Подключение к сети Profinet
Перед подключением ПЧВ с установленной платой к сети Profinet следует убедиться, что состояние индикаторов платы свидетельствует об отсутствии ошибок связи платы с ПЧВ (см. раздел).
Для корректной работы связи по сети Profinet необходимо выполнить настройку передачи данных (см. раздел).
Варианты соединения интерфейсных плат в сети Profinet приведены на рисунке – рисунке.
Последовательное соединение интерфейсных плат в сети Profinet
Соединение интерфейсных плат в сети Profinet по топологии ”звезда”
Древовидная топология соединения интерфейсных плат в сети Profinet
При подключении интерфейсных плат к сети Profinet:
  • следует использовать экранированные кабели связи не ниже категории 5;
  • для предотвращения искажения сигнала, длина линии связи между устройствами не должна превышать 100 м;
  • не рекомендуется прокладывать кабель связи параллельно силовым линиям “R/S/T” или ”U/V/W”, в противном случае расстояние между кабелем связи и силовыми линиями должно быть не менее 0,5 м.
