Конструкция преобразователя зависит от модели.
Конструкция моделей 1х1 и 8х1
Элементы преобразователя моделей 1х1 и 8х1 (см. рисунок):
Корпус с тензомодулем.
Штуцер для подсоединения к процессу.
Угловой разъем для подключения электрических линий связи.
Уплотнительная прокладка.
Винт с уплотнительной прокладкой для крепления углового разъема на корпусе преобразователя.
Конструкция модели 1х3
Элементы преобразователя модели 1х3 (см. рисунок):
Вилка М12 для подключения линий питания и интерфейса RS-485.
Конструкция моделей 1х7
Элементы преобразователя модели 1х7 (см. рисунок):
Встроенный кабель для подключения электрических линий связи.
Скоба (для преобразователей ДГ).
Защитный колпачок (для преобразователей ДГ).
Конструкция моделей 1х5
Элементы преобразователя модели 1х5 (см. рисунок):
Штуцер с тензомодулем.
Блок индикации (для преобразователей с ЖКИ).
Литой силуминовый корпус.
Клеммная колодка для подключения внешних линий связи.
Крышка.
Удлиненная крышка (для преобразователей с ЖКИ).
Резиновое кольцо под крышки для обеспечения герметичности.
Кабельный ввод.
Заглушка.
Резиновое кольцо под кабельный ввод и заглушку.
Фиксатор для предотвращения отвинчивания крышек.
Стопорный винт для фиксации положения корпуса относительно штуцера.
Стопорный винт для фиксации кабельного ввода и заглушки.
Клемма заземления.
Табличка с маркировкой.
Элементы лицевой панели блока индикации (см. рисунок):
ЖКИ с подсветкой для отображения измеренного значения и меню настройки;
кнопки
для работы с меню настройки.
На ЖКИ в режиме индикации давления выводится следующая информация (см. рисунок ):
Измеренное значение в заданных единицах измерения.
Единицы измерения.
Измеренное значение в процентах от заданного диапазона регистрации.
Линейная шкала, отражающая текущее измеренное значение в процентах от заданного диапазона регистрации.
Во время загрузки прибора аналоговый выход переходит в состояние ошибки не более, чем на 15 секунд.
