В таблице представлены виды и причины неисправностей датчика, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей.
| Неисправность | Причина | Метод устранения |
Выходной сигнал отсутствует | Не соблюдена полярность при подключении источника питания | Поменять полярность источника питания |
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания | Найти и устранить обрыв | |
Короткое замыкание в цепи питания | Найти и устранить замыкание | |
Выходной сигнал нестабилен или не изменяется при перемещении поплавка | Окислены контакты | Отключить питание, очистить контакты |
Выходной сигнал не достигает 20 мА при верхнем положении поплавка | Сопротивление нагрузки находится не в требуемом диапазоне | Использовать сопротивление нагрузки, указанное в разделе |
Недостаточное напряжение питания на датчике | Проверить напряжение питания на датчике | |
Выходной сигнал ниже 4 мА | Напряжение источника питания находится не в требуемом диапазоне | Выполнить требование таблицы |
К критическим отказам датчика относятся:
превышение параметров предельных состояний;
сквозные повреждения стенок оболочки;
повреждения взрывонепроницаемых соединений.
Эксплуатация датчиков при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен ГОСТ IEC 60079-1-2013 п. 5.1.
