При монтаже датчика необходимо учитывать меры безопасности, представленные в разделе.
Монтаж проводов (см. рисунок):
Заземлить корпус датчика (поз. 1).
Отвинтить крышку датчика (поз. 2).
Ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод (поз. 3).
Внимание1. Выбор и монтаж Ex-кабельного ввода, а также выбор кабеля для монтажа, осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
2. Перед монтажом кабель должен быть предварительно разделан: очищен от внешней изоляции, концы проводов зачищены на длине 5 – 6 мм и залужены или оконцованы.
3. Во время монтажа датчиков во взрывоопасных зонах не допускается применять кабели с полиэтиленовой изоляцией (согласно п.п. 7.3.102 Правил устройства электроустановок).
4. Рекомендуется подключать прибор к индивидуальному источнику питания кабелем длиной не более 3 м. Не рекомендуется подключать прибор к распределительным сетям питания постоянного тока.
Монтаж внешних электрических цепей Выполнить подключение внешних электрических цепей. Провода следует монтировать между пластинами (поз. 4).
ПримечаниеПри неполной комплектации (без Ex-кабельного ввода и/или Ex-заглушки) перед использованием доукомплектовать недостающим Ex-оборудованием. Выбор и монтаж Еx-оборудования осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
Если есть необходимость в замене Ex-кабельного ввода и Ex-заглушки, на другие, не входящие в комплект датчика, то выбор и монтаж осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, а также для монтажа использовать входящую в комплект инструкцию.
Подключение датчика следует выполнять в соответствии со схемами, приведенными на рисунках и.
Схема подключения с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала
Схема подключения с подключением экрана к заземлению Контакт 3 предназначен для выравнивания потенциалов между различными абонентами сети и может быть подключен двумя способами:
посредством экрана витой пары, как показано на рисунке, при условии, что ни на одном из абонентов сети экран не будет подключен на защитное заземление;
отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
Также экран может использоваться исключительно как защитный; в этом случае экран должен подключаться к заземлению, как показано на рисунке.
ОпасностьПри подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Подключение напряжения источника питания к контактам 3, 4, 5 приводит к выходу из строя датчика.Затянуть гайку кабельного ввода (поз. 3). Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель. При необходимости, закрепить защитную оболочку кабеля в кабельном вводе с помощью планки.
Установить крышку на корпус, завинтить (поз. 5).
Установить фиксатор, опломбировать датчик после окончательного монтажа (поз. 6).
