Причины возникновения дополнительной погрешности преобразователя:
- изменение температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне
температур, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного
сигнала, на каждые 10 °С не превышает 0,5 от значения основной погрешности;
- влияние статического давления (для моделей ПД200-ДД) на каждый
1 МПа не превышает 0,2 от значения основной погрешности;
- воздействие вибрации, в процентах от диапазона изменения выходного
сигнала, не превышает 0,2 от значения основной погрешности.
Размах пульсации аналогового выходного сигнала преобразователя
не превышает 0,1 % от диапазона выходного сигнала при номинальных
значениях напряжения питания и сопротивления нагрузки.
Стабильность преобразователя – не хуже 0,2 от значения основной
погрешности за год.
Во время передачи сигналов по протоколу HART допустимо наличии
в линии пульсаций с амплитудой ± 1,5 мА.
Время включения преобразователя, измеряемое как время от момента
подачи напряжения питания преобразователя до установления выходного
сигнала в допустимых пределах основной погрешности, составляет не
более 5 секунд (при отключенном демпфировании выходного сигнала преобразователя).
Время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном
изменении измеряемого параметра, составляющем 100 % от диапазона измерений
преобразователя, не превышает 0,2 секунды (при отключенном демпфировании
Преобразователь имеет защиту от обратной полярности напряжения
питания.
Преобразователи всех исполнений имеют линейно-возрастающую зависимость
выходного сигнала от входной измеряемой величины. Так же имеется возможность
программной установки квадратичной зависимости.
Характеристики преобразователя
| Наименование | Значение |
| Потребляемая мощность,
не более | 0,8
Вт |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254 | IP65 |
| Средняя наработка на отказ | 500 000 часов |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Масса, не
более: |  |
|  | 4,0 кг |
|  | 1,4 кг |
Электрическое питание преобразователей общепромышленного исполнения
и взрывозащищенного исполнения вида «взрывонепроницаемая оболочка»
осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением 18–42
В.
Схема внешних электрических соединений преобразователя приведена
в разделе.
Допускаемое сопротивление нагрузки (RH) для выходного
сигнала 4–20 мА должно быть в пределах 0…1200 Ом. Необходимое минимальное
напряжение питания преобразователя определяется формулой:
где Uпит – минимальное напряжение питания преобразователя,
В;
RH – сопротивление нагрузки, Ом;
Imax = 0,025 А.
Рекомендуемый диапазон сопротивлений нагрузки 50…100 Ом. Для преобразователя
с HART-интерфейсом сопротивление нагрузки должно быть не менее 250
Ом.
