Настройка преобразователя заключается в задании следующих параметров:
единицы измерения;
границы диапазона регистрации;
ток аварии;
постоянная времени фильтра.
Настройка преобразователя выполняется с помощью локального меню настройки. Работа в меню выполняется с помощью кнопок на лицевой панели преобразователя. Для доступа к кнопкам следует снять крышку.
Изменения настроек вступают в силу после выхода из меню.
Меню настройки
Принцип работы с меню см. на рисунке.
Для входа в меню следует нажать и удерживать более 3 секунд кнопку .
Для выхода из меню следует выбрать пункт «Выход» и нажать .
При работе в меню на ЖКИ выводится название параметра и его текущее значение.
В режиме редактирования параметра его значение мигает.
Назначение кнопок при работе в меню приведено в таблице.
Назначение кнопок в меню настройки
Кнопка | Назначение |
Выход из режима редактирования параметра без сохранения изменений | |
Нажатие < 1 с – вход в режим редактирования значения параметра или выход из режима редактирования параметра с сохранением изменений |
Коррекция «нуля»
Операция коррекции «нуля» позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал при эксплуатации преобразователя.
Для выполнения коррекции «нуля» следует:
Подать питание на преобразователь.
Подать на вход преобразователя атмосферное давление.
Выполнить действия согласно рисунку.
Для возврата к заводским настройкам «нуля» следует выполнить сброс в настройки по умолчанию, см. раздел.
RS-485
Прибор модификации ПД100И-х.R преобразовывает измеренное давление в цифровой сигнала для передачи по интерфейсу RS-485. Данные передаются по протоколу обмена данными Modbus RTU в режиме Slave.
Преобразователь может выполнять следующие функции Modbus:
03 (0х03) – чтение из нескольких регистров хранения;
06 (0х06) – запись значения в один регистр хранения;
16 (0х10) – запись значений в несколько регистров хранения.
Измеренное значение давления находится в регистрах 2200 и 2201, тип данных – Float32. Единицы измерения определяются в регистре 5301.
Состояние преобразователя хранится в регистре 1300.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в разделе.
Для восстановления сетевых настроек в значения «по умолчанию» следует:
Отключить питание преобразователя.
Отключить преобразователь от сети RS-485.
Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между контактами 3 и 5).
Включить питание преобразователя.
Выдержать не менее 5 секунд и отключить питание преобразователя.
Сетевые параметры RS-485
Параметры, доступные по сети RS-485
| Название параметра | Номер первого регистра | Количество регистров | Тип данных | Данные чтения/записи* | Тип доступа** | |
| Dec | Hex | |||||
| Общие параметры | ||||||
| Исполнение преобразователя | 1050 | 41A | 1 | Unsigned char | 0 – ДА; 1 – ДВ; 2 – ДИ; 3 – ДИВ | RO |
| Версия ПО | 1006 | 3EE | 3 | String[6] (кодировка Win1251) | X.YY: X – номер версии прошивки; YY – номер подверсии прошивки | |
| Состояние преобразователя | 1300 | 514 | 1 | Unsigned short | См. таблицу | |
| Выход за верхнюю границу регистрации давления | 1301 | 515 | Unsigned char | 0/1 (дублирует бит 9 регистра 1300) | ||
| Выход за нижнюю границу регистрации давления | 1302 | 516 | 0/1 (дублирует бит 10 регистра 1300) | |||
| Установка значений по умолчанию | 1400 | 578 | Bits | 1…3: бит 1 – конфигурационные параметры; бит 0 – сетевые параметры | WO | |
| Записать параметры во флеш | 1402 | 57A | ||||
| Перезагрузить преобразователь | 1403 | 57B | Unsigned char | 0/1 | ||
| Текущие значения | ||||||
| Текущее значение давления, °С | 2200 | 898 | 2 | Float32*** | MINfloat…MAXfloat | RO |
| Текущее значение температуры, °С | 2250 | 8CA | ||||
| Конфигурационные параметры | ||||||
| Единицы измерения давления (е. и.) | 5301 | 14B5 | 1 | Unsigned char | 0 – Па; 1 – кПа; 2 – МПа; 3 – % ВПИ; 4 – мм вод. ст.; 5 – м вод. ст.; 6 – мБар; 7 – Бар; 8 – psi; 9 – кгс/см2 | RW |
| ВПИ, е. и. | 5302 | 14B6 | 2 | Float32 | MINfloat…MAXfloat | RO |
| НПИ, е. и. | 5304 | 14B8 | ||||
| Верхний предел регистрации, е. и. | 5306 | 14BA | MINfloat…ВПИ…MAXfloat | RW | ||
| Нижний предел регистрации, е. и. | 5308 | 14BC | MINfloat…НПИ…MAXfloat | |||
| Постоянная времени фильтра, с | 5310 | 14BE | 1 | Unsigned char | 0 – фильтр отключен, 1…255 | |
| Сетевые параметры | ||||||
| Адрес преобразователя | 5602 | 15E2 | 1 | Unsigned char | 1…16…247 | RW |
| Скорость обмена, бит/с | 5603 | 15E3 | 0 – 9 600; 1 – 14 400; 2 – 19 200; 3 – 38 400; 4 – 57 600; 5 – 115 200; | |||
| Количество битов данных | 5604 | 15E4 | 7, 8 | RO | ||
| Контроль четности | 5605 | 15E5 | 0 – нет; 1 – четный; 2 – нечетный | RW | ||
| Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 0 – 1; 1 – 1,5; 2 – 2 | |||
| Применить сетевые настройки | 5611 | 15EB | 0/1 | WO | ||
* Значения по умолчанию выделены жирным шрифтом. ** Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись, WO – только запись. *** Float32 – число с плавающей точкой IEEE 754, 32 бита. **** Новые значения сетевых параметров применяются после записи 1 в регистр 5611. | ||||||
Состояние преобразователя (регистр 1300)
| Номер бита | Описание |
| 11 | Ошибка АЦП |
| 10 | Значение давления находится ниже нижней границы диапазона измерения выбранного преобразователя |
| 9 | Значение давления превышает верхнюю границу диапазона измерения выбранного преобразователя |
| 8 | Значение температуры находится ниже нижней границы диапазона измерения температуры |
| 7 | Значение температуры превышает верхнюю границу диапазона измерения температуры |
| 6 | Значение давления находится ниже нижней границы регистрации давления |
| 5 | Значение давления превышает верхнюю границу регистрации давления |
| 4 | Общая ошибка ПО |
| 3 | Ошибка базы данных (база данных разрушена и установлена в значения по умолчанию) |
| 2 | Обрыв сенсора температуры/обрыв цепи питания сенсора давления |
| 1 | Аварийная ситуация «перегрузка» в канале измерения давления |
| 0 | Аварийная ситуация «обрыв сигнальных цепей» в канале измерения давления |
Значения бита:
Возврат к заводским настройкам
Значения всех редактируемых параметров можно вернуть к заводским настройкам. Значения по умолчанию приведены на рисунке.
Для сброса настроек преобразователя следует:
Зайти в меню.
Для параметра По умолчанию установить значение «Да».
Диагностика, поиск и устранение неисправностей
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность | Вероятная причина | Устранение неисправности |
Выходной сигнал отсутствует, индикация отсутствует | Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания | Найти и устранить обрыв |
Короткое замыкание в цепи питания | Найти и устранить замыкание | |
Неверная полярность напряжения питания | Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания | |
Периодическое выключение и включение преобразователя после подачи напряжения питания | Превышение сопротивления нагрузки при данной величине напряжения питания | Проверить сопротивление нагрузки, включая сопротивление последовательно включенных измерительных приборов, соответствие см. в разделе. В случае превышения сопротивления нагрузки следует уменьшить сопротивление до величины, рассчитанной по формуле для данной величины напряжения питания или увеличить соответственно напряжение питания. В случае отсутствия превышения сопротивления нагрузки следует заменить преобразователь на исправный |
Преобразователь не реагирует на изменение подаваемого давления | Засорение соединительных трубок | Проверить состояние соединительных трубок, в случае необходимости выполнить их продувку |
Засорение входного отверстия приемной полости штуцера преобразователя | Прочистить приемную полость штуцера* | |
Величина давления превышает диапазон измерения преобразователя | Проверить, что величина давления входит в диапазон измерения преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения | |
Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую | Нарушена герметичность в линии подвода давления | Проверить герметичность соединительных трубок, в случае необходимости устранить негерметичность |
Наличие колебаний давления измеряемой среды | Включить электронный демпфер. В случае отсутствия колебаний давления измеряемой среды следует заменить преобразователь на исправный | |
Окислены поверхности контактов | Очистить контакты | |
* Во время чистки приемной полости штуцера преобразователя категорически запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля. | ||
Реакция выхода на появление ошибки присутствует только в модели 1х5 со встроенной индикацией и соответствует значению, установленному в параметре Значение тока аварии.
Значение тока аварии по умолчанию – 21,5 мА.
Сообщения об ошибках выводятся на ЖКИ только в модели 1х5 со встроенной индикацией. Описание сообщений об ошибках см. в таблице.
Сообщение об ошибке | Причина | Устранение неисправности |
Ошибка измерителя | Ошибка датчика давления (сбой связи с тензомодулем) | Заменить преобразователь на исправный |
Выше диапазона | Значение текущего давления превысило значение верхней границы регистрации | Проверить, что величина давления не выходит за диапазон регистрации более чем на 2 %, в случае необходимости – перенастроить преобразователь или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения |
Ниже диапазона | Значение текущего давления стало ниже значения нижней границы регистрации | |
Ошибка индикации | Значение текущего давления не может быть отображено на индикаторе (превысило 9999 в текущих единицах измерения) | Перенастроить преобразователь – изменить единицы измерения или расширить границы диапазона регистрации |
Пример отображения сообщения об ошибке на ЖКИ приведен на рисунке. Сообщение об ошибке выводится попеременно с индикацией измеренного значения давления.
