Основные технические характеристики датчика приведены в таблице.
Технические характеристики датчика
Наименование параметра | Значение |
Характеристики питания | |
Напряжение питания постоянного тока | 10…42 В (номинальное – 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 0,35 Вт |
Выходной сигнал | RS-485 |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более: | |
– после включения напряжения питания; | 10 мин |
– после кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания | 10 с |
Метрологические характеристики | |
Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм |
Дискретность преобразования | 5 или 10 мм |
Интерфейс связи RS-485 | |
Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Протокол связи | Modbus RTU |
Режим работы в сети | Slave |
Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) |
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 0,5 с |
Характеристики конструкции | |
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | вертикально |
Тип присоединения | G2 для стандартных моделей* |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (арматура),AISI 316L(поплавок),Сталь А2 (винт ограничительного кольца) |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ IEC 60079-1-2013 | 1Ex db IIC T4 Gb |
Характеристики надежности | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 ч |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды | -40…+85 °С |
Относительная влажность воздуха, не более | 95 % |
Атмосферное давление | 84,0…106,7 кПа |
Плотность рабочей среды, не менее | 0,65 г/см3 |
Параметры предельных состояний | |
Напряжение питания, не более | 46 В |
Максимальная потребляемая мощность, не более | 0,35 Вт |
Температура окружающей среды | -40°C ≤ Ta ≤ +85°C |
Температура контролируемой среды | -60°C ≤ Ta ≤ +125°C |
Давление контролируемой среды, не более: | |
– для датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением; | 2 МПа |
– для датчиков с присоединением CLAMP | 1 МПа |
* Присоединение CLAMP DN65, DN80, DN100 по DIN 32676. | |
Фланцевое крепление в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN ≥ 65; PN ≤ 25).
