Функционально преобразователь состоит из измерительного и вычислительного блоков.
Измерительный блок располагается во входной части преобразователя и предназначен для преобразования измеряемого давления в электрический сигнал посредством встроенного резистивного или емкостного сенсора.
Измерительный блок содержит также термодатчик для определения температуры сенсора. Сигналы от измерительного блока поступают в вычислительный блок.
Вычислительный блок имеет в своем составе:
АЦП;
микроконтроллер (МК);
стабилизатор питающего напряжения (DC/DC);
формирователь выходного сигнала (ЦАП с выходным токовым сигналом и (или) HART-модемом).
Полученный от измерительного блока электрический сигнал преобразуется с помощью АЦП в цифровой, который обрабатывается микроконтроллером и поступает на выход преобразователя и на ЖКИ.
Элементы преобразователя:
Вычислительный блок со встроенной индикацией.
Литой силуминовый корпус.
Клеммная колодка.
Крышка.
Крышка.
Уплотнительные резиновые кольца для крышек.
Кабельный ввод для сигнального кабеля.
ПримечаниеСигнальный кабель заводится в преобразователь через кабельный ввод или подсоединяется посредством разъема для модели с разъемом типа 2РМ. Для удобства Кабельный ввод может устанавливаться с левой или правой стороны преобразователя, с противоположной стороны устанавливаться металлическая заглушка.Металлическая заглушка.
Резиновые кольца для кабельного ввода и металлической заглушки.
Стопорный винт для фиксации корпуса (корпус может вращаться относительно сенсора на 360°).
На лицевой панели вычислительного блока расположены элементы управления и индикации:
ЖКИ с подсветкой для отображения измеряемых величин;
кнопка
для входа в меню редактирования параметров преобразователя, выбора параметра и записи отредактированного значения;
кнопка
для изменения значения редактируемого параметра и выбора позиции редактируемой цифры;
кнопка
для увеличения значения редактируемой цифры.
ЖКИ в режиме измерения давления отображает:
величину измеряемого давления в цифровом виде, в установленных при настройке единицах измерения;
единицы измерения (мА, Па, кПа, МПа или %);
величину измеряемого давления в процентах от ВПИ;
линейную шкалу с индикацией измеренного давления относительно ВПИ.
В режиме редактирования и калибровки ЖКИ отображает служебную информацию.
