Настройка обмена
Для настройки обмена с ПЧВ следует выполнить следующие действия в указанной последовательности:
  1. Выполнить загрузку файла конфигурации;
  2. Выполнить настройку ведомого устройства (slave);
  3. Выполнить настройку передачи данных;
  4. Назначить название ведомому устройству (slave).
Подробное описание указанных действий по настройке приведено ниже.
Загрузка файла конфигурации
Для загрузки файла конфигурации необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Скачать файл конфигурации ПИП2 со страницы ПЧВ3 на официальном сайте https://owen.ru/product/pchv3_m01/documentation;
  2. Во вкладке Options выбрать пункт Manage general station description files
  3. В появившемся окне выбрать расположение файла конфигурации из п. 1, затем нажать кнопку Install, после чего начнется загрузка файла;
  4. По окончании загрузки файла конфигурации, во всплывающем окне появится сообщение об успешной загрузке файла конфигурации. Нажать в данном окне кнопку Close. После загрузки файла конфигурации устройство появится в окне Hardware Catalog в списке доступных устройств.
Настройка ведомого устройства (slave)
Для настройки ведомого устройства (slave) необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Дважды нажать на вкладку Devices and networks in the project, затем в окне Hardware Catalog, в папке устройства, выбрать пункт Standard, MRP, дважды нажав на него;
  2. Выбрать Ethernet порт преобразователя частоты и во вкладке Assign IP address задать IP-адрес ведомого устройства в поле IP address.
Настройка передачи данных
Для настройки передачи данных необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Выбрать ведомое устройство и переключиться на вкладку Device view
  2. В правом окне каталога, развернуть папку Module и, в соответствии с требуемым количеством параметров для отправки и получения, выбрать формат передаваемых данных.
С ведущего устройства (master) на ведомое устройство (slave) требуется передать четыре параметра.
В соответствии с таблицей, для передачи четырех параметров на ведомое устройство необходимо выбрать формат данных Standard telegram 3.
Назначение названия ведомому устройству (slave)
Для назначения названия ведомому устройству (slave) необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Выбрать ведомое устройство и перейти на вкладку Online, затем выбрать вкладку Assign PROFINET device name;
  2. В появившемся окне нажать кнопку Update list, после чего в поле PROFINET device name появится название ведомого устройства;
  3. Проконтролировать, что название устройства в поле PROFINET device name совпадает с названием устройства в поле Configured PROFINET device .
