Установка
Габаритные и присоединительные размеры модификаций преобразователя приведены в разделе.
Преобразователь может быть смонтирован на трубе, на стене или на панели с помощью кронштейнов.
Во время выбора места установки следует учитывать:
преобразователь общепромышленного исполнения нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, преобразователь взрывозащищенного исполнения можно устанавливать во взрывобезопасных помещениях;
место установки преобразователя должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям из раздела;
параметры вибрации не должны превышать значения из раздела;
напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока – 400 А/м;
во время эксплуатации преобразователя в условиях отрицательных температур следует исключить:
накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред);
замерзание, кристаллизацию среды или отдельных ее компонентов (в случае измерения жидких сред).
Преобразователь рекомендуется присоединять с помощью соединительных трубок.
Перед присоединением к преобразователю трубки должны быть тщательно продуты специальными устройствами для уменьшения возможности загрязнения камер измерительного блока преобразователя.
Для обеспечения точности измерения давления во время монтажа преобразователя должны быть выполнены следующие условия:
соединительные трубки следует прокладывать по кратчайшему расстоянию;
соединительные трубки должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления, направленный вверх к преобразователю, если измеряемая среда – газ, и вниз к преобразователю, если измеряемая среда – жидкость. Если соблюсти условия уклона невозможно, то для измерения давления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а для измерения давления или разности давлений жидкости в наивысших точках – газосборники;
отстойные сосуды рекомендуется также устанавливать перед преобразователем для длинных соединительных линий и расположения преобразователя ниже места отбора давления;
отбор давления следует производить в местах, где скорость движения среды наименьшая, а поток не имеет завихрений, т. е. на прямолинейных участках трубопровода, на максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений;
температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя не должна превышать пределы из раздела. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в преобразователь рекомендуется устанавливать штуцер с охладителем или варьировать длиной соединительных трубок.
Для упрощения периодического обслуживания преобразователя рекомендуется использовать трех или пятивентильные блоки.
Установка электрических цепей
Корпус преобразователя должен быть обязательно заземлен.
Во время монтажа электрических цепей следует учитывать:
в случае отсутствия гальванического разделения цепей питания преобразователя, имеющих выходной сигнал 4–20 мА, допускается заземление нагрузки каждого преобразователя только со стороны источника питания;
при наличии гальванического разделения каналов питания у преобразователя допускается:
заземление любого одного конца нагрузки каждого преобразователя;
соединение между собой нагрузок нескольких преобразователей, если в объединении участвует не более одного провода в выводе нагрузки каждого преобразователя.
Для монтажа электрических цепей рекомендуется использовать экранированный кабель с изолирующей оболочкой.
Для обеспечения устойчивой связи следует использовать кабели с проводами сечением не менее 0,2 мм2, длина которых не превышает 1500 м.
Для преобразователя с HART-сигналом рекомендуется применять экранированную витую пару проводов, либо специальный кабель, например «кабель симметричный КИПЭВ 1×2×0,6 ТУ 16.К99-008-2001». Экран кабеля заземляется только на приемной стороне (у сопротивления нагрузки).
Источник питания для преобразователя в условиях эксплуатации должен удовлетворять следующим требованиям:
сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
выдерживать испытательное напряжение во время проверки электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
пульсация выходного напряжения при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц, не должны превышать 0,5 % от номинального значения выходного напряжения;
для преобразователя с цифровым выходным сигналом стандарта HART пульсации выходного напряжения в полосе частот от 500 Гц до 10 кГц не должны превышать ± 2,2 мВ.
Обеспечение взрывозащищенности во время монтажа
Во время монтажа взрывозащищенного преобразователя следует руководствоваться следующими документами:
ПЭЭП (глава 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);
ПУЭ (глава 7.3);
ГОСТ 31610.0–2014;
ГОСТ IEC 60079-1-2011;
инструкция ВСН332-74/ММСС («Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»);
К монтажу и эксплуатации взрывозащищенного преобразователя должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
Перед монтажом взрывозащищенный преобразователь должен быть осмотрен. Во время монтажа следует обратить внимание:
на маркировку взрывозащиты;
предупредительные надписи;
отсутствие повреждений корпуса взрывонепроницаемой оболочки (для преобразователей с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка») и измерительного блока;
наличие заземляющего зажима на корпусе электронного преобразователя;
состояние подключаемого кабеля;
наличие средств уплотнения для кабелей и крышек.
После монтажа должны быть проверены электрическое сопротивление изоляции между объединенными электрическими цепями и корпусом преобразователя (не менее 5 МОм) и электрическое сопротивление линии заземления (не более 4 Ом). Сопротивление изоляции преобразователя следует проверять напряжением постоянного тока не более 500 В (при отсутствии взрывоопасной среды в месте установки преобразователя).
Для преобразователей с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» внешние электрические цепи следует подсоединять через кабельные вводы, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ 31610.0–2014.
Если для подключения преобразователя используется только один кабельный ввод, то неиспользуемый ввод должен быть закрыт заглушкой из комплекта поставки.
Перед монтажом преобразователя с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» следует проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины не допускаются). Детали с резьбовыми соединениями должны быть завинчены на всю длину резьбы и застопорены.
Если во время установки взрывозащищенного преобразователя рядом находится взрывоопасная смесь, то не допускается подвергать преобразователь трению или ударам, способным вызвать искрообразование.
Средства обеспечения взрывозащиты
