В таблице представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
Возможные неисправности
| Ошибка / критический отказ | Возможные причины / ошибки пользователя | Метод устранения / действия пользователя |
Нет связи с датчиком | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Проверить схему подключения |
Короткое замыкание в цепи питания на клеммах датчика | Проверить корректность подключения | |
Неправильное подключение интерфейса связи RS-485 | Проверить схему подключения |
Битовая маска параметра «Состояние датчика» приведена в Приложении Б.
К критическим отказам датчика относятся:
превышение параметров предельных состояний;
сквозные повреждения стенок оболочки;
повреждения взрывонепроницаемых соединений.
Эксплуатация датчика при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен в соответствии с п. 5.1 ГОСТ IEC 60079-1-2013.
