Для подготовки датчика к работе следует:
Распаковать датчик и проверить комплектность (подробнее см. раздел). Проверить отсутствие механических повреждений.
Подключить датчик к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, ОВЕН АС4-М).
Настроить датчик с помощью ПО верхнего уровня, поддерживающей протокол Modbus RTU.
После настройки отключить датчик от ПК и смонтировать на объекте (см. раздел).
Не рекомендуется отключать датчик от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
