1-RU-18907-1.15
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя давления ОВЕН ПД100И (в дальнейшем по тексту именуемого «преобразователь», «ПД100И» или «прибор»).
Подключение, регулировка и техническое обслуживание преобразователя должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Преобразователь изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:
В зависимости от модели преобразователь может быть однопредельным или перестраиваемым многопредельным.
  • ВПИ – верхний предел измерения (давления).
  • Диапазон измерения – номинальный диапазон измерения, определяемый НПИ и ВПИ преобразователя.
  • Диапазон регистрации – пользовательский диапазон измерения, устанавливаемый во время настройки многопредельных преобразователей. Границы диапазона регистрации не могут выходить за диапазон измерения.
  • ДПП – дополнительная приведенная погрешность.
  • ИП – источник питания.
  • НПИ – нижний предел измерения (давления).
  • ОПП – основная приведенная погрешность.
  • ПУЭ – Правила устройства электроустановок.
  • ПЭЭП – Правила эксплуатации электроустановок потребителей.
Назначение и функции
Преобразователь предназначен для регулирования технологических процессов в системах автоматического контроля на промышленных предприятиях.
Функции преобразователя:
  • измерение давления, не превышающего ВПИ, в неагрессивных жидких и газообразных средах;
  • во взрывозащищенном исполнении – работа во взрывоопасных зонах;
  • непрерывное преобразование измеряемого давления (абсолютного, избыточного, гидростатического, дифференциального, разрежения) в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА или в цифровой сигнал для интерфейса RS-485;
  • цифровая фильтрация (демпфирование) преобразованного сигнала;
  • передача полученного сигнала по интерфейсу RS-485 к другим приборам системы.
Преобразователь ПД100И-EXIA имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia», соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11–2014. Преобразователь ПД100И-EXIA предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0–2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11–2014 (IEC 60079-11:2011) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категории IIA, IIB, IIС групп Т1–Т6.
Преобразователь ПД100И-ЕХD имеет вид взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» с параметрами, соответствующими для смесей газов и паров с воздухом категории IIС по ГОСТ IEC 60079-1-2011 и может применяться во взрывоопасных зонах согласно ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0–2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011.
Преобразователь со встроенной индикацией относится к многопредельным перенастраиваемым приборам и предоставляет пользователю возможность изменять диапазон измерения, время демпфирования и другие параметры, а также юстировать преобразователь.
Преобразователь со встроенной индикацией может индицировать значение давления в следующих единицах измерения:
  • Па;
  • кПа;
  • МПа;
  • % ВПИ;
  • мм вод. ст.;
  • м вод. ст.;
  • мБар;
  • Бар;
  • psi;
  • кгс/см2.
Диапазоны измерения
Тип измеряемого давленияДопустимое значение ВПИ (Pмакс), МПаДопустимое значение НПИ, МПа
Модель 1ххМодель 8хх
ДИ 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0016; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,10
ДА 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0–0
ДВ–0,01; –0,016; –0,025; –0,04; –0,06; –0,1–0,00025; –0,0004; –0,0006; –0,001; –0,0016; –0,0025; –0,004; –0,006; –0,01; –0,016; –0,025; –0,04; –0,06; –0,10
ДИВ0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,3*; 0,5*; 0,9*; 1,5; 2,4*0,0002; 0,0003; 0,005; 0,008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008;0,0125; 0,02; 0,05; 0,05; 0,08; 0,1–Pмакс1
ДГ21; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250–0
1 НПИ преобразователей ДИВ, отмеченных знаком «*», равен минус 0,1 МПа.
2 Значения ВПИ для преобразователей гидростатического давления приведены в м вод. ст.
Преобразователь со встроенной индикацией является многопредельным и настраивается на предприятии-изготовителе на максимальный диапазон измерения Pмакс. В процессе эксплуатации пользователь может перенастроить преобразователь на более узкий диапазон измерения Pрег, предусмотренный для данной модели (см. таблицу) и именуемый диапазоном регистрации.
Pрег ≤ Pмакс;
НГР – нижняя граница регистрации, соответствует 4 мА;
ВГР – верхняя граница регистрации, соответствует 20 мА.
Многопредельность преобразователя определяется коэффициентом предельности КП, вычисляемым по формуле:
Максимальный коэффициент предельности КП равен 5.
ВПИ преобразователя с индикацией
Тип измеряемого давленияКод ВПИМинимальный ВПИ, МПаМаксимальный ВПИ, МПа
ДА
0,1
0,02
0,1
0,25
0,05
0,25
0,6
0,12
0,6
0,5
2,5
ДВ
–0,01
–0,002
–0,01
–0,04
–0,008
–0,04
–0,1
–0,02
–0,1
ДИ
0,01
0,002
0,01
0,04
0,008
0,04
0,1
0,02
0,1
0,25
0,05
0,25
0,6
0,12
0,6
ДИВ
0,0125
–0,0075
0,0125
0,03
–0,018
0,03
0,1
–0,06
0,1
0,3
–0,02
0,3*
0,5
0,02
0,5*
0,9
0,1
0,9*
2,4
0,4
2,4*
Нижний предел измерения преобразователей ДА, ДВ и ДИ равен 0 МПа.
Нижний предел измерения преобразователей ДИВ, отмеченных в таблице знаком «*», равен минус 0,1 МПа.
Модели 1х1
Модели 1х7
Модели 1х5
Модели 8х1
Модели 1х3
Двухпроводная токовая петля 4–20 мА
Внешнее
Напряжение питания постоянного тока
10…40 В1)
14…36 В
10… 40 В1
10…40 В
Номинальное напряжения питания
24 В
0,9 Вт
Напряжение изоляции
500 В
Вход
ДА, ДИ, ДВ, ДИВ
ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДГ2
ДА, ДИ, ДВ, ДИВ
Диапазон измерения
см. таблицу
Перегрузочная способность, не менее
200 % от диапазона измерения
Выход
Тип выходного сигнала
4–20 мА
RS-485
Функция преобразования
Линейно-возрастающая
Сопротивление нагрузки
0…1400 Ом3, 4
0…1000 Ом3
0…1400 Ом3, 4
Ток аварии
3,5; 21,5 мА5
Конструкция
Материал мембраны
Сталь EN 1.4435
Кремний, стекло
Сталь EN 1.4435
Штуцер для подключения к процессу
M20 × 1,5 (ГОСТ 2405); G ½" А, DIN 3852; M24 × 1,5, DIN 3852; G ½" B, DIN EN 837; G ¼" E DIN 3852
Тип электрического соединителя
EN175301-803 форма А (DIN 43650A)
Встроенный кабель с капилляром
Винтовой клеммник и кабельный ввод
Разъем М12
Степень защиты корпуса
IP65
IP67
IP65
Вариант исполнения по взрывозащите
Общепромышленное, EXIA
Общепромышленное, EXD
Общепромышленное
Маркировка взрывозащиты
1 Ex ia IIC T6
1 Ex d IIC T6 Gb
1 Ex ia IIC T6
Встроенная индикация
Нет
Нет, есть
Нет
см. раздел
Масса преобразователя, не более
0,2 кг
0,3 кг (без кабеля)
1 кг
0,2 кг
0,3 кг
Средний срок службы, не менее
12 лет
1 Для преобразователей искробезопасного исполнения (EXIA) напряжение питания не должно превышать 24 В.
2 Преобразователи гидростатического давления доступны только в модели 167.
3 Максимальное значение сопротивления нагрузки зависит от напряжения питания.
4 Максимальное значение сопротивления нагрузки для преобразователей искробезопасного исполнения (EXIA) не должно превышать значения 740 Ом.
5 Настройка тока аварии доступна только в преобразователях со встроенной индикацией.
Характеристики интерфейса связи RS-485
НаименованиеЗначение
Скорости обмена9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Протокол связиModbus RTU
Входное сопротивление96 кОм (до 256 приборов в одной сети)
Гальваническое разделение цепей питания от цепей интерфейса RS-485Есть (до 500 В)
Длина линии связи, не более1200 м
Метрологические характеристики приборов с токовой петлей
Преобразователь изготавливается с линейно-возрастающей характеристикой преобразования:
где Iрасч – расчетное значение выходного сигнала, мА;
РИ – измеренное значение давления, е. и.;
РВ – значение верхнего предела измерения, е. и.;
РН – значение нижнего предела измерения, е. и.
ОПП не превышает значения, указанного в обозначении преобразователя и определяется по формуле:
где δ – основная приведенная погрешность измерения, %;
I – текущее значение выходного сигнала, мА.
Для преобразователя со встроенной индикацией основная погрешность выражается в процентах от максимального диапазона измерения.
ДПП измерения преобразователя, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 0,5 от значения основной погрешности и определяется по формуле:
где γ – ДПП измерения, %;
IН, IТ – значения выходного сигнала при одном и том же номинальном значении входной измеряемой величины, полученные при нормальном (TН) и текущем (TТ) значении температуры окружающей среды, соответственно, мА.
Вариация выходного сигнала не превышает 0,2 от значения основной погрешности преобразователя и определяется по формуле:
где V – вариация выходного сигнала, %;
IПР, IОБР – значения выходного сигнала при одном и том же номинальном значении входной измеряемой величины, полученные при прямом и обратном ходе измеряемой величины давления, соответственно, мА.
Долговременная нестабильность преобразователя за год не превышает 0,5 от значения основной приведенной погрешности.
Метрологические характеристики приборов с цифровым интерфейсом
ОПП измерения прибора с цифровым интерфейсом не превышает значения, указанного в обозначении преобразователя и определяется по формуле:
где δ – основная приведенная погрешность измерения, %.
ДПП измерения преобразователя, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 0,25 от значения ОПП и определяется по формуле:
где γ – дополнительная приведенная погрешность измерения, %;
РНОРМ – значение измеренного давления при нормальном значении температуры окружающей среды TН, е. и.;
РТ – значение измеренного давления при текущем значении температуры окружающей среды TТ, е. и.
Вариация показаний измерения не превышает 0,2 от значения ОПП и определяется по формуле:
PПР, PОБР – значения измеренного давления при одном и том же номинальном значении эталонного (поданного) давления, полученном при прямом и обратном ходе измеренной величины давления, е. и.
Долговременная нестабильность преобразователя за год не превышает 0,25 от значения ОПП.
Преобразователь предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +80 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 85 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Преобразователи гидростатического давления ПД100И-ДГ предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
  • резервуары с не кристаллизующейся жидкостью (в том числе технической водой);
  • температура окружающего воздуха и жидкости от минус 20 до +70 °С.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации преобразователь соответствует группе исполнения V2.
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует нормам, приведенным в ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса Б.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех прибор соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию класса А согласно ГОСТ Р 51522.1–2011.
Ограничения, накладываемые на рабочие (измеряемые) среды:
  • диапазон температуры измеряемой среды от –40 до +100 °С (от –40 до +80 °С для взрывозащищенного исполнения ПД100И-EXIA);
  • рабочая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя;
  • рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приемнике давления.
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 1000 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора, а также при отсутствии давления в магистрали.
Для предотвращения поражения током следует заземлять корпус преобразователя и источника питания (если он имеет металлические части, которые могут оказаться под напряжением).
Не допускается попадание влаги в корпус или на клеммы во время монтажа, подключения или эксплуатации преобразователя.
Не допускается эксплуатация преобразователя в системах, давление в которых может превышать соответствующие наибольшие предельные значения, указанные на заводской табличке преобразователя.
Не допускается применение преобразователя для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам преобразователя, контактирующим с этими средами.
Эксплуатация взрывозащищенного преобразователя должна производиться в соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
По способу защиты от поражения электрическим током преобразователь согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 соответствует:
  • классу 0I (для моделей 1х1, 1х7 и 8х1);
  • классу III (для моделей 1х5).
Во время монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Обеспечение взрывозащищенности
Обеспечение взрывозащищенности ПД100И-EXIA
Питание взрывозащищенных преобразователей ПД100И-EXIA должно осуществляться от искробезопасных источников постоянного тока напряжением 24 В c видом взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь «i» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Выходные цепи взрывозащищенных преобразователей ПД100И-EXIA рассчитаны на подключение к искробезопасным сигнальным цепям с унифицированным сигналом постоянного тока 4–20 мА.
Значения искробезопасных электрических параметров приведены в таблице.
Параметры искробезопасных цепей
Максимальное входное напряжение Ui
24 В пост. тока
Максимальный входной ток Ii
100 мА
Максимальная внутренняя емкость Ci
0,047 мкФ
максимальная внутренняя индуктивность Li
5 мкГн
Обеспечение взрывозащищенности ПД100И-EXD
Обеспечение взрывозащищенности преобразователей ПД100И-EXD достигается размещением их электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ IEC 60079-1-2011), имеющую высокую степень механической прочности, и помещением электрических частей чувствительного элемента с выводными проводами в оболочку с видом защиты «специальный» (по ГОСТ 22782.3). Это исключает передачу взрыва внутри преобразователя в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемость оболочки преобразователей ПД100И-EXD обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ IEC 60079-1-2011. Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка (“d”)».
На чертеже средств взрывозащиты (см. раздел) приведены сопряжения деталей, обеспечивающих взрывозащиту вида “d”. Взрывозащитные сопряжения обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты.
Резьбовые взрывонепроницаемые соединения законтрены фиксатором, гайкой, штифтом 2.2 × 6 (ГОСТ 3128). В резьбовых взрывонепроницаемых соединениях имеется не менее пяти полных непрерывных неповрежденных витков в зацеплении.
Взрывонепроницаемость ввода кабеля обеспечивается путем уплотнения его эластичным резиновым уплотнителем.
Все токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоослабления применением пружинных шайб.
Взрывозащищенный преобразователь обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 1,0 МПа (ГОСТ IEC 60079-1-2011).
Температура поверхности оболочки преобразователей ПД100И-EXD не превышает допустимого значения по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для оборудования температурных классов Т6 при любом допустимом режиме работы преобразователя.
Конструкция
Конструкция преобразователя зависит от модели.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию и схемотехническое решение преобразователя изменений, не ухудшающих его характеристик.
Конструкция моделей 1х1 и 8х1
Элементы преобразователя моделей 1х1 и 8х1 (см. рисунок):
  1. Корпус с тензомодулем.
  2. Штуцер для подсоединения к процессу.
  3. Угловой разъем для подключения электрических линий связи.
  4. Уплотнительная прокладка.
  5. Винт с уплотнительной прокладкой для крепления углового разъема на корпусе преобразователя.
Конструкция модели 1х3
Конструкция преобразователя моделей 1х3
Элементы преобразователя модели 1х3 (см. рисунок):
  3. Вилка М12 для подключения линий питания и интерфейса RS-485.
Конструкция моделей 1х7
Элементы преобразователя модели 1х7 (см. рисунок):
  3. Встроенный кабель для подключения электрических линий связи.
  4. Скоба (для преобразователей ДГ).
  5. Защитный колпачок (для преобразователей ДГ).
Конструкция моделей 1х5
Элементы преобразователя модели 1х5 (см. рисунок):
  1. Штуцер с тензомодулем.
  2. Блок индикации (для преобразователей с ЖКИ).
  3. Литой силуминовый корпус.
  4. Клеммная колодка для подключения внешних линий связи.
  5. Крышка.
  6. Удлиненная крышка (для преобразователей с ЖКИ).
  7. Резиновое кольцо под крышки для обеспечения герметичности.
  8. Кабельный ввод.
  9. Заглушка.
  10. Резиновое кольцо под кабельный ввод и заглушку.
  11. Фиксатор для предотвращения отвинчивания крышек.
  12. Стопорный винт для фиксации положения корпуса относительно штуцера.
  13. Стопорный винт для фиксации кабельного ввода и заглушки.
  14. Клемма заземления.
  15. Табличка с маркировкой.
Лицевая панель блока индикации
Элементы индикации и управления присутствуют только в моделях преобразователя со встроенной индикацией.
Элементы лицевой панели блока индикации (см. рисунок):
  • ЖКИ с подсветкой для отображения измеренного значения и меню настройки;
  • кнопки Graphic, Graphic, Graphic для работы с меню настройки.
Информация, выводимая на ЖКИ
На ЖКИ в режиме индикации давления выводится следующая информация (см. рисунок ):
  1. Измеренное значение в заданных единицах измерения.
  2. Единицы измерения.
  3. Измеренное значение в процентах от заданного диапазона регистрации.
  4. Линейная шкала, отражающая текущее измеренное значение в процентах от заданного диапазона регистрации.
Формат индицируемой информации и яркость подсветки ЖКИ определяются пользователем во время настройки. В случае неисправности прибора на ЖКИ выводится сообщение об ошибке, см. раздел.
Во время загрузки прибора аналоговый выход переходит в состояние ошибки не более, чем на 15 секунд.
Общие указания
Во время монтажа следует придерживаться мер безопасности из раздела. Взрывозащищенный преобразователь следует монтировать с учетом требований раздела.
Габаритные и присоединительные размеры преобразователя приведены в разделе и разделе.
Защитную крышку с преобразователя следует снимать только непосредственно перед монтажом.
Не допускается прикасаться к мембране (например, для очистки) твердыми и/или заостренными предметами.
Преобразователь следует подключать к магистрали только при отсутствии давления в месте установки преобразователя.
В модели 1х5 для лучшего обзора ЖКИ и/или доступа к клеммной колодке корпус электронного блока может быть повернут относительно штуцера с тензомодулем на угол не более 180° против часовой стрелки от начального положения (см. раздел). Для удобства считывания показаний ЖКИ может быть повернут на угол не более 175° в любом направлении от начального положения (см. раздел).
В случае необходимости установки индивидуальных сетевых параметров для модели 1х3 рекомендуется перед монтажом предварительно настроить преобразователь с помощью программы «Конфигуратор датчиков».
Место монтажа
Место для монтажа следует выбирать с учетом следующих рекомендаций:
  • преобразователь общепромышленного исполнения нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях;
  • преобразователи взрывозащищенного исполнения можно устанавливать во взрывоопасных помещениях, соответствующих маркировке взрывозащиты;
  • место установки преобразователя должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
  • отборные устройства для установки преобразователя желательно монтировать на прямолинейных участках, на максимальном возможном удалении от насосов, запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических устройств.
Преобразователь можно монтировать непосредственно на импульсной трубке.
Преобразователь модели 1х5 можно смонтировать на стене или панели с помощью кронштейнов из комплекта поставки (см. раздел).
Преобразователь ДГ допускается монтировать на сигнальном кабеле, однако рекомендуется подвешивать преобразователь за скобу на корпусе с помощью тросика.
Порядок монтажа
Перед присоединением к преобразователю соединительные трубки должны быть тщательно продуты.
Продувка соединительных линий через преобразователь не допускается!
Для установки преобразователя на объекте следует:
  1. Уплотнить пространство между штуцером и гнездом с помощью прокладки или уплотнительного кольца из комплекта поставки (см. рисунок).
  2. Закрепить преобразователь в точке установки гаечным ключом за шестигранник штуцера. Усилие затягивания не должно превышать 50 Н · м.
Крепление штуцера
Чтобы избежать повреждения преобразователя, запрещается во время монтажа прикладывать усилия к его корпусу. Усилие следует прикладывать только к шестиграннику штуцера.
После монтажа следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении.
Дополнительная информация по монтажу приведена в кратких руководствах для конкретных модификаций прибора.
Поворот корпуса
Корпус преобразователя модели 1х5 можно повернуть относительно штуцера на угол не более 180°.
Поворот корпуса относительно штуцера
Для поворота корпуса следует:
  1. Ослабить стопорный винт с помощью ключа для внутреннего шестигранника размером S = 2 мм (см. рисунок).
  2. Повернуть корпус на требуемый угол против часовой стрелки.
  3. Затянуть стопорный винт.
Для моделей с маркировкой Ex не допускается поворот корпуса на угол более 180°, чтобы избежать утечки опасных газов.
Поворот ЖКИ
В преобразователях модели 1х5 со встроенной индикацией можно повернуть ЖКИ относительно корпуса.
Поворот ЖКИ
Для поворота ЖКИ следует:
  1. Отвинтить и снять крышку со стеклом.
  2. Взяться за выступающую часть корпуса блока индикации и повернуть его на требуемый угол (см. рисунок).
  3. Вернуть крышку со стеклом на место.
Во взрывоопасных зонах не допускается снимать крышку преобразователя при включенном питании.
Варианты штуцеров см. в разделе.
Габаритные размеры моделей 1х1, 8х1 общепромышленного и взрывозащищенного (EXIA) исполнений
Габаритные размеры моделей 1х7 общепромышленного и взрывозащищенного (EXIA) исполнений
Длина встроенного кабеля L определяется при заказе.
Габаритные размеры модели 1х3 общепромышленного исполнения
Габаритные размеры модели 167 общепромышленного и взрывозащищенного (EXIA) исполнений
Габаритные размеры моделей 1х5 без индикации общепромышленного и взрывозащищенного (EXD) исполнений
Габаритные размеры моделей 1х5 с индикацией общепромышленного и взрывозащищенного (EXD) исполнений
Варианты заглушек и кабельных вводов см. в приложении Виды ответных частей разъемов и кабельных выводов.
Присоединительные размеры штуцеров
КодТип штуцераОбщий видМодель
1M20 × 1,5 ГОСТ 240 5Graphic111, 115, 117, 811
2G ½" А DIN 3852Graphic121, 125, 127
4M24 × 1,5 DIN 3852Graphic141, 145, 147, 841
6M20 × 1,5Graphic167
7G ½" B DIN EN 837Graphic171, 175, 177, 871
8G ¼" E DIN 3852Graphic181, 185, 187, 881
Монтажные позиции
Монтаж на трубопроводе
Установка на трубопроводе
Конструкция крепления для установки на трубопроводе
Монтаж на панели
Установка на панели
Конструкция крепления для установки на панели
Разметка для монтажа на панели
Чертежи средств обеспечения взрывозащиты
Чертеж средств обеспечения взрывозащиты
Сведения и рекомендации к средствам обеспечения взрывозащиты:
  • свободный объем взрывонепроницаемой оболочки – 1134 см3, испытательное давление – 1,5 МПа;
  • толщина стенок в наиболее тонких местах корпуса глухих отверстий более 3 мм;
  • на поверхностях, обозначенных словом «Взрыв», не допускаются забоины, трещины, раковины и другие дефекты;
  • в резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв» в зацеплении должно быть более 5 полных, неповрежденных, непрерывных витков;
  • преобразователь следует пломбировать на месте эксплуатации после окончательного монтажа и настройки.
Подключение преобразователя следует выполнять при отключенном напряжении питания.
В случае использования преобразователя во взрывоопасных зонах должны быть соблюдены соответствующие национальные стандарты и нормы, а также правила техники безопасности, монтажные и контрольные чертежи. Данные по взрывозащите приведены в разделе.
Корпус преобразователя должен быть заземлен для защиты преобразователя от электромагнитных полей и электростатических разрядов.
Заземление может иметь следующие варианты и особенности:
  • заземление проводом с наконечником, поджатым к корпусу посредством винта, расположенного на наружной поверхности корпуса (для моделей 1х5);
  • заземление через контакт заземления внутри разъема, к которому подключают один из проводов кабеля или отдельный провод, протянутый через кабельную часть разъема.
Место ввода кабеля в преобразователь следует загерметизировать, чтобы предотвратить скапливание влаги в клеммном отсеке корпуса преобразователя. Для исключения возможности попадания конденсата на разъем или кабельный ввод следует сформировать петлю из проводки для отвода конденсата. Нижняя точка конденсационной петли должна быть расположена ниже кабельного ввода преобразователя.
Линию связи, соединяющую преобразователь с измерителем, следует выделять в самостоятельную трассу, располагая ее отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для преобразователей со встроенным кабелем следует исключить возможность попадания влаги в капилляр сигнального кабеля. Для этого рекомендуется использовать фильтр из комплекта поставки.
По отдельному заказу доступна клеммная коробка КК-01, позволяющая зафиксировать преобразователь со встроенным кабелем на вертикальной плоскости или вертикальной трубе, а также выполнить стыковку сигнального кабеля с обычным кабелем внешних устройств. Коробку КК-01 допускается применять только во взрывобезопасной среде.
Кабель в преобразователи с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» следует монтировать при снятой задней крышке. После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке следует установить и закрутить до упора заднюю крышку, застопорить ее с помощью фиксатора.
После монтажа проводов следует плотно затянуть кабельный ввод.
Соединительные линии
Соединительные линии между местом отбора давления и преобразователем должны быть как можно короче, но с достаточным сечением и без острых изгибов, чтобы предотвратить засорение. Для упрощения периодического обслуживания в соединительных линиях от места отбора давления к преобразователю рекомендуется установить одно- или двухвентильные блоки.
Комплектность и конфигурация соединительных линий выбираются в зависимости от контролируемой среды (см. рисунок).
GraphicGraphicGraphic
Расположение отводных трубок на трубопроводе и примеры монтажа преобразователя
а) для измерения давления жидкости
б) для измерения давления газа
в) для измерения давления пара
Элементы конструкций на рисунке:
  1. Трубопровод.
  2. Отводная трубка.
  3. ПД100И с вентильным блоком.
  4. Соединительная линия.
  5. Запорный вентиль.
  6. Сосуд сбора конденсата.
  7. Одновитковая импульсная трубка.
Для измерения давления жидкости:
  • отбор давления производится горизонтально или ниже горизонтали под углом не более 45° к ней с удобной стороны трубопровода;
  • соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вниз к преобразователю. Если это невозможно, в наивысших точках соединительных линий следует устанавливать газосборники.
Для измерения давления газа:
  • отбор давления производится вертикально вверх или под углом не более 45° относительно вертикали с удобной стороны трубопровода;
  • соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх к преобразователю. Если это невозможно, в нижних точках соединительных линий следует устанавливать отстойные сосуды.
Для измерения давления пара:
  • отбор давления производится горизонтально или выше горизонтали под углом не более 45° к ней с удобной стороны трубопровода;
По отдельному заказу доступны вентильные блоки и отводные трубки производства ОВЕН (см. приложение Аксессуары). Комплектность и конфигурация соединительных линий определяется пользователем.
Кабели
Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами. Длина линии связи не должна превышать 1200 м.
Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Для монтажа преобразователя во взрывоопасных зонах всех классов согласно ПУЭ (п. 7.3.102) не допускается применять кабели с полиэтиленовой изоляцией.
Для снижения влияния электромагнитных помех на линию связи рекомендуется использовать в качестве линий связи экранированный кабель или витую пару.
В зависимости от модели преобразователя рекомендуется использовать кабели с характеристиками, приведенными в таблице.
Рекомендуемые характеристики кабеля
Модель
Исполнение по взрывозащите
Кабель
1х1, 8х1
Небронированный кабель Ø 3…7 мм
1х3
Общепромышленное
Небронированный кабель Ø 3…6 мм (для ответных частей разъема М12 под пайку)
1х5
Общепромышленное
Небронированный кабель Ø 8…10 мм
EXD
Небронированный кабель Ø 6…13 мм,
бронированный (экранированный) кабель Ø 6…10 мм,
бронированный (экранированный) кабель Ø 10…13 мм
Перед подключением концы кабелей следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники, см. рисунок.
Подготовка кабеля
Источник питания
Источник питания прибора должен соответствовать следующим требованиям:
  • сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
  • максимальное испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
  • пульсация выходного напряжения при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц, не должна превышать 0,5 % от номинального значения выходного напряжения.
Напряжение питания должно соответствовать техническим характеристикам прибора, приведенным в разделе.
Питание преобразователя с взрывозащитой типа искробезопасная электрическая цепь следует осуществлять только от искробезопасного источника питания, см. раздел.
Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах преобразователя сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное сопротивление нагрузки, которое определяется по следующей формуле:
где RИ – входное сопротивление измерителя или измерителей, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН МАХ – максимальное сопротивление нагрузки, Ом;
UПИТ – напряжение питания, В.
Назначение контактов
Назначение контактов для разных моделей преобразователя приведено на рисунках ниже.
Назначение контактов моделей 1х1 и 8х1
Назначение контактов модели 1х5
Назначение контактов модели 1х7
Назначение контактов модели 1х3
Варианты схем подключения преобразователя к другим приборам ОВЕН приведены на рисунках ниже.
Количество приборов в токовой петле ограничено максимальным сопротивлением нагрузки (см. раздел).
В приведенных ниже схемах RИ1 – входное сопротивление ИТП-11, RИ2 – сопротивление измерительного шунта ТРМ.
Вариант схемы подключения преобразователя общепромышленного исполнения модели 1х3
Вариант схемы подключения преобразователя общепромышленного исполнения моделей 1х1, 1х5, 1х7, 8х1
Вариант схемы подключения ПД100И-EXIA (модели 1х1, 1х7, 8х1)
Преобразователь с взрывозащитой типа «искробезопасная электрическая цепь» следует подключать только к искробезопасному оборудованию, имеющему маркировку взрывозащиты [Ex ia] IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно), см. раздел.
Вариант схемы подключения ПД100И-EXD (модель 1х5)
Настройка преобразователя доступна только в моделях со встроенной индикацией.
Настройка преобразователя заключается в задании следующих параметров:
  • единицы измерения;
  • границы диапазона регистрации;
  • ток аварии;
  • постоянная времени фильтра.
Настройка преобразователя выполняется с помощью локального меню настройки. Работа в меню выполняется с помощью кнопок на лицевой панели преобразователя. Для доступа к кнопкам следует снять крышку.
Во взрывоопасных зонах не допускается снимать крышку преобразователя при включенном питании. Настройка преобразователя должна проводиться вне взрывоопасной зоны.
Изменения настроек вступают в силу после выхода из меню.
Меню настройки
Принцип работы с меню см. на рисунке.
Для входа в меню следует нажать и удерживать более 3 секунд кнопку Graphic.
Для выхода из меню следует выбрать пункт «Выход» и нажать Graphic.
При отсутствии нажатия кнопок более 20 секунд выход из меню выполняется автоматически.
При работе в меню на ЖКИ выводится название параметра и его текущее значение.
В режиме редактирования параметра его значение мигает.
Меню настройки преобразователя
Назначение кнопок при работе в меню приведено в таблице.
Назначение кнопок в меню настройки
Кнопка
  • Нажатие < 1 с – переключение пунктов меню, уменьшение значения редактируемого параметра на одну единицу;
  • нажатие > 3 с – переход к предыдущему разряду (влево) при редактировании значений параметров «Нижняя граница» и «Верхняя граница»;
  • зажатие – уменьшение значения редактируемого параметра с ускорением
  • нажатие > 3 с – переход к предыдущему разряду (вправо) при редактировании значений параметров «Нижняя граница» и «Верхняя граница»;
Graphic + Graphic
Выход из режима редактирования параметра без сохранения изменений
Нажатие < 1 с – вход в режим редактирования значения параметра или выход из режима редактирования параметра с сохранением изменений
Коррекция «нуля»
Коррекция «нуля» доступна только в моделях со встроенной индикацией и недоступна в преобразователях ДА.
Во взрывоопасных зонах НЕ допускается снимать крышку преобразователя при включенном питании. Коррекцию «нуля» следует выполнять только во взрывобезопасной среде.
Операция коррекции «нуля» позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал при эксплуатации преобразователя.
Для выполнения коррекции «нуля» следует:
  1. Подать питание на преобразователь.
  2. Подать на вход преобразователя атмосферное давление.
  3. Выполнить действия согласно рисунку.
Пользовательская коррекция «нуля»
Для возврата к заводским настройкам «нуля» следует выполнить сброс в настройки по умолчанию, см. раздел.
RS-485
Прибор модификации ПД100И-х.R преобразовывает измеренное давление в цифровой сигнала для передачи по интерфейсу RS-485. Данные передаются по протоколу обмена данными Modbus RTU в режиме Slave.
Преобразователь может выполнять следующие функции Modbus:
  • 03 (0х03) – чтение из нескольких регистров хранения;
  • 06 (0х06) – запись значения в один регистр хранения;
  • 16 (0х10) – запись значений в несколько регистров хранения.
Измеренное значение давления находится в регистрах 2200 и 2201, тип данных – Float32. Единицы измерения определяются в регистре 5301.
Состояние преобразователя хранится в регистре 1300.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в разделе.
Для восстановления сетевых настроек в значения «по умолчанию» следует:
  1. Отключить питание преобразователя.
  2. Отключить преобразователь от сети RS-485.
  3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между контактами 3 и 5).
  4. Включить питание преобразователя.
  5. Выдержать не менее 5 секунд и отключить питание преобразователя.
Сетевые параметры RS-485
Для сохранения новых значений параметров после перезагрузки преобразователя следует записать 1 в регистр 1402.
Параметры, доступные по сети RS-485
Название параметраНомер первого регистраКоличество регистровТип данныхДанные чтения/записи*Тип доступа**
DecHex
Общие параметры
Исполнение преобразователя105041A1Unsigned char
0 – ДА;
1 – ДВ;
2 – ДИ;
3 – ДИВ
RO
Версия ПО10063EE3String[6] (кодировка Win1251)
X.YY:
X – номер версии прошивки;
YY – номер подверсии прошивки
Состояние преобразователя13005141Unsigned shortСм. таблицу
Выход за верхнюю границу регистрации давления1301515Unsigned char0/1 (дублирует бит 9 регистра 1300)
Выход за нижнюю границу регистрации давления13025160/1 (дублирует бит 10 регистра 1300)
Установка значений по умолчанию1400578Bits
1…3:
бит 1 – конфигурационные параметры;
бит 0 – сетевые параметры
WO
Записать параметры во флеш140257A
Перезагрузить преобразователь140357BUnsigned char0/1
Текущие значения
Текущее значение давления, °С22008982Float32***MINfloat…MAXfloatRO
Текущее значение температуры, °С22508CA
Конфигурационные параметры
Единицы измерения давления (е. и.)530114B51Unsigned char
0 – Па;
1 – кПа;
2 – МПа;
3 – % ВПИ;
4 – мм вод. ст.;
5 – м вод. ст.;
6 – мБар;
7 – Бар;
8 – psi;
9 – кгс/см2
RW
ВПИ, е. и.530214B62Float32MINfloat…MAXfloatRO
НПИ, е. и.530414B8
Верхний предел регистрации, е. и.530614BAMINfloat…ВПИ…MAXfloatRW
Нижний предел регистрации, е. и.530814BCMINfloat…НПИ…MAXfloat
Постоянная времени фильтра, с531014BE1Unsigned char0 – фильтр отключен, 1…255
Сетевые параметры
Адрес преобразователя560215E21Unsigned char1…16…247RW
Скорость обмена, бит/с560315E3
0 – 9 600;
1 – 14 400;
2 – 19 200;
3 – 38 400;
4 – 57 600;
5 – 115 200;
Количество битов данных560415E47, 8RO
Контроль четности560515E5
0 – нет;
1 – четный;
2 – нечетный
RW
Количество стоп-битов560615E6
0 – 1;
1 – 1,5;
2 – 2
Применить сетевые настройки561115EB0/1WO
* Значения по умолчанию выделены жирным шрифтом.
** Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись, WO – только запись.
*** Float32 – число с плавающей точкой IEEE 754, 32 бита.
**** Новые значения сетевых параметров применяются после записи 1 в регистр 5611.
Состояние преобразователя (регистр 1300)
Номер битаОписание
11Ошибка АЦП
10Значение давления находится ниже нижней границы диапазона измерения выбранного преобразователя
9Значение давления превышает верхнюю границу диапазона измерения выбранного преобразователя
8Значение температуры находится ниже нижней границы диапазона измерения температуры
7Значение температуры превышает верхнюю границу диапазона измерения температуры
6Значение давления находится ниже нижней границы регистрации давления
5Значение давления превышает верхнюю границу регистрации давления
4Общая ошибка ПО
3Ошибка базы данных (база данных разрушена и установлена в значения по умолчанию)
2Обрыв сенсора температуры/обрыв цепи питания сенсора давления
1Аварийная ситуация «перегрузка» в канале измерения давления
0Аварийная ситуация «обрыв сигнальных цепей» в канале измерения давления
Значения бита:
  • 0 – отсутствие ошибок;
  • 1 – наличие одной из указанных ошибок.
Возврат к заводским настройкам
Значения всех редактируемых параметров можно вернуть к заводским настройкам. Значения по умолчанию приведены на рисунке.
Для сброса настроек преобразователя следует:
  1. Зайти в меню.
  2. Для параметра По умолчанию установить значение «Да».
В случае возврата к заводским настройкам также сбрасывается коррекция «нуля».
Диагностика, поиск и устранение неисправностей
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Вероятная причина
Устранение неисправности
Выходной сигнал отсутствует, индикация отсутствует
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Неверная полярность напряжения питания
Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания
Периодическое выключение и включение преобразователя после подачи напряжения питания
Превышение сопротивления нагрузки при данной величине напряжения питания
Проверить сопротивление нагрузки, включая сопротивление последовательно включенных измерительных приборов, соответствие см. в разделе.
В случае превышения сопротивления нагрузки следует уменьшить сопротивление до величины, рассчитанной по формуле для данной величины напряжения питания или увеличить соответственно напряжение питания.
В случае отсутствия превышения сопротивления нагрузки следует заменить преобразователь на исправный
Преобразователь не реагирует на изменение подаваемого давления
Засорение соединительных трубок
Проверить состояние соединительных трубок, в случае необходимости выполнить их продувку
Засорение входного отверстия приемной полости штуцера преобразователя
Прочистить приемную полость штуцера*
Величина давления превышает диапазон измерения преобразователя
Проверить, что величина давления входит в диапазон измерения преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения
Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую
Нарушена герметичность в линии подвода давления
Проверить герметичность соединительных трубок, в случае необходимости устранить негерметичность
Наличие колебаний давления измеряемой среды
Включить электронный демпфер.
В случае отсутствия колебаний давления измеряемой среды следует заменить преобразователь на исправный
Окислены поверхности контактов
Очистить контакты
* Во время чистки приемной полости штуцера преобразователя категорически запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля.
Запрещается разбирать преобразователь, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов и тензомодуля.
Реакция выхода на появление ошибки присутствует только в модели 1х5 со встроенной индикацией и соответствует значению, установленному в параметре Значение тока аварии.
Значение тока аварии по умолчанию – 21,5 мА.
Сообщения об ошибках выводятся на ЖКИ только в модели 1х5 со встроенной индикацией. Описание сообщений об ошибках см. в таблице.
Сообщение об ошибке
Причина
Ошибка измерителя
Ошибка датчика давления (сбой связи с тензомодулем)
Заменить преобразователь на исправный
Выше диапазона
Значение текущего давления превысило значение верхней границы регистрации
Проверить, что величина давления не выходит за диапазон регистрации более чем на 2 %, в случае необходимости – перенастроить преобразователь или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения
Ниже диапазона
Значение текущего давления стало ниже значения нижней границы регистрации
Ошибка индикации
Значение текущего давления не может быть отображено на индикаторе (превысило 9999 в текущих единицах измерения)
Перенастроить преобразователь – изменить единицы измерения или расширить границы диапазона регистрации
Пример отображения сообщения об ошибке на ЖКИ приведен на рисунке. Сообщение об ошибке выводится попеременно с индикацией измеренного значения давления.
В случае определения «Ошибка измерителя» или «Ошибка индикации», вместо индикации значения давления выводится сообщение «- - - -».
Порядок технического обслуживания
К обслуживанию преобразователя допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие соответствующий инструктаж.
Во время технического обслуживания преобразователя следует руководствоваться настоящим руководством, инструкциями и другими нормативно-техническими документами, действующими в данной отрасли промышленности.
Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах и периодической поверке.
Периодичность технического обслуживания устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации.
Профилактический осмотр
Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объекте эксплуатации преобразователя, и состоят из следующих этапов:
  • внешний осмотр;
  • проверка герметичности системы (в случае необходимости);
  • проверка прочности крепления преобразователя, отсутствия обрыва заземляющего провода;
  • проверка функционирования;
  • проверка установки значения выходного сигнала преобразователя, соответствующего нулевому значению измеряемого давления;
  • проверка электрического сопротивления изоляции.
Во время внешнего осмотра следует проверить:
  • целостность корпуса, отсутствие на нем коррозии и повреждений;
  • наличие всех крепежных деталей;
  • наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей (для преобразователей взрывозащищенного исполнения);
  • состояние заземления;
  • заземляющие болты должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины, в случае необходимости они должны быть очищены.
Периодичность профилактических осмотров преобразователя устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.
Эксплуатация преобразователя с повреждениями и другими неисправностями категорически запрещается.
Периодическая поверка
Периодическая поверка производится в сроки, установленные предприятием-потребителем в зависимости от условий эксплуатации и требуемой точности выполнения измерений, но не реже одного раза в два года.
Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки, изложенной в КУВФ.406230.100 МП.
На корпус преобразователя нанесены:
  • наименование или обозначение модели преобразователя;
  • диапазон измерения;
  • тип выходного сигнала;
  • напряжение питания;
  • единый знак обращения на территории Таможенного союза;
  • заводской номер преобразователя;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
  • товарный знак.
Для взрывозащищенного исполнения ПД100И-EXIA на корпус преобразователя дополнительно нанесены:
  • маркировка взрывозащиты;
  • параметры искробезопасных цепей;
  • наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
  • указание температурного класса.
Для взрывозащищенного исполнения ПД100И-EXD на корпус преобразователя дополнительно нанесены:
  • надпись «Открывать, отключив от сети»;
Упаковка преобразователя производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка преобразователя при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –50 до +50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 ГОСТ 15150. В воздухе должны отсутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Преобразователь ПД100И1 шт.
Комплект крепежных элементов (для модели 1х5)1 к-т.
Краткое руководство1 экз.
Руководство по эксплуатации (по требованию заказчика)1 экз.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
Ответная часть (для моделей 1х1, 1х3, 8х1)1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность преобразователя.
Виды ответных частей разъема М12 (доступных к заказу опционно)
Тип ответной частиКод для заказа
Розетка М12 на кабель, контакты под винт120071-0043 (Molex)
Розетка М12 с кабелем длиной 3 метра120065-8634 (Molex)
Розетка М12 с кабелем длиной 5 метров120065-8173 (Molex)
Варианты кабельных выводов модели 1х5
Исполнение по взрывозащитеЗаглушка (общий вид)Кабельный ввод
Общий видТип кабеля
ОбщепромышленноеGraphicGraphic
EXDGraphicGraphic
Бронированный (экранированный) кабель Ø 6…10 мм
Кабель с броней (экраном) Ø 10…13 мм
Аксессуары
Блоки вентильные ОВЕН БВ
Характеристики блоков вентильных ОВЕН БВ
Температура рабочей среды–40…+350 °С
Рабочая средаЖидкость, пар, газ
Давление рабочей средыдо 40 МПа
Температура окружающего воздуха во время эксплуатации–40…+85 °С
Блок вентильный ОВЕН БВ-113
Блок вентильный ОВЕН БВ-211
Импульсные трубки ОВЕН ТИ
Характеристики импульсных трубок ОВЕН ТИ
Давление рабочей средыдо 25 МПа
Температура окружающего воздуха во время эксплуатации–40…+80 °С
Импульсная трубка ОВЕН ТИ-X.L
В обозначении при заказе ОВЕН ТИ используются следующие обозначения:
  • X – материал трубки:
    • 1 – сталь 45;
    • 2 – сталь 12Х18Н10Т.
  • L – длина трубки, см:
    • 50, 200 – стандарт;
    • 100, 150, 250, 300 – по заказу.
Отводные трубки ОВЕН ТО
Характеристики отводных трубок ОВЕН ТО
Присоединение к технологической линииРезьбовое соединение М20 × 1,5 или сварка
Присоединение к преобразователюРезьбовое соединение М20 × 1,5
Отводная трубка ОВЕН ТО-П1-X.L
Отводная трубка ОВЕН ТО-П2-X.L
Отводная трубка ОВЕН ТО-СП1-X.L
Отводная трубка ОВЕН ТО-СП2-X.L
Отводная трубка ОВЕН ТО-СУ1-X.L
Отводная трубка ОВЕН ТО-СУ2-X.L
В обозначении при заказе ОВЕН ТО используются следующие обозначения:
    • 1 – сталь 45;
    • 35 – стандарт;
    • 15, 25, 45 – по заказу.
