Основные технические характеристики датчика приведены в таблице.
Технические характеристики датчика
Наименование параметра
Характеристики питания
Схема подключения
двухпроводная
Род питающего тока
постоянный
Напряжение питания
от 12 до 36 В (39,6 В)*
Выходной сигнал
от 4 до 20 мА
1 Вт *
Диапазон преобразования уровня (L)
от 250 до 4000 мм
(в зависимости от исполнения)
Дискретность преобразования уровня
5 или 10 мм
Характеристики конструкции
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
вертикально
Тип присоединения
G2 для стандартных моделей**
Максимальный диаметр отверстия кабельного ввода
8,5 мм
Сечение соединительных проводов
от 0,2 до 2 мм2
Материал рабочей части датчика
Сталь 12Х18Н10Т (арматура);
AISI 316L(поплавок);
Сталь А2
(винт ограничительного кольца)
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
IP67
Параметры взрывозащиты
Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0)
1 Ex db IIC T4 Gb
Характеристики надежности
60000 ч
Срок службы, не менее
12 лет
Температура окружающей среды
от –40 до +85 °С *
Температура контролируемой среды
от –60 до 125 °С *
Давление контролируемой среды, не более:
– для датчиков с резьбовым присоединением G2 и с фланцевым присоединением;
2 МПа
– для датчиков с присоединением CLAMP
1 МПа
Плотность контролируемой среды, не менее
0,65 г/см3
Примечания:
* Параметры предельных состояний, влияющие на взрывозащищенность оболочки датчика.
** По заказу возможно изготовление датчика с фланцевым присоединением по ГОСТ 33259-2015: DN ≥ 65; PN ≤ 25; присоединением CLAMP по DIN 32676: DN65, DN80, DN100.
По   устойчивости   к   воздействию   синусоидальных   вибраций   датчик   соответствует   группе   N2   по ГОСТ Р 52931-2008.
По    устойчивости    к     воздействию    электромагнитных    помех    датчик    соответствует    требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3- 2013.
