Преобразователь настраивается и калибруется с помощью кнопок, расположенных на передней панели вычислительного блока. Перечень редактируемых параметров преобразователя приведен в разделе.
Допускается удаленная настройка и калибровка преобразователя посредством ПК с установленной конфигурационной программой или HART-коммуникатора. Для обеспечения связи между преобразователем и ПК по HART-протоколу следуеь использовать HART-модем (например, преобразователь интерфейсов ОВЕН АС6).
Преобразователь может откалибровать «нуль». Операция корректировки «нуля» выполняется при давлении на входе в преобразователь, равном нулю (или нижнему предельному значению), и позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал во время эксплуатации преобразователя. Процесс корректировки «нуля» приведен в разделе.
Преобразователь обеспечивает настройку демпфирования выходного сигнала, представляющего собой программный низкочастотный фильтр. Использование фильтра позволяет сгладить колебания измеряемого параметра с увеличением времени установления выходного сигнала. Время демпфирования выбирается во время настройки преобразователя.
Корректировка «нуля»
Для корректировки «нуля» следует:
Войти в режим корректировки, удерживая в течение 5 секунд кнопки
и
ЖКИ в режиме корректировки Подать на вход преобразователя атмосферное давление.
Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопки
и
ПримечаниеЕсли значение давления на входе преобразователя превышает 50 % от ВПИ, то корректировка «нуля» не выполняется, на ЖКИ индицируется PVER.
Редактируемые параметры
Перечень редактируемых параметров преобразователя и последовательность задания их значений приведены на рисунке.
