Карта регистров Modbus
Функция чтения 0x03. Функция записи 0x06. Тип данных в регистре – Uint16.
Адрес (hex)
Название
Тип доступа
Размерность (диапазон)
0x2000
/0x3000
Заданная частота
R/W*
0.01 Гц
(0.00-320.00)
Заданная частота коммуникации
* Тип доступа:
  • R — только чтение;
  • W — только запись;
  • R/W — чтение и запись.
0x2001
/0x3001
Задаваемая команда
W
0x0000 (0x0-0x0103)
0x0000: Неверная команда;
0x0001: Запуск в прямом направлении;
0x0002: Запуск в обратном направлении;
0x0003: Фиксированная скорость в прямом направлении;
0x0004: Фиксированная скорость в обратном направлении;
0x0005: Останов с замедлением;
0x0006: Останов;
0x0007: Сброс аварии;
0x0008: Запрет запуска; **
0x0009: Разрешение запуска;
0x0101: Эквивалент F2.07 = 1 (автонастройка с вращением), плюс команда «Пуск»;
0x0102: Эквивалент F2.07 = 2 (автонастройка без вращения), плюс команда «Пуск»;
0x0103: Эквивалент F2.07 = 3 (авто определение сопротивления статора), плюс команда «Пуск»
** После записи 0008 преобразователь остановится. Чтобы снова запустить ПЧВ, необходимо записать 0009 или перезагрузить прибор.
0x2002
/0x3002
Информация о состоянии преобразователя частоты
R
Двоичный код
Бит 0: 0 - остановлен, 1- в работе;
Бит 1: 0 - нет разгона, 1 - разгон;
Бит 2: 0 - нет торможения, 1 - торможение;
Бит 3: 0 - вращение в прямом направлении, 1 - вращение в обратном направлении;
Бит 4: 0 - преобразователь частоты исправен, 1 - ошибка преобразователя частоты;
Бит 5: 0 - преобразователь частоты разблокирован, 1 - преобразователь частоты заблокирован;
Бит 6: 0 - нет предупреждений, 1 - есть предупреждения
Бит 7: 0 – запуск невозможен, 1 – запуск возможен
0x2003
/0x3003
Код неисправности преобразователя частоты
R
Значение переменной соответствует значению кода неисправности преобразователя частоты
0x2004
/0x3004
Верхний предел частоты
R/W
0.01 Гц
(0.00-320.00)
Задание верхнего предела частоты
0x2005
/0x3005
Задание крутящего момента
R/W
0,0 %
(0,0-100,0)
0x2006
/0x3006
Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении
0x2007
/0x3007
Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении
0x2008
/0x3008
Задаваемое значение ПИД-регулятора
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание значения ПИД-регулятора
0x2009
/0x3009
Обратная связь ПИД-регулятора
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
0x200A
/0x300A
R/W
0.0 %
(0.0-100,0)
Определение соотношения V/F
0x200B/0x300B
Установка значения натяжения
R/W
0.0%
(0.0%-100.0%)
Параметр режима контроля натяжения
0x200C/0x300C
Установка диаметра рулона
R/W
0.0%
(0.0%-100.0%)
0x200D/0x300D
Установка значения линейной скорости
R/W
0.0%
(0.0%-100.0%)
0x200E/0x300E
Время разгона 1
R/W
0.00с
(0.00-600.00)
Запись и чтение параметра F01.22 (время разгона с 0 Гц до установленного значения)
0x200F/0x300F
Время торможения 1
R/W
0.00с
(0.00-600.00)
Запись и чтение параметра F01.23 (время торможения до 0 Гц с установленного значения)
0x2010/0x3010
Коды неисправностей и предупреждений
R
1-127 это коды неисправностей, 128-159 это коды предупреждений,
0 -отсутствие неисправностей
0x2011/0x3011
Текущее значение крутящего момента
R
0.0%
(0.0-400.0)
Параметр для машин с ременной передачей
0x2012/0x3012
Время фильтрации для крутящего момента
R/W
0.000с
(0.000-
600.000)
Чтение и запись параметра F03.47
0x2018/0x3018
Контроль клемм выходных сигналов
W
Двоичный
Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть задано значение 30
Бит 0: Клемма Y
Бит 1: Релейный выход
Бит 2: Выход Y1 на плате расширения
Бит 3: Релейный выход на плате расширения
0x2019/0x3019
Значение AO
W
0.01
(0-100.00)
Задание выходного значения AO
В параметре F06.01 должно быть задано значение 18.
0x201A/0x301A
Значение сигнала на аналоговом выходе карты расширения
W
0.01
(0-100.00)
При значении параметра F06.01 равному 18 задание осуществляется по протоколу Modbus
0x201B/0x301B
Пользовательская настройка 1
R/W
Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера
0x201C/0x301C
Пользовательская настройка 2
R/W
0x201D/0x301D
Пользовательская настройка 3
R/W
0x201E/0x301E
Пользовательская настройка 4
R/W
0x201F/0x301F
Пользовательская настройка 5
R/W
Базовая коммуникационная группа карт расширения (адрес 0х31хх)
0x3100
Заданная частота
R/W
0.01Гц
(0.00–600.00Гц)
Установка частоты с помощью протокола Modbus
0x3101
Настройка команд управления
W
0x0000 (0x0000-0x0103)
0x0000: неактивно 0х0001: пуск в прямом направлении 0х0002: пуск в
обратном направлении 0х0003: толчковый режим в прямом направлении 0х0004: толчковый режим в обратном направлении 0х0005: останов с замедлением 0х0006: останов выбегом
0х0007: сброс 0х0008: команда
запрета запуска. Если в адрес 3001 записано значение «8»
преобразователь остановится на выбеге. Для разрешения пуска
необходимо записать значение «9» в адрес 3001 или подать питание
0х0009: команда разрешения запуска 0х0101: эквивалетно параметру F02.07 со значением «1» (автоматическая адаптация электродвигателя с вращением) с
добавлением команды запуска 0х0102: эквивалетно параметру F05.07 со значением «2» (автоматичческая адаптация электродвигателя без вращения) с
добавлением команды запуска 0х0103: эквивалетно параметру F05.07 со значением «3» (автоматическая
адаптация электродвигателя с определением
сопротивления статора) с
0x3102
R
Двоичный
Бит 0:
0  – остановлен,
1  – запущен
Бит 1:
0  – нет ускорения,
1  – ускорение
Бит 2:
0  – нет торможения,
1  – торможение
Бит 3:
0  – прямое направление вращения,
1  – обратное направление вращения Бит 4:
0  – нормальное состояние,
1  – неисправность
Бит 5:
0  – незаблокирован,
1  – заблокирован
Бит 6:
1  – предупреждение
Бит 7:
0  – запуск не возможен
1  – запуск возможен
0x3103
Код ошибки преобразователя
R
Считывание кода ошибки по протоколу Modbus
0x3104
Верхняя граница частоты
R/W
0.01 Гц
(0.00-320.00Гц)
Задание значения верхней границы частоты по протоколу Modbus
0x3105
Крутящий момент
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Задание значения крутящего момента по протоколу Modbus
0x3106
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x3107
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x3108
Уставка ПИД-регулятора
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Задание уставки ПИД-регулятора по протоколу Modbus
0x3109
Сигнал обратной связи ПИД-регулятора
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Задание сигнала обратной связи ПИД-регулятора по протоколу Modbus
0x310A
Задания отношения напряжения к частоте в скалярном режиме работы
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
Параметр зависит только от характеристик питающей сети
0x310B
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x310C
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x310D
R/W
0.0%
(0.0-100.0%)
0x310E
Длительность ускорения 1
R/W
0.00с
(0.00–600.00с)
Читает и записывает значение параметра
F01.22
0x310F
Длительность останова 1
R/W
0.00с
(0.00–600.00с)
F01.23
0x3110
Коды неисправности и предупреждений
R
1-127 – коды неисправностей, 128-159 – коды предупреждений, 0 – отсутствие неисправности
0x3111
R
0.0%
(0.00-400.00%)
0x3112
Задержка реагирования на значения крутящего момента
R/W
0.000с (0.000-6.000с)
Читает и записывает значение параметра F03.47
0x3118
W
Двоичный
Управление состоянием выходных клемм. В параметре F06.21-F06.24 должно быть значение «30» Бит 0: клемма Y
Бит 1: релейный выход
0x3119
W
0.01
(0-100.00)
При значении параметра F06.01 равному «18» задание осуществляется по протоколу Modbus
0x311A
W
0.01
(0-100.00)
0x311B
R/W
Используется при наличии карты расширения
0x311C
R/W
0x311D
R/W
0x311E
R/W
0x311F
R/W
Коммуникационная группа интерфейса ввода-вывода
0x3400
Режим связи дополнительного порта SPI
R
Значение по умолчанию 1
0x3401
Состоянии клемм дискретных входных сигналов
R
Двоичный код
Бит 0: Клемма X1 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 1: Клемма X2 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 2: Клемма X3 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 3: Клемма X4 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 4: Клемма X5 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 5: Клемма X6 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 6: Клемма X7 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 7: Клемма X8 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 8: Клемма X9 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 9: Клемма X10 0 - неактивирована, 1 - активирована
0x3402
Состоянии клемм дискретных выходных сигналов
R
Двоичный код
Бит 0: Y (выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 1: Релейный выход 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 2: Выход Y1 на плате расширения (транзисторный выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 3: Релейный выход на плате расширения 0 - неактивирована, 1 - активирована;
0x3405
Назначение контакта 0 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 0 до 15 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3406
Назначение контакта 1 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 16 до 31 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3407
Назначение контакта 2 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 32 до 47 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3408
Назначение контакта 3 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 48 до 63 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3409
Назначение контакта 4 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 64 до 79 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x340A
Назначение контакта 5 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 80 до 95 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x340B
Состояние входных клемм карты входов- выходов
R
Двоичный
Бит 0: клемма Х6
0  – выключена
1  – включена Бит 1: клемма Х7 0 – выключена
1 – включена Бит 2: клемма Х8 0 – выключена
1 – включена Бит 3: клемма Х9 0 – выключена
1 – включена
Бит 4: клемма Х10
0  – выключена
1  – включена
Бит 5 – бит 11 резерв
Бит 12 – бит 15
соответствуют 4
битам виртуальных клемм
0  – выключена
1  – включена
0x340C
Состояние выходных клемм карты входов- выходов
R
Двоичный
Бит 0: состояние клеммы Y на карте расширения
0  – выключена
1  – включена
Бит 1: состояние релейного выхода на карте расширения
0  – выключена
1  – включена
0x340D
Аналоговый вход 1 карты входов-выходов
R
0.00%
(0.00%-100.00%)
Аналоговый вход карты входов- выходов (контроль температуры
электродвигателя)
0x3411
Измерение частоты 1 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов
R
Итоговое значение частоты равняется: Измеренная частота 1 + измеренная частота 2 * 65535
0x3412
Измерение частоты 2 сигнала, поступающего на импульсный вход карты входов-выходов
R
0x3414
Функция 24 аналогового выхода
R/W
Используется с картой расширения
0x3415
Функция 25 аналогового выхода
R/W
0x3416
Функция 26 аналогового выхода
R/W
0x3417
Функция 27 аналогового выхода
R/W
0x3418
Функция 28 аналогового выхода
R/W
0x3419
Функция 29 аналогового выхода
R/W
0x341A
Функция 30 аналогового выхода
R/W
0x341B
Функция 31 аналогового выхода
R/W
0x341C
Счетчик импульсов 1 карты входов-выходов
R
0x341D
Счетчик импульсов 2 карты входов-выходов
R
0x3600
Пользовательский регистр неисправностей
R/W
(11-18)
11-18 соответствует неисправностям с кодом E.FA1-E.FA8
Группа кэш-регистров
0x3500
Регистр 0
R/W
(0-65535)
0x3501
Регистр 1
R/W
(0-65535)
0x3502
Регистр 2
R/W
(0-65535)
0x3503
Регистр 3
R/W
(0-65535)
0x3504
Регистр 4
R/W
(0-65535)
0x3505
Регистр 5
R/W
(0-65535)
0x3506
Регистр 6
R/W
(0-65535)
0x3507
Регистр 7
R/W
(0-65535)
0x3508
Регистр 8
R/W
(0-65535)
0x3509
Регистр 9
R/W
(0-65535)
0x350A
Регистр 10
R/W
(0-65535)
0x350B
Регистр 11
R/W
(0-65535)
0x350C
Регистр 12
R/W
(0-65535)
0x350D
Регистр 13
R/W
(0-65535)
0x350E
Регистр 14
R/W
(0-65535)
0x350F
Регистр 15
R/W
(0-65535)
Группа, включающая дополнительные неисправности и отключение электропитания
0x3601
Пользовательский регистр предупреждений
R/W
11-16 соответствует неисправностям с кодом A.FA1-A.FA6
0x3601
R/W
A.FA1-A.FA6
0x360A
Параметр 1, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.32
0x360B
Параметр 2, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с картой расширения.
См. параметр С02.33
0x360C
Параметр 3, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.34
0x360D
Параметр 4, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.35
0x360E
Параметр 5, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.36
0x360F
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.37
0x3610
Параметр 6, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.38
0x3611
Параметр 7, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.39
0x3612
Параметр 8, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.40
0x3613
Параметр 9, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.41
0x3614
Параметр 10, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.42
0x3615
Параметр 11, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.43
0x3616
Параметр 12, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.44
0x3617
Параметр 13, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.45
0x3618
Параметр 14, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
См. параметр С02.46
0x3619
Параметр 15, сохраненный после отключения питания
R/W
(0-65535)
Используется с
картой расширения. См. параметр С02.47
