1-RU-72683-1.9
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием датчика уровня поплавкового с цифровым выходным сигналом RS-485 ПДУ-RS-EXD (далее по тексту – «датчик»), изготавливаемого по ТУ 26.51.52-004-46526536-2018.
Расшифровка условного обозначения датчика:
Датчик предназначен для преобразования значения уровня жидкости в цифровой код и передачи его по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
Датчик имеет уровень взрывозащиты «Gb» вида «взрывонепроницаемая оболочка «db» и предназначен для установки во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T1, T2, T3, T4 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Основные технические характеристики датчика приведены в таблице.
Технические характеристики датчика
Наименование параметра
Характеристики питания
Напряжение питания постоянного тока
10…42 В
(номинальное – 24 В)
0,35 Вт
Выходной сигнал
RS-485
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более:
– после включения напряжения питания;
10 мин
– после кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания
10 с
Диапазон преобразования уровня (L)
от 0 до 250...4000 мм
Дискретность преобразования
5 или 10 мм
Интерфейс связи RS-485
Скорости обмена
9600, 14400, 19200, 38400, 57600,
115200 бит/с
Протокол связи
Modbus RTU
Режим работы в сети
Slave
Входное сопротивление
96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки)
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более
0,5 с
Характеристики конструкции
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
вертикально
Тип присоединения
G2 для стандартных моделей*
Материал рабочей части датчика
Сталь 12Х18Н10Т (арматура),AISI 316L(поплавок),Сталь А2 (винт ограничительного кольца)
IP67
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ IEC 60079-1-2013
1Ex db IIC T4 Gb
Характеристики надежности
50000 ч
Средний срок службы, не менее
12 лет
Температура окружающей среды
-40…+85 °С
Относительная влажность воздуха, не более
95 %
Атмосферное давление
84,0…106,7 кПа
Плотность рабочей среды, не менее
0,65 г/см3
Параметры предельных состояний
Напряжение питания, не более
46 В
Максимальная потребляемая мощность, не более
0,35 Вт
-40°C ≤ Ta ≤ +85°C
Температура контролируемой среды
-60°C ≤ Ta ≤ +125°C
Давление контролируемой среды, не более:
– для датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением;
2 МПа
– для датчиков с присоединением CLAMP
1 МПа
* Присоединение CLAMP DN65, DN80, DN100 по DIN 32676.
Фланцевое крепление в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN ≥ 65; PN ≤ 25).
По способу защиты от поражения электрическим током датчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании.
В ходе эксплуатации датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчика допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается заключением токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку «db» и ограничением температуры нагрева наружной поверхности не выше плюс 130 °С. Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается соответствием конструкции ГОСТ IEC 60079-1-2013. Взрывонепроницаемые соединения датчика следует предохранять от механических повреждений, в том числе от коррозии.
Подготовка к работе
Датчик состоит из: корпуса с резьбовой крышкой, на крышке установлено уплотнительное кольцо, к корпусу крепится арматура с измерительным узлом, на арматуре установлен поплавок с фиксирующими кольцами. Внутри корпуса установлен нормирующий преобразователь с клеммой, на корпусе имеется ввод для кабеля, зажим заземления, табличка с маркировкой, фиксатор крышки.
Перед установкой датчика следует:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность (подробнее см. раздел). Проверить отсутствие механических повреждений.
  2. Удостовериться в герметичности взрывонепроницаемой оболочки, обеспечивающей сохранение технических характеристик датчика во взрывоопасной зоне.
  3. Подключить датчик к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, ОВЕН АС4-М).
  4. Произвести настройку датчика с помощью ПО верхнего уровня, поддерживающей протокол Modbus RTU.
  5. После настройки отключить датчик от ПК и выполнить монтаж на объекте (см. раздел).
Не рекомендуется отключать датчик от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
Распаковка и перемещение
Во время извлечения из упаковки и перемещения датчика следует соблюдать условия:
  • датчик длиной до 2 м одной рукой удерживать за металлический корпус, а второй – за трубку арматуры на расстоянии около 1 м от корпуса;
  • датчик длиной более 2 м извлекают из упаковки и переносят два человека: одной рукой следует удерживать датчик за металлический корпус, а далее поддерживать трубку арматуры через каждый 1 м (см. рисунок).
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению и/или поломке датчика.
Перемещение датчика длиной более 2 м
Монтаж на объекте
Монтаж, демонтаж и замена датчика должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.
Монтаж датчика во взрывозащищенном исполнении следует осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
Боковое воздействие потока жидкости может привести к изгибу арматуры датчика и к поломке измерительного узла при отклонении от вертикальной оси более чем на 5 мм на каждый 1 м длины арматуры.
Во избежание повреждения датчика  в резервуаре с большой скоростью потока жидкости, рекомендуется:
  1. Обеспечить дополнительное крепление в резервуаре за нижнюю часть арматуры датчика, не затрагивая конструкцией крепления рабочую область движения поплавка.
  2. Помещать датчик в успокоительной трубе диаметром не менее 75 мм, связанной внутренним объёмом с рабочей средой.
Необходимо убедиться, что поплавок не соприкасается с внутренней стенкой успокоительной трубы по всей рабочей области движения поплавка.
Также рекомендуется помещать датчик в успокоительной трубе для обеспечения стабильности показаний, если в резервуаре присутствует рябь или волны на поверхности жидкости.
  • убедиться, что габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам датчика (см. рисунок) – для исполнений с присоединительной резьбой G2;
  • удостовериться в неагрессивности рабочей среды по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или датчика.
для датчиков с L<1500 ммдля датчиков с L≥1500 мм
Для исполнений датчика с присоединительной резьбой G2 монтаж должен производиться с помощью штатной присоединительной резьбы. Для исполнений датчика с фланцем монтаж следует производить в соответствии с ГОСТ 33259.
1. Во время монтажа датчик следует удерживать только за металлический корпус.
2. Рекомендуется дополнительное закрепление нижнего конца рабочей части датчика с длиной от 1500 мм в подвижных объектах или движимой среде.
3. Ось датчика, вдоль которой перемещается поплавок, должна располагаться вертикально.
Монтаж внешних электрических связей
При монтаже датчика необходимо учитывать меры безопасности, представленные в разделе.
Монтаж проводов (см. рисунок):
  1. Заземлить корпус датчика (поз. 1).
  2. Отвинтить крышку датчика (поз. 2).
  3. Ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод (поз. 3).
    1. Выбор и монтаж Ex-кабельного ввода, а также выбор кабеля для монтажа, осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
    2. Перед монтажом кабель должен быть предварительно разделан: очищен от внешней изоляции, концы проводов зачищены на длине 5 – 6 мм и залужены или оконцованы.
    3. Во время монтажа датчиков во взрывоопасных зонах не допускается применять кабели с полиэтиленовой изоляцией (согласно п.п. 7.3.102 Правил устройства электроустановок).
    4. Рекомендуется подключать прибор к индивидуальному источнику питания кабелем длиной не более 3 м. Не рекомендуется подключать прибор к распределительным сетям питания постоянного тока.
    Монтаж внешних электрических цепей
  4. Выполнить подключение внешних электрических цепей. Провода следует монтировать между пластинами (поз. 4).
    При неполной комплектации (без Ex-кабельного ввода и/или Ex-заглушки) перед использованием доукомплектовать недостающим Ex-оборудованием. Выбор и монтаж Еx-оборудования осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
    Если есть необходимость в замене Ex-кабельного ввода и Ex-заглушки, на другие, не входящие в комплект датчика, то выбор и монтаж осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, а также для монтажа использовать входящую в комплект инструкцию.
    Подключение датчика следует выполнять в соответствии со схемами, приведенными на рисунках и.
    Схема подключения с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала
    Схема подключения с подключением экрана к заземлению
    Контакт 3 предназначен для выравнивания потенциалов между различными абонентами сети и может быть подключен двумя способами:
    • посредством экрана витой пары, как показано на рисунке, при условии, что ни на одном из абонентов сети экран не будет подключен на защитное заземление;
    • отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
    Также экран может использоваться исключительно как защитный; в этом случае экран должен подключаться к заземлению, как показано на рисунке.
    При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Подключение напряжения источника питания к контактам 3, 4, 5 приводит к выходу из строя датчика.
  5. Затянуть гайку кабельного ввода (поз. 3). Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель. При необходимости, закрепить защитную оболочку кабеля в кабельном вводе с помощью планки.
  6. Установить крышку на корпус, завинтить (поз. 5).
  7. Установить фиксатор, опломбировать датчик после окончательного монтажа (поз. 6).
При построении сети RS-485 по концам ее линии должно быть установлено согласующее сопротивление номиналом 120 Ом.
Работа датчика в сети RS-485
Датчик следует настраивать с помощью Универсального конфигуратора ОВЕН (ссылка на скачивание – https://owen.ru/soft/owen_configurator).
Датчик может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными ModBus RTU.
В датчике реализовано выполнение функции Modbus:
  • 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
  • 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
  • 16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к датчику следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
  • скорость обмена: 9600 бит/с;
  • длина слова данных: 8 бит;
  • контроль четности: отсутствует;
  • количество стоп-бит: 1 бит;
  • сетевой адрес датчика: 16.
У каждого датчика в коммуникационной сети должны быть:
  • уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
  • одинаковая скорость передачи данных.
Значение измеренного уровня находится в регистре 2200, тип данных WORD. Единицы измерения уровня – миллиметры.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в Приложении А.
Для корректной настройки датчика не через Универсальный конфигуратор ОВЕН необходимо соблюдать последовательность действий:
  1. Настроить сетевые параметры.
  2. Применить новые сетевые параметры (регистр 5611).
  3. Настроить общие параметры и параметры измерителя.
  4. Записать параметры во флеш (регистр 1402).
При необходимости восстановления заводских сетевых настроек без подключения к датчику через интерфейс RS-485 следует выполнить действия:
  1. Отключить питание датчика.
  2. Отключить датчик от сети RS-485.
  3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между клеммами 3 и 4).
  4. Включить питание датчика.
  5. Выдержать не менее 5 с и отключить питание датчика.
Поиск и устранение неисправностей
В таблице представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
Возможные неисправности
Ошибка / критический отказ
Возможные причины / ошибки пользователя
Метод устранения / действия пользователя
Нет связи с датчиком
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Проверить схему подключения
Короткое замыкание в цепи питания на клеммах датчика
Проверить корректность подключения
Неправильное подключение интерфейса связи RS-485
Битовая маска параметра «Состояние датчика» приведена в Приложении Б.
К критическим отказам датчика относятся:
  • превышение параметров предельных состояний;
  • сквозные повреждения стенок оболочки;
  • повреждения взрывонепроницаемых соединений.
Эксплуатация датчика при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен в соответствии с п. 5.1 ГОСТ IEC 60079-1-2013.
На корпус датчика наносятся:
  • наименование и условное обозначение;
  • диапазон преобразования уровня;
  • выходной сигнал;
  • потребляемая мощность;
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;;
  • степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер;
  • дата изготовления (месяц, год);
  • товарный знак;
  • температура окружающей среды.
На датчик взрывозащищенного исполнения дополнительно нанесены:
  • маркировка взрывозащиты;
  • номер сертификата;
  • знак «Ех».
Упаковка, консервация и утилизация
Упаковка датчиков должна соответствовать ГОСТ 23088-80.
Каждый датчик упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.
Упакованные датчики могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация датчиков не предусматривается.
Датчик не содержит драгметаллов. Утилизация датчика производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
Датчик должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Датчики должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать кислотные, щелочные и иные агрессивные примеси. Датчики следует хранить на стеллажах.
Срок хранения – не более 12 месяцев со дня продажи.
Количество
Датчик 1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте.
Изготовитель гарантирует соответствие датчика ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
Протокол обмена по RS-485
Параметры датчика, доступные по RS-485
Номер первого регистра
Кол-во регистров
Тип
Допустимые значения(1)
Тип доступа(2)
DEC
HEX
Общие параметры
Название датчика
1000
3E8
STRING(6)
«PDU_RS»
RO
Версия ПО
1006
3EE
STRING(3)
«1.00»…«99.99»
RO
Состояние датчика
1300
514
WORD
см.
Приложение Б
RO
Управление параметрами
Восстановить заводские сетевые настройки
1400
578
WORD
0/1
RW
Записать параметры в Flash-память
1402
57A
WORD
0/1
RW
Оперативные параметры
Значение уровня, мм
2200
898
WORD
0…4000
RO
Параметры измерителя
Верхний предел измерения, мм
5302
14B6
WORD
0…4000
RO
Нижний предел измерения, мм
5303
14B7
WORD
0…4000
RO
Верхний предел регистрации, мм(3)
5304
14B8
WORD
0…4000
RW
Нижний предел регистрации, мм(3)
5305
14B9
WORD
0…4000
RW
Постоянная времени фильтра, с(4)
5306
14BA
WORD
0 – фильтр отключен;
1…10
RW
Сетевые параметры
Тип протокола обмена
5601
15E1
WORD
1 – Modbus RTU
RO
Адрес датчика
5602
15E2
WORD
1…16…247
RW
Скорость обмена, бит/с
5603
15E3
WORD
0 – 9600; 1 – 14400; 2 – 19200; 3 – 38400; 4 – 57600; 5 – 115200
RW
Количество бит данных
5604
15E4
WORD
8 – 8 бит
RO
Контроль четности
5605
15E5
WORD
0 – нет; 1 – четный; 2 – нечетный
RW
Количество стоп-битов
5606
15E6
WORD
0 – 1 бит; 1 – 1,5 бита; 2 – 2 бита
RW
5611
15EB
WORD
0/1
RW
(1) Заводские сетевые настройки выделены полужирным курсивом.
(2) Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись.
(3) Параметры задаются только в пределах измерения датчика и предназначены для сигнализации выхода уровня за верхнюю или нижнюю уставку (при необходимости).
Сигнал формируется в параметре «Состояние датчика» при выходе уровня за границы установленного диапазона на 10 мм.
(4) По умолчанию постоянная времени равна 0 (экспоненциальный фильтр отключен).
При значительных колебаниях уровня жидкости может возникнуть необходимость сглаживания измерений.
Нужно увеличивать параметр постоянной времени, наблюдая за степенью уменьшения колебаний измеренного значения.
Состояние датчика в сети RS-485
Битовая маска параметра «Состояние датчика» (регистр 1300)
Номер бита*
Ошибка аналого-цифрового преобразователя
Внутренняя ошибка прибора
Связаться со службой технической поддержки
Обрыв цепи питания сенсора
Обрыв в цепи питания сенсора
Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 6, 7, 9:
• при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно рисунку или;
• при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки
Замыкание в цепи питания сенсора
Сенсор неверно подключен
Осуществить подключение сенсора в соответствии с рисунком или
Короткое замыкание в цепи питания сенсора
Обрыв сигнальной цепи сенсора
Выход за диапазон измерения
5
Выход за диапазон регистрации (вверх)
Пользователь установил слишком низкой верхнюю границу регистрации
Установить верхнюю границу регистрации в соответствии с системными потребностями
Нормальная реакция датчика на повышение измеряемого уровня
(выход за уставку)
Нормальное функционирование датчика
6
Выход за диапазон регистрации (вниз)
Пользователь установил слишком высокой нижнюю границу регистрации
Установить нижнюю границу регистрации в соответствии с системными потребностями
Нормальная реакция датчика на понижение измеряемого уровня
(выход за уставку)
7
Ошибка встроенного ПО
* Значения бита: 0 – отсутствие ошибок,
1 – наличие одной из указанных ошибок.
