений (например, для передачи файлов).
  • USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
Назначение и функции
Контроллер предназначен для построения автоматических систем контроля и для управления производственными технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Логика работы контроллера задаётся с помощью среды разработки Полигон.
Документация по программированию контроллера и работе с программным обеспечением приведена на странице прибора на сайте компании www.owen.ru.
Лицензирование Полигон
Описание лицензионных пакетов
Для контроллеров ОВЕН с исполнительной средой Полигон доступны следующие версии лицензий runtime:
Описание лицензий для контроллеров ОВЕН с исполнительной средой Полигон
Лицензия
Состав доступных библиотек
BASE
Базовая лицензия
paCore
paOwenIO
paOpcUA
paControls
paModbus
profiLogger
profiLoggerLight
BASE104
Лицензия с поддержкой протоколов МЭК-870-5-101 и МЭК-870-5-104
Библиотеки базовой лицензии + paIEC104
BASE850
Лицензия с поддержкой протокола МЭК-61850
Библиотеки базовой лицензии + paIEC850
BASE-R
Лицензия с поддержкой программного резервирования ПЛК
Библиотеки базовой лицензии + paSync
BASE104-R
Лицензия с поддержкой протоколов МЭК-870-5-101 и МЭК-870-5-104 и программного резервирования ПЛК
Библиотеки базовой лицензии + paIEC104, paSync
BASE850-R
Лицензия с поддержкой протокола МЭК-61850 и программного резервирования ПЛК
Библиотеки базовой лицензии + paIEC850, paSync
Описание библиотек приведено в разделе.
Состав библиотек, доступных пользователю для полноценной работы можно посмотреть в web-интерфейсе конфигурации контроллера (Состояние/Обзор).
Если в пользовательском проекте используются блоки из библиотек без соответствующих лицензий, проект прекратит свою работу по истечении 1 часа.
Опции лицензионных пакетов
При необходимости можно приобрести опции для работы с блоками библиотек paSync, paIEC104, paIEC850 отдельно:
Опции лицензий
Опция
Redu
Опция поддержки программного резервирования ПЛК
paSync
IEC104
Опция поддержки протоколов МЭК-870-5-101 и МЭК-870-5-104
paIEC104
IEC850
Опция поддержки протокола МЭК-61850
paIEC850
Описание библиотек приведено в разделе .
Инструкция по загрузке файлов лицензии в контроллер прикладывается в архив с файлами лицензии при покупке опций и также доступна в документе Руководство по программированию. Библиотека paCore.
Библиотеки Полигон
В среде Полигон реализованы следующие стандартные библиотеки:
Библиотеки Полигон
Библиотека
paCore
Основная библиотека. Содержит базовые блоки простых операций (арифметических, логических, триггеры и т.п.), а также некоторые блоки для конфигурации ПЛК, блоки работы с данными. В данной библиотеке описаны типы данных, используемые в других библиотеках
paOwenIO
Данная библиотека предназначена для конфигурирования ввода/вывода ПЛК ОВЕН, а также настройки системных функций ПЛК (внешних накопителей, пищалки, светодиодов и т.п.)
paOpcUA
Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК с другими устройствами/ПО по протоколу OPC UA
paModbus
Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК с другими устройствами/ПО по протоколам Modbus RTU, Modbus TCP
paControls
Данная библиотека содержит основные блоки для реализации регулирования и управления процессами
profiLogger
profiLoggerLight
Данные библиотеки содержат основные блоки для реализации архивирования
paSync
Данная библиотека предназначена для синхронизации проектов контроллеров, реализации горячего резервирования
paIEC104
Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК по протоколам стандартов МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104
paIEC850
Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК по протоколу стандарта МЭК 61850
Резервирование
Контроллеры с исполнительной средой Полигон поддерживают:
  • горячее аппаратное резервирование питания;
  • горячее программное резервирование программы пользователя.
Резервирование питания подробно описано в разделе.
Программное резервирование пользовательской программы реализуется с помощью блоков из библиотеки paSync (см. описание библиотек в разделе). Библиотека доступна для постоянной работы при наличии соответствующей лицензии (см. описание лицензий runtime в разделе).
Среда разработки Полигон предоставляет следующий функционал при организации резервирования контроллеров:
  • дублирование (полное или частичное) пользовательских программ (модулей контроллеров в проекте Полигон) на стадии разработки;
  • синхронизация данных дублированных программ контроллеров во время исполнения – блоков sync и данных в разделе блока SyncMan из библиотеки paSync;
  • автоматическое переключение ролей контроллеров ведущий и ведомый – блок MasterSel из библиотеки paSync;
  • ручное переключение ролей контроллеров ведущий и ведомый – блок MasterSel из библиотеки paSync;
  • среда не ограничивает пользователя в создании собственного алгоритма переключения ролей ведущий и ведомый контроллеров.
Примеры схем организации резервирования ПЛК:
Схема резервирования контроллеров с общей линейкой модулей Мх210
Схема резервирования контроллеров с индивидуальными линейками модулей Мх210
Варианты схем резервирования ПЛК с исполнительной средой Полигон практически не ограничены и могут модернизироваться в соответствии с требованиями конкретного автоматизируемого технологического объекта.
Модификации резервированной пары контроллеров не обязательно должны совпадать.
Настройка режимов работы сетевых интерфейсов контроллера производится в web-интерфейсе конфигурации (см. раздел).
Настройка резервирования с помощью блоков библиотеки paSync описана в документе Синхронизация проектов и организация резервирования. Библиотека paSync.
Общие технические характеристики
ПараметрЗначение (свойства)
Количество портов питания2 (основной и резервный)
Напряжение питания10…36 В (номинальное 24 В)
Напряжение перехода от основного источника питания к резервному6…9 В
Потребляемая мощность, не более:
– модификация 1116 Вт
– модификация 1214 Вт
– модификация 1412 Вт
Защита от переполюсовкиЕсть
Вычислительные ресурсы
Центральный процессор4х Cortex-А55 1,8 ГГц
Объем флеш-памяти (тип памяти)8 ГБ (eMMC)
Объем оперативной памяти (тип памяти)2 ГБ (DDR4)
Объем Retain-памяти (тип памяти)64 Кбайт (MRAM)
Время выполнения пустого цикла (стабилизированное)3 мс
Интерфейсы связи
Ethernet
Количество портов
Количество портов 4 (RJ-45)
Порты 1-3 – коммутатор Etnernet 10/100 Мбит/с
Порт 4 – отдельный сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Поддерживаемые промышленные протоколы
  • Modbus TCP (Client/Server)
  • OPC UA (Client/Server)
  • MQTT (Broker)
  • МЭК 870-5-104 (Client/Server)*
  • МЭК 61850 (Client/Server)*
Поддерживаемые прикладные протоколы
  • NTP
  • FTP, FTPS
  • HTTP, HTTPS
  • SSH
  • SMTP/IMAP/POP3
  • OpenVPN
  • WireGuard
Максимальная длина кабеля100 м
RS-485
Количество портов2
Поддерживаемые протоколы
  • Modbus RTU (Master/Slave)
  • МЭК 870-5-101 (Client/Server)*
Скорость передачи
1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Гальваническая изоляция между интерфейсом и всеми остальными узлами прибора, не менее
1500 В
Подтягивающие резисторыЕсть
Согласующие резисторыНет
RS-232
Количество портов1 (Tx, Rx, GND)
Максимальное количество приборов в сети1
Скорость передачи
USB Device
Количество портов1 × micro USB (RNDIS)
  • OPC UA
  • FTP
  • HTTP
  • HTTPS
  • SSH
Подключаемые накопители
USB Host
Количество разъёмов1 × USB type A
Поддерживаемые устройстваMSD / FTDI, USB 2.0
Поддерживаемые файловые системыFAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only)
Максимальный ток потребления230 мА
SD card
ТипmicroSD
Максимальная ёмкость
  • 4 ГБ (microSD)
  • 32 ГБ (microSDHC)
  • 512 ГБ (microSDXC)
Часы реального времени
Погрешность хода, не более:
– при температуре +25 °С5 секунд в сутки
– при температурах –20 °С и +55 °C20 секунд в сутки
Тип источника питанияБатарея CR2032
Срок работы на одной батарее5 лет
Габаритные размеры(105 × 125 × 84) ± 2 мм
Масса, не более1,2 кг
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96IP20
Индикация на передней панелиСветодиодная
Встроенное оборудование
  • Источник звукового сигнала
  • Двухпозиционный выключатель СТАРТ / СТОП
  • Кнопка СБРОС
  • Сервисная кнопка
Средняя наработка на отказ**60 000 ч
Средний срок службы8 лет
* Набор поддерживаемых протоколов зависит от типа лицензии runtime. Описание лицензий приведено в разделе.
** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Аналоговые входы (AI)
ПараметрЗначение
Подключаемые сигналысм. таблицу
Разрядность АЦП16 бит
Время опроса одного входа*унифицированные сигналыне более 0,6 с
ТСне более 0,9 с
ТПне более 0,6 с
сопротивленияне более 0,6 с
Предел основной приведенной погрешности при измеренииунифицированные сигналы±0,25 %
ТС±0,25 %
ТП±0,5 %
сопротивления±0,25 %
Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не более±0,25 %
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения
* Поскольку опрос входов выполняется последовательно, общее время опроса равно сумме времен опроса всех активных входов. Если в параметре «Тип датчика» установлено значение «Датчик отключен», датчик исключается из списка опроса.
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разрядаПредел основной приведенной погрешности
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С0,001 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
50П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
100П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Ni 100 (α = 0,00617 °С-1)–60…+180 °С
Pt 500 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С
500М (a=0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С-1)–60…+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С-1)–180…+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1)–200…+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С-1)–200…+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С-1)–60…+180 °С
ТСМ гр. 23–50…+200 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1 °С±0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С
TНН (N)–200…+1300 °С
TХА (К)–200…+1360 °С
TПП (S)–50…+1750 °С
TПП (R)–50…+1750 °С
TМК (Т)–250…+400 °С
TПР (В)+200…+1800 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С
–1…+1 В0…100 % 0,1 %± 0,25 %
0…5 мА0…100 %
0…20 мА0…100 %
4…20 мА0…100 %
Сигнал постоянного напряжения
–50…+50 мВ0…100 % 0,1 %± 0,25 %
Сигналы резистивного типа
0…2 кОм0…100 %0,01 Ом± 0,25
0…5 кОм
Дискретные входы (DI и FDI)
Дискретные входы (DI)Быстрые дискретные входы (FDI)
Режимы работыопределение логического уровня
  • определение логического уровня
  • измерение периода и длительности импульса
Тип входов по ГОСТ IEC 61131-21
Максимальный ток «логической единицы»5,5 мА
Максимальный ток «логического нуля»1,3 мА
Напряжение «логической единицы»9…30 В
Напряжение «логического нуля»0…5,5 В
Гистерезис выключения «логической единицы», не менее0,5 В
Подключаемые входные устройстваконтактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллекторомконтактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p‑n‑p‑типа с открытым коллектором
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом25 мс*5 мкс
Максимальная частота входного сигнала 20 Гц*
100 кГц
* Определяется длительностью цикла контроллера.
Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле
Тип контактаНормально разомкнутый контакт
Режимы работы
  • переключение логического состояния
  • генерация ШИМ сигнала (выходы 1–4)
Максимальный ток коммутации
  • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения
  • 30 В постоянного напряжения
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле, не менее5 000 000 переключений
35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения
50 000 переключений при 5 А 250 В (СКЗ) переменного напряжения
50 000 переключений при категории применения АС-15, С300*
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1», не более10 мс
Максимальная частота ШИМ1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА
Изоляция узлов прибора
В контроллере реализовано два типа изоляции.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Значения прочности гальванической изоляции для различных узлов в зависимости от модификации контроллера приведены в следующих таблицах:
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации ПЛК210-11
RS-485-1
RS-485-2
USB device
RS-232
USB host
Ethernet 1
Ethernet 2
Ethernet 3
Ethernet 4
DO1-DO4
FDI1-DI12
DO5-DO18
Корпус, ДМЧ*
1500 В
1500 В
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
RS-485-1
500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
1500 В
3000 В
1500 В
RS-485-2
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
1500 В
3000 В
1500 В
USB device
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
RS-232
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
USB host
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
3000 В
3000 В
Ethernet 1
1000 В
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 2
1000 В
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 3
1000 В
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 4
3000 В
1000 В
3000 В
1000 В
DO1-DO4
1500 В
3000 В
3000 В
3000 В
FDI1-DI12
3000 В
DO5-DO18
1500 В
3000 В
Корпус, ДМЧ*
* ДМЧ — доступные для касания металлические части.
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации ПЛК210-12
RS-485-1
RS-485-2
USB device
RS-232
USB host
Ethernet 1
Ethernet 2
Ethernet 3
Ethernet 4
FDI1-DI12
DI13-DI24
DO1-DO4
DO5-DO12
Корпус, ДМЧ*
1500 В
1500 В
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-485-1
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
RS-485-2
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
USB device
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-232
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
USB host
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
Ethernet 1
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 2
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 3
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 4
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
1000 В
FDI1-DI12
1500 В
3000 В
3000 В
DI13-DI24
3000 В
3000 В
1500 В
DO1-DO4
1800 В
3000 В
3000 В
DO5-DO12
1800 В
3000 В
Корпус, ДМЧ*
Таблица значений электрической прочности изоляции между узлами для модификации ПЛК210-14
RS-485-1
RS-485-2
USB device
RS-232
USB host
Ethernet 1
Ethernet 2
Ethernet 3
Ethernet 4
AI1-AI4
FDI1-DI12
DO1-DO4
DO5-DO12
Корпус, ДМЧ*
1500 В
1500 В
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-485-1
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
RS-485-2
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
USB device
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
RS-232
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
USB host
1000 В
1000 В
1000 В
1000 В
1500 В
3000 В
3000 В
Ethernet 1
1000 В
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 2
1000 В
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 3
1000 В
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
Ethernet 4
1500 В
1000 В
3000 В
3000 В
1000 В
AI1-AI4
1500 В
3000 В
3000 В
1500 В
FDI1-DI12
3000 В
3000 В
DO1-DO4
1800 В
3000 В
3000 В
DO5-DO12
1800 В
3000 В
Корпус, ДМЧ*
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.3.
    Нормальная температура эксплуатации (20 ±5) °С
    Нормальная влажность воздуха при эксплуатации прибора от 30 % до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
  • высота над уровнем моря не более 2000 м;
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
Устройство и особенности конструкции
Функциональные схемы
Функциональная схема ПЛК210-11-PL
Функциональная схема ПЛК210-12-PL
Функциональная схема ПЛК210-14-PL
Конструкция
Контроллер выпускается в конструктивном исполнении для крепления на DIN-рейке (35 мм) или на ровной поверхности.
Внешний вид ПЛК210 (модификации 11, 12, 14)
Описание элементов конструкции
НаименованиеОписание
1Порт 1, Порт 2 (24 В)Основной и резервный порты питания (см. раздел)
2Ethernet (Разъем RJ45)Порты Ethernet 100 Base-T для подключения контроллера к локальным сетям, передачи данных и программирования (см. раздел)
3USB Device (Разъем micro USB)Порт для настройки контроллера, загрузки проектов и отладки ПО (см. раздел)
4RS-232 (Разъем RJ45)Последовательный интерфейс для подключения устройств (см. раздел)
5USB Host (Разъем USB type A)Порт для подключения USB-накопителей (для работы с архивами) (см. раздел)
6Съемные клеммные колодкиДля подключения датчиков, исполнительных механизмов и интерфейсов RS-485 (см. раздел)
7SDСлот для подключения SD-карты (см. раздел)
8Светодиодные индикаторы состояния контроллераИндикация состояния контроллера (см. раздел): Питание Graphic, Работа Graphic, Батарея Graphic
9Светодиодные индикаторы состояния портов EthernetИндикация состояния передачи данных по интерфейсу Ethernet
10Светодиодные индикаторы состояния входов и выходов
FDI – быстрые дискретные входы
DI – дискретные входы
DO – дискретные выходы
AI – аналоговые входы
11Светодиодный индикаторИндикатор состояния SD-карты (см. раздел)
12ЗащелкаЗащелка для крепления на DIN-рейку
13Тумблер СТАРТ/СТОПДвухпозиционный переключатель (см. раздел)
14Кнопка СБРОСПерезагрузка контроллера (удерживание более 3 секунд).
15Сервисная кнопкаВыполняет следующие функции:
  • дискретный вход;
  • обновление встроенного ПО.
16Батарея CR2032Батарея часов реального времени (см. раздел)
Индикация
Описание индикации
ИндикаторСостояние индикатораОписание
Питание Graphic (зеленый/красный)*Светится зеленым
Подано питание на Порт 1/Порт 2, контроллер загружен
Светится краснымЗадаётся из программы пользователя (см. блок 210-Power из библиотеки paOwenIO)
Не светитсяПитание выключено
Работа Graphic (зеленый)*,**МигаетНе задан режим работы из программы пользователя (см. блок 210-LED из библиотеки paOwenIO)
Батарея Graphic(зеленый/красный)*,**Светится зеленымБатарея часов реального времени заряжена
Мигает краснымРекомендуется заменить батарею часов реального времени
Светится краснымБатарея часов реального времени полностью разряжена
Eth 1-3 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
СветитсяКабель подключен, связь установлена, обмен данными не производится
МигаетПроизводится обмен данными
Eth 4 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен или обмен происходит на скорости 10/100 Мбит/с
МигаетПроизводится обмен данными на скорости 1000 Мбит/с
Индикаторы состояния дискретных входов FDI, DI (зеленый)Не светитсяВход выключен
СветитсяВход включен
Индикаторы состояния дискретных выходов DO (зеленый/красный)Не светитсяВыход выключен
Светится зеленымВыход включен
Индикаторы состояния аналоговых входов AI (зеленый)Светится зеленымИзмерение успешно
Мигает зеленымИзмерение на входе
Светится оранжевымНекритическая ошибка (см. таблицу)
Светится краснымКритическая ошибка (см. таблицу)
Индикатор состояния SD-карты (оранжевый)**МигаетЧтение/запись данных
* В таблице описаны возможные состояния индикаторов для загруженного контроллера (с запущенной ОС). В процессе загрузки, обновления встроенного ПО и других операций индикация может отличаться.
** Режим работы светодиодов можно поменять из программы пользователя (см. блок 210-LED из библиотеки paOwenIO).
Индикация ошибок аналоговых входов
ОшибкаИндикация
Значение заведомо неверноОранжевый
Данные не готовы (еще нет результата первого измерения после включения прибора)Оранжевый
Велика/мала температура свободных концов термопары Оранжевый
Измеренное значение слишком велико/малоОранжевый
Короткое замыкание датчикаКрасный
Обрыв датчика (кроме унифицированных сигналов постоянного тока)Красный
Отсутствие связи с АЦПКрасный
Некорректный калибровочный коэффициентОранжевый
USB Host
На лицевой панели прибора расположен интерфейс USB Host предназначенный для подключения устройств хранения информации USB (MSD/FTDI), USB HUB или USB HID устройств (клавиатура, мышь).
Во время работы с интерфейсом USB Host необходимо учитывать следующие особенности:
  • Максимальный ток потребления подключаемого устройства должен быть не более 230 мА. При необходимости подключения устройства с большим значением тока потребления необходимо использовать USB HUB с дополнительным питанием.
  • В USB Host предусмотрена защита от перегрузки и короткого замыкания. Срабатывание защиты приводит к выключению питания на USB Host с последующими периодическими попытками восстановления питания.
  • Для обновления встроенного ПО или загрузки пользовательского проекта необходимо использовать USB FLASH с файловой системой FAT16 или FAT32.
  • После завершения работы с USB накопителем необходимо соблюдать следующие рекомендации по безопасному извлечению:
    • Завершить все работы с USB накопителем.
    • Дождаться прекращения активности на накопителе, выждав не менее 3 секунд.
    • При работе в Полигон необходимо размонтировать USB-накопитель с помощью блока 210-SD-USB из библиотеки paOwenIO
    • Извлечь накопитель.
    Несоблюдение рекомендаций по безопасному извлечению накопителей может привести к потере данных.
  • В случае если USB порт не используется, необходимо закрыть порт заглушкой, входящей в комплект поставки прибора.
SD карта
На лицевой панели прибора под крышкой расположен слот SD предназначенный для подключения карты памяти MicroSD.
Во время работы со слотом SD следует учитывать следующие особенности:
  • Для обновления встроенного ПО или загрузки пользовательского проекта необходимо использовать карту MicroSD с файловой системой FAT16 или FAT32.
  • Интерфейс SD поддерживает карты памяти MicroSD со следующими максимальными емкостями в зависимости от стандарта: 4 ГБ (microSD), 32 ГБ (microSDHC) и 512 ГБ (microSDXC).
  • После завершения работы с MicroSD необходимо соблюдать следующие рекомендации по безопасному извлечению:
    • Завершить все работы с картой MicroSD.
    • Дождаться прекращения активности на карте (индикатор состояния SD карты перестанет мигать).
    • При работе в Полигон необходимо размонтировать MicroSD-накопитель с помощью блока 210-SD-USB из библиотеки paOwenIO.
    • Извлечь карту памяти.
Тумблер СТАРТ / СТОП
На лицевой панели под крышкой контроллера расположен двухпозиционный переключатель СТАРТ / СТОП.
Принцип работы тумблера после включения питания контроллера:
  • тумблер в положении СТАРТ и в проекте установлен Автозапуск – приложение, установленное в Автозапуске запускается;
  • тумблер в положении СТОП и в проекте установлен Автозапуск – приложение, установленное в Автозапуске не запускается.
В других случаях пользовательское приложение не запускается.
Во время работы пользовательского проекта тумблер СТАРТ / СТОП может использоваться как дискретный вход (см. блок OwenEnv из библиотеки paOwenIO).
Сервисная кнопка
На передней панели под крышкой находится Сервисная кнопка, которая выполняет следующие функции:
  • дискретный вход (см. блок OwenEnv из библиотеки paOwenIO);
  • обновление встроенного ПО (см. раздел).
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 1,2 В, то индикатор разряда батареи (светодиод Graphic на лицевой панели прибора) мигает. Постоянное свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать более долгое время, следует ввести корректное значение времени или синхронизировать часы контроллера с NTP-сервером.
Дата и время настраиваются в web-интерфейсе конфигурации (Система / Время ) или в среде программирования Полигон с помощью блока OwenRTC из библиотеки paOwenIO).
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание прибора и подключенных к нему устройств.
  2. Поднять центральную крышку на передней панели контроллера.
  3. С помощью изолированного инструмента извлечь разрядившуюся батарею, как показано на рисунке.
    Необходимо расположить инструмент в верхней части крепления батареи во избежание деформации контактного элемента.
    Извлечение батареи
  4. Соблюдая полярность, вставить новую батарею под углом, как показано на рисунке (стрелка 1). Важно попасть в отсек, не погнув контактный элемент. Затем надавить на батарею (стрелка 2) до характерного щелчка.
    Установка новой батареи
Следует использовать батарею только типа CR2032.
Ионисторы
Контроллер оснащен ионисторами, которые предназначены для безопасного завершения работы встроенного ПО при отключении питания.
После включения питания контроллера происходит проверка уровня заряда ионисторов. При недостаточном уровне заряда или выходе из строя ионисторов в web-интерфейсе конфигурации отображается соответствующая информация.
Отображение состояния ионисторов в web-конфигураторе
В проекте Полигон данный сигнал можно получить с помощью блока OwenIon из библиотеки paOwenIO.
При отключении питания контроллер в течение одной секунды ожидает восстановления питания. Если питание будет восстановлено, выполнение приложения контроллера не будет прервано и продолжится в штатном режиме. В противном случае произойдет корректное завершение приложения Полигон.
Встроенный источник звукового сигнала
Контроллер оснащён маломощным звуковым излучателем. Во время работы пользовательского проекта звуковой излучатель может использоваться как дискретный выход (см. блок OwenEnv из библиотеки paOwenIO).
Прибор оснащен встроенными часами реального времени (RTC).
Источником питания часов является батарея. Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации контроллера при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
При необходимости синхронизировать часы контроллера с удаленным NTP сервером используется web-интерфейс конфигурации (Система / Время / Синхронизировать с NTP-сервером).
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности.
Прибор устанавливается в шкафу электрооборудования на DIN-рейку или внутреннюю стенку шкафа. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту шлюза от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
  1. Подготовить место для установки на стенке шкафа или DIN-рейке в соответствии с габаритными размерами контроллера (см. рисунок).
    Во время монтажа требуется наличие свободного пространства (около 5 см) над контроллером и под ним.
  2. При монтаже прибор необходимо располагать строго в соответствии с (рисунком)
    . Запрещается горизонтальная / боковая / торцевая установка.
  3. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов. Монтажные размеры указаны на рисунке.
    Монтажные размеры
Верная установка контроллера
  1. В проушину защелки вставить острие отвертки.
  2. Отжать защелку по стрелке 1.
  3. Отвести контроллер от DIN-рейки по стрелке 2.
Демонтаж прибора с DIN-рейки
При подключении необходимо соблюдать следующие требования:
  • для подключения рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм2;
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
При монтаже системы, в которой будет работать прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:
  • все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
  • запрещается объединять клемму прибора с маркировкой SS1 / SS2 и заземляющие линии.
Подключение питания
В контроллере предусмотрено два порта для подключения источников питания 24 В:
  • Порт 1 – основное питание.
  • Порт 2 – резервное питание.
Назначение контактов питания
Переход на резервное питание происходит при снижении напряжения основного питания менее 9 В. При восстановлении работоспособности основного источника питания контроллер автоматически возвращается на питание от основного источника.
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
  • Используемый источник питания должен иметь ток нагрузки не более 8 А.
  • Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
Информация об активном источнике питания доступна в пользовательском проекте и может быть использована для контроля аварийных ситуаций (см. блок 210-Power из библиотеки paOwenIO).
Назначение контактов клеммника (модификация 11)
НаименованиеНазначение
FDI1 – FDI8Быстрые дискретные входы
DI9 – DI12Дискретные входы
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
Назначение контактов клеммника (модификация 12)
SS1Общие точки входов FDI1 – FDI8, DI9 - DI12
DI13 – DI24Дискретные входы
Назначение контактов клеммника (модификация 14)
Подключение к дискретным входам (FDI и DI)
Дискретные входы контроллера (FDI и DI) работают в режиме определения логического уровня. Значения состояния входов хранятся в виде битовой маски.
Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
  • измерение периода (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц);
Настройка работы дискретных входов в среде Полигон осуществляется с помощью блоков из библиотеки paOwenIO.
Схема подключения контактных датчиков к дискретным входам FDI1–FDI8, DI9–DI12
Схема подключения контактных датчиков к дискретным входам DI13–DI24 (модификация 12)
Подключение транзисторов типа p-n-p к дискретным входам FDI1–FDI8, DI9–DI12
Подключение транзисторов типа n-p-n* к дискретным входам FDI1–FDI8, DI9–DI12
Подключение транзисторов типа p-n-p к дискретным входам DI13–DI24
Подключение транзисторов типа n-p-n к дискретным входам DI13–DI24
* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI8, DI9–DI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания (см. раздел).
Подключение нагрузки к дискретным выходам (DO)
Дискретные выходы прибора (DO) могут работать в одном из следующих режимов:
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала (выходы 1–4).
Настройка работы дискретных выходов в среде Полигон осуществляется с помощью блоков из библиотеки paOwenIO.
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».
Схема подключения нагрузки к дискретным выходам типа «реле»
В случае подключения индуктивной нагрузки следует установить RC-цепочку параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи управления RC-цепочка подавляет образование дуги и помех.
Аналоговые входы
Входные измерительные устройства в контроллере являются универсальными, т.е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) и унифицированные сигналы из перечисленных в таблице. К входам контроллера можно подключить одновременно датчики разных типов в любых сочетаниях.
Для защиты входных цепей контроллера от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «контроллер – датчик», перед подключением к клеммнику контроллера их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить контроллер от сети питания. Чтобы избежать выхода устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от контроллера обязательно.
Параметры линии соединения контроллера с датчиком приведены в таблице.
Параметры линии связи контроллера с датчиками
Тип датчикаДлина линий, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС10015Трехпроводная, провода равной длины и сечения
ТП20100*Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал силы тока постоянного напряжение100100Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока10050Двухпроводная
Сигнал сопротивления 105Трехпроводная
* Допускается сопротивление линии более 100 Ом при наличии в цепи источника питания достаточного напряжения.
Подключение датчиков к аналоговым входам
Подключение термопреобразователя сопротивления
Выходные параметры ТС определяются из НСХ в соответствии с ГОСТ 6651.
Схема подключения ТС по трехпроводной схеме
Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерений температуры, датчик следует подключать к контроллеру по трехпроводной схеме. Для этого к одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с контроллером, а к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений требуется, чтобы их сопротивления были равны друг другу (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
Подключение термоэлектрического преобразователя (ТП)
НСХ термопар различных типов соответствует ГОСТ Р 8.585.
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам контроллера невозможно, то соединение ТП с контроллером необходимо выполнять с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные контакты к клеммнику контроллера.
Схема подключения ТП
Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний контроллера по температуре холодного спая. Температуру холодного спая измеряет датчик, расположенный на плате контроллера. Контроллер имеет три встроенных датчика холодного спая.
Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания контроллера в случае изменения температуры окружающей среды.
Подключение унифицированных сигналов тока и напряжения
Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока питания.
Активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–1…+1 В и –50…+50 мВ) и силы тока постоянного напряжения (0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА) можно подключать непосредственно к входным контактам контроллера.
Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом –50…+50 мВ и –1…+1 В по трехпроводной схеме
Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 4…20 мА по двухпроводной схеме
Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом 0…20 мА и 0…5 мА по трехпроводной схеме
Подключение датчика резистивного типа
Контроллер способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением 0…2 кОм или 0…5 кОм.
Схема подключения датчиков типа 0…2 кОм и 0…5 кОм
Подключение датчика типа «сухой контакт»
Каждый аналоговый вход прибора может быть использован для подключения дискретного датчика типа «сухой контакт». В качестве датчиков могут выступать выключатели, кнопки, контактные группы реле и т. д.
Схема подключения датчика типа «сухой контакт»
В качестве шунтирующих сопротивлений можно использовать любые резисторы с одинаковым номиналом в диапазоне от 200 до 3000 Ом. Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 1.
Включение датчика в список опроса
Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после задания типа его НСХ в параметре Тип датчика. Если в параметре Тип датчика установлено значение Датчик отключен, датчик исключается из списка опроса.
Настройка работы аналоговых входов в среде Полигон осуществляется с помощью блока 210-14-AI из библиотеки paOwenIO.
Установка диапазона измерения
Во время работы с активными преобразователями, выходным сигналом которых является унифицированный сигнал напряжения постоянного тока или силы тока постоянного напряжения, в контроллере предусмотрена возможность масштабирования шкалы измерения. Текущие величины контролируемых параметров вычисляются с помощью масштабирующих значений, задаваемых индивидуально для каждого входа. Использование масштабирующих значений позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для масштабирования шкалы измерения следует установить границы диапазона измерения:
  • Ain.L — нижняя граница, соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • Ain.H — верхняя граница, соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Дальнейшая обработка сигналов датчика осуществляется в заданных единицах измерения по линейному закону (прямопропорциональному при Ain.H > Ain.L или обратно пропорциональному при Ain.H < Ain.L). Расчет текущего значения контролируемого датчиком параметра производится по формуле:
Graphic Graphic
где
Ain.L, Ain.H – заданные значения параметров Ain.L и Ain.H;
Vвх – текущее значение входного сигнала;
Vмин – минимальное значение входного сигнала датчика по данным таблицы (мА, мВ или В);
Vмакс – максимальное значение входного сигнала датчика по данным таблицы (мА, мВ или В);
Пизм – измеренное значение параметра.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в контроллере предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого контроллер вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым полосой фильтра. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить контроллер от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но приводит к замедлению реакции контроллера на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу контроллера следует уменьшить значение полосы фильтра. Данный фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре Полоса фильтра.
На втором этапе фильтрации сигнал сглаживается (демпфируется) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра».
Фильтрация происходит по формуле:
где П – значение аналогового выхода;
Пизм – значение, измеренное на входе;
П’изм– значение, измеренное на входе в предыдущий такт измерений;
T = 1 / (k / 10 + 1) – коэффициент сглаживания;
K – постоянная времени фильтра.
Постоянная времени фильтра задается в секундах индивидуально для каждого входа.
Увеличение постоянной значения фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но и одновременно увеличивает его инерционность. То есть, реакция контроллера на быстрые изменения входной величины замедляется.
В случае необходимости данный фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре Постоянная времени фильтра.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке.
Для устранения начальной погрешности преобразователей входных сигналов, измеренное контроллером значение может быть откорректировано. В контроллере есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
  • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС;
  • при отклонении у ТС значения R0.
Наклон характеристики изменяется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром Сдвиг. График сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) представлен на рисунке.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром Наклон. График изменения наклона измерительной характеристики представлен на рисунке. Наклон характеристики используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термопреобразователей сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является сила тока постоянного напряжения). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от –1 до 10 и перед установкой определяется по формуле:
где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
Пизм – измеренное модулем значение той же величины.
Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (Сдвиг = 000.0 и Наклон = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики модуля и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами.
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
  • Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов.
  • Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1200 м.
  • Тип рекомендуемого кабеля КИПЭВ 1 × 2 × 0,6 ТУ 16.К99-008–2001 или аналогичный
На рисунке показана шина RS-485 с распределенными сетевыми узлами.
Схема шины RS-485 с обозначением подтягивающего резистора и терминирующих резисторов
Для исключения неопределенного состояния шины прибор имеет резисторы RFS (failsafe – отказоустойчивый), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе в случае отсутствия передачи данных. Подтягивающие резисторы обеспечивают подтяжку прямого входа (А) к питанию, а инверсного (В) – к земле.
Сопротивление Rfs составляет 240 Ом. Резистор подтяжки должен быть включен только на устройстве, работающем в режиме Master.
Подтягивающие резисторы включаются в среде программирования Полигон с помощью блоков 210-RS485 из библиотеки paOwenIO.
Для предотвращения помех, возникающих из-за искажения сигнала при его передаче по длинной линии связи и отражения сигнала от последнего устройства шины, используются терминирующие резисторы Rt. Терминирующие резисторы не являются частью прибора и должны быть установлены пользователем на Master-устройстве и на последнем Slave-устройстве шины. Сопротивление Rt должно быть равным волновому сопротивлению кабеля связи. В большинстве случаев в промышленности используются кабели связи с волновым сопротивлением 120 Ом.
Интерфейс RS-232
Назначение контактов для порта RS-232 представлено на рисунке и описано в таблице.
Контакты RS-232
Описание распиновки порта RS-232
№ контактаОписание
3GND
6
7RX
8TX
Подключение к порту следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-232. Если данное условие не может быть выполнено, то необходимо отключить питание одного из этих устройств.
Длина линии связи не должна быть более 3 м.
Для подключения контроллера к терминалу используется кабель КС14.
Схема кабеля КС14
Для подключения внешних устройств к контроллеру по интерфейсу RS-232 компания «ОВЕН» выпускает кабели КС16 и КС17:
  • КС16 используется для подключения ПЛК, панелей оператора и т. п.
  • КС17 используется для подключения модема ОВЕН ПМ01 и других модемов.
Схема кабеля КС16
Схема кабеля КС17
Кабели доступны для заказа на сайте www.owen.ru.
Интерфейс Ethernet
Назначение контактов порта Ethernet представлено на рисунке и описано в таблице.
Контакты порта Ethernet
№ контактаОписание
1TD+
2TD-
3RD+
6RD-
7
8
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в сетевой коммутатор. Данные порты можно использовать по отдельности или объединить в мост с поддержкой кольцевой топологии сети (STP/RSTP).
Не рекомендуется объединять порт Ethernet 4 в мост с остальными портами Ethernet. Такая конфигурация предусматривает обработку сетевого трафика центральным процессором контроллера.
Настройка режимом работы сетевых интерфейсов контроллера производится в web-интерфейсе конфигурации (см. раздел).
Заводские сетевые настройки
ПараметрЗначение
Порты 1-3Порт 4
IP-адрес192.168.0.10DHCP клиент
Маска подсети255.255.0.0
IP-адрес шлюза192.168.0.1
Канальные протоколы (STP/RSTP)
Контроллер поддерживает работу с канальными протоколами (STP/RSTP).
Для предотвращения потери данных при обрыве линии связи между устройствами образуются избыточные связи. В связи с этим могут возникать широковещательные помехи. Канальные протоколы (STP/RSTP)обеспечивают корректное функционирование подобных систем. Характеристики протоколов приведены в таблице.
Характеристики протоколов и сетей
STPRSTP
Топология сетиКольцевая или смешаннаяКольцевая или смешанная
Время восстановленияДо 30 секундДо 5 секунд
Протоколы настраиваются в web-интерфейсе конфигурации Службы / STP/RSTP / Настройки.
Подробная информация о настройке приведена в
Кратком описании основных функций Web-интерфейса управления контроллеров.
Межсетевой экран (Firewall)
Контроллер поддерживает работу с межсетевым экраном (Firewall), благодаря которому обеспечивается разделение сетевых зон на публичную (WAN) и локальную (LAN) с фильтрацией сетевого трафика по заданным правилам на границе с публичной сетью. Правила для трафика определяют политику прохождения пакетов между разными зонами.
Настройка межсетевого экрана производится в web-интерфейсе конфигурации.
Для удобства настройки межсетевого экрана рекомендуется использовать Мастер настройки.
Любые открытые порты во внешнюю сеть (WAN) могут представлять угрозу безопасности.
Правила прохождения сетевого трафика
Уровень доступаПротоколБезопасность*
Web-интерфейс конфигурацииHTTP/HTTPSДоступ по протоколам HTTP и HTTPS следует ограничить с помощью пароля для входа
ОС контроллераSSHДоступ по протоколу SSH следует ограничить с помощью пароля или авторизации с использованием SSH ключей
Передача файловFTPДоступ по протоколу FTP следует ограничить паролем
* Настройки безопасности сервисов операционной системы в разделе.
Типовые схемы сетевых портов
Для упрощения работы с сетевыми настройками рекомендуется использовать Мастер настройки (см. раздел), в котором выбирается одна из типовых схем сетевых портов контроллера. Схема сетевых портов определяет роль каждого из физических сетевых портов устройства. Возможные схемы приведены в таблице.
Типовые схемы подключения
Схема подключенияОписание
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN).
Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN), защищенный межсетевым экраном.
Данная схема позволяет разделить сеть на две зоны, обеспечивая одно пространство IP-адресов для портов Ethernet 1–3.
Рекомендуется установить динамический IP-адрес и включить режим DHCP для порта Ethernet 4.
IP-адрес в зоне LAN рекомендуется настраивать как статический.
Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к глобальной сети (WAN), защищенное межсетевым экраном.
Порты Ethernet 3 и Ethernet 4 являются отдельными изолированными сетевыми интерфейсами для подключения к локальным сетям (LAN 1 и 2).
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN 1).
Порт Ethernet 4 является отдельным изолированным сетевым интерфейсом для подключения к отдельной локальной сети (LAN 2).
Данная схема не имеет защищенного межсетевым экраном подключения к глобальной сети (WAN).
Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN 1) с включенным STP/RSTP. Порт Ethernet 3 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к локальной сети (LAN 2). Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для соединения с резервным ПЛК.
Подробнее про организацию резервирования см. в разделе.
5
Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN 1). Порт Ethernet 3 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к локальной сети (LAN 2). Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для соединения с резервным ПЛК.
USB Device (RNDIS)
Порт USB Device предназначен для подключения прибора к ПК с помощью кабеля MicroUSB-USB, входящего в комплект поставки.
Во время работы прибора разъем USB Device должен быть закрыт заглушкой, входящей в комплект поставки. Не допускается эксплуатация прибора с подключенным кабелем.
Подготовка к настройке
  1. Подать питание на Порт 1 или Порт 2. Индикатор «Питание» Graphic начнет светиться зеленым и индикатор «Работа» Graphic начнет мигать. Дождаться загрузки внутреннего ПО прибора.
  2. Подключить прибор к ПК по интерфейсу USB, с помощью кабеля MicroUSB-USB, или по интерфейсу Ethernet.
    Для стабильной работы драйвера RNDIS подключение через внешние USB-концентраторы не рекомендуется.
  3. Подключиться к веб-интерфейсу конфигурации ПЛК210. В браузере введите IP-адрес в зависимости от интерфейса подключения к ПК:
    • по интерфейсу USB, IP-адрес по умолчанию – 172.16.0.1;
    • по интерфейсу Ethernet (порты 1–3), IP-адрес по умолчанию – 192.168.0.10.
    Откроется окно аутентификации, в котором необходимо ввести имя пользователя и пароль. :
    Окно аутентификации
    Значения по умолчанию: имя пользователя – root, пароль – owen.
Для работы в операционной системе Windows следует установить драйвер RNDIS. Драйвер доступен в WEB-конфигураторе на странице Загрузки или на сайте www.owen.ru.
По умолчанию имя пользователя: root, пароль: owen
При первом подключении к web-интерфейсу откроется окно Мастера настройки.
Запуск «Мастера настройки» при первом включении устройства
Нажмите кнопку Далее для продолжения настройки с помощью Мастера настройки или нажмите Закрыть мастер настройки.
В дальнейшем Мастер настройки доступен для запуска в web-интерфейсе конфигурации Система / Мастер настройки.
Работа с Мастером настройки подробно описана в документе Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров.
Управление доступом к контроллеру
Для настройки локального и удаленного доступа к контроллеру следует:
  1. В web-интерфейсе открыть вкладку Система / Управление
    Страница «Управление»
  2. Произвести настройку на следующих вкладках:
    • Пароль устройства – изменение пароля для пользователя «root»;
    • Доступ по SSH – настройки сервера Dropbear, который предоставляет доступ к устройствам по протоколам SSH и SFTP;
    • SSH-ключи – добавление публичных OpenSSH ключей (.pub);
    • RS232 – управление доступом к системной консоли прибора по последовательному порт RS-232.
  3. В web-интерфейсе открыть вкладку Службы / FTP и настроить доступ к FTP-серверу:
    Настройка FTP
Доступ к FTP-серверу настраивается на восьмом шаге Мастера настройки. В дальнейшем пароль можно изменить на странице FTP в меню Службы.
Настройка доступа к службам контроллера подробно описана в документе Краткое описание основных функций Web-интерфейса управления контроллеров
Обновление встроенного ПО контроллера
Инструкция по обновлению встроенного ПО контроллера входит в состав архива со встроенным ПО, который доступен для загрузки по ссылке.
При сбросе настроек на заводские файлы лицензий контроллера не сохранятся – необходимо сделать резервную копию настроек контроллера в web-интерфейсе конфигурации (Система/Резервная копия – кнопка Создать архив).
  1. В браузере ввести IP-адрес прибора и в web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Резервная копия.
  2. Нажать кнопку Выполнить сброс
    . Настройки прибора вернуться к значениям по умолчанию.
Доступ к операционной системе контроллера
Для доступа к системной консоли контроллера следует:
  1. В браузере ввести IP-адрес прибора и в web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Терминал.
    Страница «Терминал»
  2. Принять исключения безопасности браузера для работы с неизвестным сертификатом SSL.
  3. Нажать кнопку Открыть терминал в отдельном окне. В новом окне браузера откроется системная консоль контроллера.
Для подключения к системной консоли по интерфейсу RS-232 следует:
  1. В web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Управление и установить галочку Системная консоль RS-232.
  2. Подключить контроллер к ПК кабелем КС14 (см. раздел).
Работа прибора с Полигон
Документация по работе контроллера с Полигон приведена на сайте www.owen.ru.
Для начала работы с прибором в среде программирования Полигон необходимо скачать и установить Полигон.
Комплект поставки файлов лицензии см. в разделе .
Подробные инструкции по подключению к контроллеру и работе в среде Полигон см. в документе Руководство по программированию. Библиотека paCore.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию контроллера следует соблюдать меры безопасности.
Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
  • очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверка заряда батареи по индикатору Graphic (когда прибор находится в рабочем режиме);
  • проверка качества подключения внешних связей.
Межповерочный интервал – 4 года.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • MAC-адрес;
  • QR-код, содержащий заводской номер прибора;
НаименованиеКоличество
Контроллер ПЛК210 (исполнение в соответствии с заказом)1 шт.
Кабель MicroUSB-USB 1.8 м1 шт.
Кабель RJ45-RJ451 шт.
Комплект заглушек для портов1 к-т
Клемма 2EGT-5.0-002P-142 шт.
Быстрый старт1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора без уведомления или согласования с пользователем.
