Датчик следует настраивать с помощью Универсального конфигуратора ОВЕН (ссылка на скачивание – https://owen.ru/soft/owen_configurator).
Датчик может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными ModBus RTU.
В датчике реализовано выполнение функции Modbus:
03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к датчику следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
скорость обмена: 9600 бит/с;
длина слова данных: 8 бит;
контроль четности: отсутствует;
количество стоп-бит: 1 бит;
сетевой адрес датчика: 16.
У каждого датчика в коммуникационной сети должны быть:
уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
одинаковая скорость передачи данных.
Значение измеренного уровня находится в регистре 2200, тип данных WORD. Единицы измерения уровня – миллиметры.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в Приложении А.
Для корректной настройки датчика не через Универсальный конфигуратор ОВЕН необходимо соблюдать последовательность действий:
Настроить сетевые параметры.
Применить новые сетевые параметры (регистр 5611).
Настроить общие параметры и параметры измерителя.
Записать параметры во флеш (регистр 1402).
