Характеристики питания  |
Напряжение питания постоянного тока  | 12…42 В  (номинальное – 24 В)  |
Потребляемая мощность, не более  | 0,35 ВА  |
Выходной сигнал  | RS–485  |
Время установления рабочего режима
(предварительный прогрев): • после включения напряжения питания,
не более • после кратковременного (не более 5 с) пропадания
напряжения питания, не более  | 10 мин 10 с     |
Метрологические характеристики  |
Диапазон преобразования уровня (L)  | от 0 до 250...4000
мм (в зависимости от исполнения)  |
Дискретность преобразования  | 5 или 10 мм
Интерфейс связи RS-485  |
Скорости обмена  | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с  |
Протокол связи  | Modbus RTU  |
Режим работы в сети  | Slave  |
Входное сопротивление  | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки)  |
Время установления выходного сигнала
после изменения входного сигнала, не более  | 0,5 с  |
Корпус  |
Расположение оси крепежного отверстия
датчика в резервуаре  | Вертикально  |
Тип присоединения  | G2 для стандартных моделей*  |
Материал рабочей части датчика  | Сталь
12Х18Н10Т (арматура), AISI 316L(поплавок), Сталь А2 (винт ограничительного кольца) |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254: • погружная часть • корпус  | IP68 IP65  |
Надежность  |
Средняя наработка на отказ, не менее  | 50000 ч  |
Средний срок службы, не менее   | 12 лет  |
Условия эксплуатации  |
Температура окружающей среды  | -40…+85 °С  |
Температура рабочей среды  | -60…+120 °С  |
Относительная влажность воздуха, не
более  | 95 %  |
Атмосферное давление  | 84…106,7 кПа  |
Давление рабочей среды: • для
датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением,
не более • для датчиков с присоединением CLAMP*, не более  | 2 МПа   1 МПа  |
Плотность рабочей среды, не менее  | 0,65
г/см3 |
Параметры предельных состояний  |
Предельное напряжение питания постоянного
тока  | 46 В  |
Предельная температура окружающей
среды  | +90 °С**  |
Предельная температура рабочей среды  | +125 °С**  |
* Возможно оснащение
датчика присоединением Clamp (DN65, DN80, DN100) по DIN 32676 или
фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 3325-2015 (DN ≥ 65; PN
≤ 25). ** Возможен выход датчика из строя.  |
