Битовая маска параметра «Состояние датчика» (регистр 1300)
Номер бита* | Ошибка / критический отказ | Возможные причины / ошибки пользователя | Метод устранения / действия пользователя |
0 | Ошибка аналого-цифрового преобразователя | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
1 | Обрыв цепи питания сенсора | Обрыв в цепи питания сенсора | Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 6, 7, 9: • при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно рисунку или; • при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки |
2 | Замыкание в цепи питания сенсора | Сенсор неверно подключен | Осуществить подключение сенсора в соответствии с рисунком или |
Короткое замыкание в цепи питания сенсора | Связаться со службой технической поддержки | ||
3 | Обрыв сигнальной цепи сенсора | Обрыв сигнальной цепи сенсора | Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 6, 7, 9: • при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно рисунку или; • при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки |
4 | Выход за диапазон измерения | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
5 | Выход за диапазон регистрации (вверх) | Пользователь установил слишком низкой верхнюю границу регистрации | Установить верхнюю границу регистрации в соответствии с системными потребностями |
Нормальная реакция датчика на повышение измеряемого уровня (выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика | ||
6 | Выход за диапазон регистрации (вниз) | Пользователь установил слишком высокой нижнюю границу регистрации | Установить нижнюю границу регистрации в соответствии с системными потребностями |
Нормальная реакция датчика на понижение измеряемого уровня (выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика | ||
7 | Ошибка встроенного ПО | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
* Значения бита: 0 – отсутствие ошибок, 1 – наличие одной из указанных ошибок. | |||
