Наименование параметра | Значение |
Характеристики питания | |
Напряжение питания постоянного тока | 12…42 В (номинальное – 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 0,35 ВА |
Выходной сигнал | RS–485 |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев): • после включения напряжения питания, не более • после кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания, не более | 10 мин 10 с
Метрологические характеристики | |
Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения) |
Дискретность преобразования | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
Интерфейс связи RS-485 | |
Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Протокол связи | Modbus RTU |
Режим работы в сети | Slave |
Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) |
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 0,5 с |
Корпус | |
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально |
Тип присоединения | G2 для стандартных моделей* |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (арматура), AISI 316L(поплавок), Сталь А2 (винт ограничительного кольца) |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254: • погружная часть • корпус | IP68 IP65 |
Надежность | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 ч |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды | -40…+85 °С |
Температура рабочей среды | -60…+120 °С |
Относительная влажность воздуха, не более | 95 % |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Давление рабочей среды: • для датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением, не более • для датчиков с присоединением CLAMP*, не более | 2 МПа
1 МПа |
Плотность рабочей среды, не менее | 0,65 г/см3 |
Параметры предельных состояний | |
Предельное напряжение питания постоянного тока | 46 В |
Предельная температура окружающей среды | +90 °С** |
Предельная температура рабочей среды | +125 °С** |
* Возможно оснащение датчика присоединением Clamp (DN65, DN80, DN100) по DIN 32676 или фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 3325-2015 (DN ≥ 65; PN ≤ 25). ** Возможен выход датчика из строя. | |
