Возможные неисправности и методы их устранения
Ошибки, отображаемые индикацией платы, и методы их устранения
Индикатор (цвет)СостояниеОшибкаМетод устранения
Индикатор питания
(красный)
Выключен
Отсутствует электропитание платы
Проверить правильность подключения платы к ПЧВ.
При необходимости произвести корректное подключение платы к ПЧВ.
LED1
(красный)
Включен
Отсутствует электропитание порта Profinet (разъем RJ45) или к порту не подключен кабель связи
Проверить правильность подключение кабеля связи к разъему RJ45 платы.
При необходимости произвести корректное подключение кабеля.
Проверить актуальность версии файла конфигурации, установленного при настройке обмена данными платы с ПЧВ и правильность заданных параметров настройки обмена данными.
При необходимости загрузить актуальную версию файла конфигурации и выполнить корректную настройку обмена данными.
LED2
(красный)
Мигает
Неисправность ПЧВ
Проверить исправность ПЧВ. При необходимости, найти и устранить причину неисправности ПЧВ.
LED3
(красный)
Мигает
Ошибка проверки связи платы с ПЧВ
Проверить модель и версию ПО используемого ПЧВ.
LED4
(красный)
Мигает
Обнаружены сбои при чтении и записи параметров ПЧВ через плату по сети Profinet
Проверить актуальность версии файла конфигурации, установленного при настройке обмена данными платы с ПЧВ.
Проверить правильность заданных адресов чтения и записи через PZD
При необходимости загрузить актуальную версию файла конфигурации, задать корректные адреса чтения и записи параметров.
LED5
(красный)
Мигает с периодом 0,25 с
Отсутствует связь платы с ведущим устройством
Проверить правильность подключения платы к ведущему устройству.
При необходимости произвести корректное подключение платы к ведущему устройству.
Мигает с периодом 0,5 с
Ведущее устройство не запущено или еще находится в процессе установки соединения с платой
Дождаться окончания запуска ведущего устройства и процесса установки соединения с платой.
Link0
(зеленый)
Выключен
Проверить исправность кабеля связи, подключенного к порту Profinet платы.
Проверить правильность подключения кабеля связи к порту Profinet платы.
При необходимости произвести корректное подключение кабеля связи к плате или заменить кабель на исправный.
