Диапазоны измерения
| Тип измеряемого давления | Допустимое значение ВПИ (Pмакс), МПа | Допустимое значение НПИ, МПа | |
| Модель 1хх | Модель 8хх | ||
| ДИ | 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0016; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1 | 0 |
| ДА | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | – | 0 |
| ДВ | –0,01; –0,016; –0,025; –0,04; –0,06; –0,1 | –0,00025; –0,0004; –0,0006; –0,001; –0,0016; –0,0025; –0,004; –0,006; –0,01; –0,016; –0,025; –0,04; –0,06; –0,1 | 0 |
| ДИВ | 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,3*; 0,5*; 0,9*; 1,5; 2,4* | 0,0002; 0,0003; 0,005; 0,008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008;0,0125; 0,02; 0,05; 0,05; 0,08; 0,1 | –Pмакс1 |
| ДГ2 | 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 | – | 0 |
1 НПИ преобразователей ДИВ, отмеченных знаком «*», равен минус 0,1 МПа. 2 Значения ВПИ для преобразователей гидростатического давления приведены в м вод. ст. | |||
Преобразователь со встроенной индикацией является многопредельным и настраивается на предприятии-изготовителе на максимальный диапазон измерения Pмакс. В процессе эксплуатации пользователь может перенастроить преобразователь на более узкий диапазон измерения Pрег, предусмотренный для данной модели (см. таблицу) и именуемый диапазоном регистрации.
Многопредельность преобразователя определяется коэффициентом предельности КП, вычисляемым по формуле:
Максимальный коэффициент предельности КП равен 5.
ВПИ преобразователя с индикацией
| Тип измеряемого давления | Код ВПИ | Минимальный ВПИ, МПа | Максимальный ВПИ, МПа |
ДА | 0,1 | 0,02 | 0,1 |
0,25 | 0,05 | 0,25 | |
0,6 | 0,12 | 0,6 | |
1 | 0,2 | 1 | |
2,5 | 0,5 | 2,5 | |
ДВ | –0,01 | –0,002 | –0,01 |
–0,04 | –0,008 | –0,04 | |
–0,1 | –0,02 | –0,1 | |
ДИ | 0,01 | 0,002 | 0,01 |
0,04 | 0,008 | 0,04 | |
0,1 | 0,02 | 0,1 | |
1 | 0,2 | 1 | |
4 | 0,8 | 4 | |
ДИВ | 0,0125 | –0,0075 | 0,0125 |
0,03 | –0,018 | 0,03 | |
0,1 | –0,06 | 0,1 | |
0,3 | –0,02 | 0,3* | |
0,5 | 0,02 | 0,5* | |
0,9 | 0,1 | 0,9* | |
2,4 | 0,4 | 2,4* | |
Нижний предел измерения преобразователей ДА, ДВ и ДИ равен 0 МПа. Нижний предел измерения преобразователей ДИВ, отмеченных в таблице знаком «*», равен минус 0,1 МПа. | |||
Наименование | Значение | ||||
Модели 1х1 | Модели 1х7 | Модели 1х5 | Модели 8х1 | Модели 1х3 | |
| Питание | |||||
Питание | Двухпроводная токовая петля 4–20 мА | Внешнее | |||
Напряжение питания постоянного тока | 10…40 В1) | 14…36 В | 10… 40 В1 | 10…40 В | |
Номинальное напряжения питания | 24 В | ||||
Потребляемая мощность, не более | 0,9 Вт | ||||
Напряжение изоляции | 500 В | ||||
| Вход | |||||
| Тип измеряемого давления | ДА, ДИ, ДВ, ДИВ | ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДГ2 | ДА, ДИ, ДВ, ДИВ | ||
Диапазон измерения | см. таблицу | ||||
Перегрузочная способность, не менее | 200 % от диапазона измерения | ||||
| Выход | |||||
Тип выходного сигнала | 4–20 мА | RS-485 | |||
Функция преобразования | Линейно-возрастающая | ||||
Сопротивление нагрузки | 0…1400 Ом3, 4 | 0…1000 Ом3 | 0…1400 Ом3, 4 | – | |
Ток аварии | – | 3,5; 21,5 мА5 | – | ||
| Конструкция | |||||
Материал мембраны | Сталь EN 1.4435 | Кремний, стекло | Сталь EN 1.4435 | ||
| Штуцер для подключения к процессу | M20 × 1,5 (ГОСТ 2405); G ½" А, DIN 3852; M24 × 1,5, DIN 3852; G ½" B, DIN EN 837; G ¼" E DIN 3852 | ||||
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А (DIN 43650A) | Встроенный кабель с капилляром | Винтовой клеммник и кабельный ввод | EN175301-803 форма А (DIN 43650A) | Разъем М12 |
Степень защиты корпуса | IP65 | IP67 | IP65 | ||
| Вариант исполнения по взрывозащите | Общепромышленное, EXIA | Общепромышленное, EXD | Общепромышленное, EXIA | Общепромышленное | |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex ia IIC T6 | 1 Ex d IIC T6 Gb | 1 Ex ia IIC T6 | – | |
Встроенная индикация | Нет | Нет, есть | Нет | ||
Габаритные размеры | см. раздел | ||||
| Масса преобразователя, не более | 0,2 кг | 0,3 кг (без кабеля) | 1 кг | 0,2 кг | 0,3 кг |
Средний срок службы, не менее | 12 лет | ||||
1 Для преобразователей искробезопасного исполнения (EXIA) напряжение питания не должно превышать 24 В. 2 Преобразователи гидростатического давления доступны только в модели 167. 3 Максимальное значение сопротивления нагрузки зависит от напряжения питания. 4 Максимальное значение сопротивления нагрузки для преобразователей искробезопасного исполнения (EXIA) не должно превышать значения 740 Ом. 5 Настройка тока аварии доступна только в преобразователях со встроенной индикацией. | |||||
Характеристики интерфейса связи RS-485
| Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Протокол связи | Modbus RTU |
| Входное сопротивление | 96 кОм (до 256 приборов в одной сети) |
| Гальваническое разделение цепей питания от цепей интерфейса RS-485 | Есть (до 500 В) |
| Длина линии связи, не более | 1200 м |
Метрологические характеристики приборов с токовой петлей
Преобразователь изготавливается с линейно-возрастающей характеристикой преобразования:
где Iрасч – расчетное значение выходного сигнала, мА;
РИ – измеренное значение давления, е. и.;
РВ – значение верхнего предела измерения, е. и.;
РН – значение нижнего предела измерения, е. и.
ОПП не превышает значения, указанного в обозначении преобразователя и определяется по формуле:
где δ – основная приведенная погрешность измерения, %;
I – текущее значение выходного сигнала, мА.
Для преобразователя со встроенной индикацией основная погрешность выражается в процентах от максимального диапазона измерения.
ДПП измерения преобразователя, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 0,5 от значения основной погрешности и определяется по формуле:
где γ – ДПП измерения, %;
IН, IТ – значения выходного сигнала при одном и том же номинальном значении входной измеряемой величины, полученные при нормальном (TН) и текущем (TТ) значении температуры окружающей среды, соответственно, мА.
Вариация выходного сигнала не превышает 0,2 от значения основной погрешности преобразователя и определяется по формуле:
где V – вариация выходного сигнала, %;
IПР, IОБР – значения выходного сигнала при одном и том же номинальном значении входной измеряемой величины, полученные при прямом и обратном ходе измеряемой величины давления, соответственно, мА.
Долговременная нестабильность преобразователя за год не превышает 0,5 от значения основной приведенной погрешности.
Метрологические характеристики приборов с цифровым интерфейсом
ОПП измерения прибора с цифровым интерфейсом не превышает значения, указанного в обозначении преобразователя и определяется по формуле:
где δ – основная приведенная погрешность измерения, %.
ДПП измерения преобразователя, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 0,25 от значения ОПП и определяется по формуле:
где γ – дополнительная приведенная погрешность измерения, %;
РНОРМ – значение измеренного давления при нормальном значении температуры окружающей среды TН, е. и.;
РТ – значение измеренного давления при текущем значении температуры окружающей среды TТ, е. и.
Вариация показаний измерения не превышает 0,2 от значения ОПП и определяется по формуле:
PПР, PОБР – значения измеренного давления при одном и том же номинальном значении эталонного (поданного) давления, полученном при прямом и обратном ходе измеренной величины давления, е. и.
Долговременная нестабильность преобразователя за год не превышает 0,25 от значения ОПП.
Преобразователь предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от минус 40 до +80 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 85 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
Преобразователи гидростатического давления ПД100И-ДГ предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
резервуары с не кристаллизующейся жидкостью (в том числе технической водой);
температура окружающего воздуха и жидкости от минус 20 до +70 °С.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации преобразователь соответствует группе исполнения V2.
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует нормам, приведенным в ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса Б.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех прибор соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию класса А согласно ГОСТ Р 51522.1–2011.
Ограничения, накладываемые на рабочие (измеряемые) среды:
диапазон температуры измеряемой среды от –40 до +100 °С (от –40 до +80 °С для взрывозащищенного исполнения ПД100И-EXIA);
рабочая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя;
рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приемнике давления.
