Контроллер предназначен для построения автоматических систем контроля и для управления производственными технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Логика работы контроллера задаётся с помощью среды разработки Полигон.
Документация по программированию контроллера и работе с программным обеспечением приведена на странице прибора на сайте компании www.owen.ru.
Лицензирование Полигон
Описание лицензионных пакетов
Для контроллеров ОВЕН с исполнительной средой Полигон доступны следующие версии лицензий runtime:
Описание лицензий для контроллеров ОВЕН с исполнительной средой Полигон
Лицензия | Описание | Состав доступных библиотек |
BASE | Базовая лицензия | paCore paOwenIO paOpcUA paControls paModbus profiLogger profiLoggerLight |
BASE104 | Лицензия с поддержкой протоколов МЭК-870-5-101 и МЭК-870-5-104 | Библиотеки базовой лицензии + paIEC104 |
BASE850 | Лицензия с поддержкой протокола МЭК-61850 | Библиотеки базовой лицензии + paIEC850 |
BASE-R | Лицензия с поддержкой программного резервирования ПЛК | Библиотеки базовой лицензии + paSync |
BASE104-R | Лицензия с поддержкой протоколов МЭК-870-5-101 и МЭК-870-5-104 и программного резервирования ПЛК | Библиотеки базовой лицензии + paIEC104, paSync |
BASE850-R | Лицензия с поддержкой протокола МЭК-61850 и программного резервирования ПЛК | Библиотеки базовой лицензии + paIEC850, paSync |
Описание библиотек приведено в разделе.
Состав библиотек, доступных пользователю для полноценной работы можно посмотреть в web-интерфейсе конфигурации контроллера (Состояние/Обзор).
Если в пользовательском проекте используются блоки из библиотек без соответствующих лицензий, проект прекратит свою работу по истечении 1 часа.
Опции лицензионных пакетов
При необходимости можно приобрести опции для работы с блоками библиотек paSync, paIEC104, paIEC850 отдельно:
Опции лицензий
Опция | Описание | Состав доступных библиотек |
Redu | Опция поддержки программного резервирования ПЛК | paSync |
IEC104 | Опция поддержки протоколов МЭК-870-5-101 и МЭК-870-5-104 | paIEC104 |
IEC850 | Опция поддержки протокола МЭК-61850 | paIEC850 |
Описание библиотек приведено в разделе .
Инструкция по загрузке файлов лицензии в контроллер прикладывается в архив с файлами лицензии при покупке опций и также доступна в документе Руководство по программированию. Библиотека paCore.
Библиотеки Полигон
В среде Полигон реализованы следующие стандартные библиотеки:
Библиотеки Полигон
Библиотека | Описание |
paCore | Основная библиотека. Содержит базовые блоки простых операций (арифметических, логических, триггеры и т.п.), а также некоторые блоки для конфигурации ПЛК, блоки работы с данными. В данной библиотеке описаны типы данных, используемые в других библиотеках |
paOwenIO | Данная библиотека предназначена для конфигурирования ввода/вывода ПЛК ОВЕН, а также настройки системных функций ПЛК (внешних накопителей, пищалки, светодиодов и т.п.) |
paOpcUA | Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК с другими устройствами/ПО по протоколу OPC UA |
paModbus | Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК с другими устройствами/ПО по протоколам Modbus RTU, Modbus TCP |
paControls | Данная библиотека содержит основные блоки для реализации регулирования и управления процессами |
profiLogger profiLoggerLight | Данные библиотеки содержат основные блоки для реализации архивирования |
paSync | Данная библиотека предназначена для синхронизации проектов контроллеров, реализации горячего резервирования |
paIEC104 | Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК по протоколам стандартов МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104 |
paIEC850 | Данная библиотека предназначена для реализации обмена ПЛК по протоколу стандарта МЭК 61850 |
Резервирование
Контроллеры с исполнительной средой Полигон поддерживают:
горячее аппаратное резервирование питания;
горячее программное резервирование программы пользователя.
Резервирование питания подробно описано в разделе.
Программное резервирование пользовательской программы реализуется с помощью блоков из библиотеки paSync (см. описание библиотек в разделе). Библиотека доступна для постоянной работы при наличии соответствующей лицензии (см. описание лицензий runtime в разделе).
Среда разработки Полигон предоставляет следующий функционал при организации резервирования контроллеров:
дублирование (полное или частичное) пользовательских программ (модулей контроллеров в проекте Полигон) на стадии разработки;
синхронизация данных дублированных программ контроллеров во время исполнения – блоков sync и данных в разделе блока SyncMan из библиотеки paSync;
автоматическое переключение ролей контроллеров ведущий и ведомый – блок MasterSel из библиотеки paSync;
ручное переключение ролей контроллеров ведущий и ведомый – блок MasterSel из библиотеки paSync;
среда не ограничивает пользователя в создании собственного алгоритма переключения ролей ведущий и ведомый контроллеров.
Примеры схем организации резервирования ПЛК:
Варианты схем резервирования ПЛК с исполнительной средой Полигон практически не ограничены и могут модернизироваться в соответствии с требованиями конкретного автоматизируемого технологического объекта.
Модификации резервированной пары контроллеров не обязательно должны совпадать.
Настройка режимов работы сетевых интерфейсов контроллера производится в web-интерфейсе конфигурации (см. раздел).Настройка резервирования с помощью блоков библиотеки paSync описана в документе Синхронизация проектов и организация резервирования. Библиотека paSync.
