Назначение и функции
Интерфейсная плата Modbus TCP/IP предназначена для подключения преобразователя частоты к сети Ethernet и управления им по протоколу ModbusTCP с помощью удаленного клиента ModbusTCP.
Плата поддерживает:
  • подключение через сетевой коммутатор;
  • максимальное количество запросов в сессии: 100;
  • до 4 клиентских одновременных подключений по ModbusTCP;
  • индикацию ошибок;
  • возможность работы от внешнего источника питания 24 В постоянного тока при отключенном силовом питании преобразователя частоты.
Плата не поддерживает протокол DHCP для назначения IP-адресов.
