Плата устанавливается в разъем EX-A, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью до 2,2 кВт включительно (см. рисунок) в следует выполнить действия:
Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами Profinet, как показано на рисунке.
Отогнуть фиксаторы платы управления ПЧВ3(М01) и извлечь плату управления из корпуса ПЧВ3(М01).
Удалить пластиковую заглушку из проема в плате управления. Пропустить соединительный шлейф через проем.
Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
Вставить плату управления с установленной интерфейсной платой в корпус ПЧВ3(М01) до щелчка фиксаторов корпуса.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью 5,5 – 45 кВт (см. рисунок) в следует выполнить действия:
Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов Profinet на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами Profinet в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью более 45 кВт (см. рисунок) в следует выполнить действия:
Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на рисунке.
Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
