Ошибки, отображаемые индикаторами платы, и методы их устранения
Состояние индикаторов | Ошибка | Метод устранения | ||
LED1 (красный) | LED2 (зеленый) | LED3 (желтый) | ||
Мигает | Выключен | Выключен | Ошибка связи с ПЧВ. | Проверить правильность установки интерфейсной платы в ПЧВ. При необходимости, выполнить корректную установку платы (разъем EX-A на плате управления ПЧВ). |
Включен | Включен | Мигает | Кабель связи отсоединен: активация стека протоколов. | Проверить подключение кабеля связи. При необходимости выполнить корректное подключение кабеля связи, отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ и произвести его запуск. |
Мигает | Выключен | Мигает | Ошибка MAC-адреса. | Отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ и произвести его запуск. |
Мигает | Мигает | Мигает | Истекло время ожидания инициализации стека протокола. | |
Выключен | Мигает | Включен | Ошибка настройки параметров связи (сбой получения IP). | |
Выключен | Включен | Включен | Приемный буфер заполнен. | Уменьшить количество функциональных кодов, к которым выполняется обращение в команде. Увеличить интервал выдачи команд. |
