Питание |
Количество
портов питания | 2 (основной и резервный) |
Напряжение питания | 10…36 В (номинальное 24 В) |
Напряжение
перехода от основного источника питания к резервному | 6…9
В |
Потребляемая мощность, не более: | |
– модификация 11 | 16 Вт |
– модификация 12 | 14 Вт |
– модификация 14 | 12 Вт |
Защита от переполюсовки | Есть |
Вычислительные ресурсы |
Центральный
процессор | 4х
Cortex-А55 1,8 ГГц |
Объем флеш-памяти (тип памяти) | 8 ГБ (eMMC) |
Объем оперативной памяти (тип памяти) | 2 ГБ (DDR4) |
Объем Retain-памяти (тип памяти) | 64 Кбайт (MRAM) |
Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс |
Интерфейсы связи |
Ethernet |
Количество
портов | Количество портов 4 (RJ-45) Порты 1-3 – коммутатор Etnernet 10/100 Мбит/с Порт 4 – отдельный
сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Поддерживаемые
промышленные протоколы |
Modbus TCP (Client/Server)
OPC UA (Client/Server)
MQTT (Broker)
МЭК 870-5-104 (Client/Server)*
МЭК 61850 (Client/Server)*
Поддерживаемые
прикладные протоколы |
NTP
FTP, FTPS
HTTP, HTTPS
SSH
SMTP/IMAP/POP3
OpenVPN
WireGuard
Максимальная
длина кабеля | 100
м |
RS-485 |
Количество
портов | 2 |
Поддерживаемые
протоколы | |
Скорость передачи | 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Гальваническая
изоляция между интерфейсом и всеми остальными узлами прибора, не менее | 1500 В |
Подтягивающие
резисторы | Есть |
Согласующие
резисторы | Нет |
RS-232 |
Количество
портов | 1 (Tx, Rx, GND) |
Максимальное
количество приборов в сети | 1 |
Поддерживаемые
протоколы | |
Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
USB Device |
Количество
портов | 1 ×
micro USB (RNDIS) |
Поддерживаемые
протоколы |
OPC UA
FTP
HTTP
HTTPS
SSH
Подключаемые накопители |
USB Host |
Количество
разъёмов | 1 ×
USB type A |
Поддерживаемые
устройства | MSD
/ FTDI, USB 2.0 |
Поддерживаемые
файловые системы | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) |
Максимальный
ток потребления | 230 мА |
SD card |
Количество разъёмов | 1 |
Тип | microSD |
Поддерживаемые файловые системы | FAT16, FAT32, ext4, NTFS (read only) |
Максимальная
ёмкость |
4 ГБ (microSD)
32 ГБ (microSDHC)
512 ГБ (microSDXC)
Часы реального времени |
Погрешность хода, не более: | |
– при температуре +25 °С | 5 секунд в сутки |
– при температурах –20 °С и +55 °C | 20 секунд в сутки |
Тип источника питания | Батарея CR2032 |
Срок работы на одной батарее | 5 лет |
Общие сведения |
Габаритные размеры | (105
× 125 × 84) ± 2 мм |
Масса, не более | 1,2 кг |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Индикация на передней панели | Светодиодная |
Встроенное
оборудование |
- Источник звукового сигнала
- Двухпозиционный выключатель СТАРТ / СТОП
- Кнопка СБРОС
- Сервисная кнопка
Средняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
Средний срок службы | 8 лет |
Примечание * Набор поддерживаемых протоколов зависит от типа лицензии
runtime. Описание лицензий приведено в разделе. ** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания
часов реального времени. |
