Характеристика | Значение |
Питание от сети (клеммы R, S, T) | |
Напряжение питания от сети переменного тока | ~3 × 360…480 В (–15/+10 %)* |
Частота напряжения питания | 50/60 Гц (±5 %) |
| Коэффициент дисбаланса напряжения | < 3 % |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,94 (с дросселем в звене постоянного тока) |
| КПД преобразователя частоты | ≥ 96 % |
Выходные характеристики (клеммы U, V, W) | |
Выходное напряжение | 0...100 % входного напряжения (при нормальных условиях, ±5 %) |
Выходная частота | 0...299 Гц |
| Точность регулирования частоты на выходе | ± 0.5% от максимального значения частоты |
| Перегрузочная способность по току от номинального значения | 120 % в течение 35 секунд, 140 % в течение 9 секунд, 150 % в течении 3 секунд |
Основные показатели регулирования | |
| Тип двигателя | Асинхронный, синхронный и синхронный реактивный двигатель |
| Режим управления двигателем | U/f, U/f с раздельным заданием напряжения и частоты, векторное управление без/с обратной связью |
| Модуляция | Оптимизированная пространственно-векторная ШИМ |
| Несущая частота | 1,0…16,0 кГц |
| Диапазон регулирования скорости | Векторное управление без о\с: 1:200; Векторное управление с о\с: 1:1000 |
| Точность поддержания установившейся скорости | Векторное управление без о\с: <0,5 % для асинхронных двигателей; Векторное управление без о\с: <0,1 % для синхронных двигателей; Векторное управление с о\с: <0,02 % для синхронных двигателей |
| Пусковой момент | Векторное управление без о/с: 150 % от 0,25 Гц; Векторное управление с о/с: 200 % от 0 Гц |
| Скорость реакции на изменение момента | Векторное управление без о/с: < 20 мс; Векторное управление с о/с: < 10 мс |
| Точность поддержания частоты | Цифровое задание: ±0,01 %; Аналоговое задание: ±0,2 % |
| Шаг настройки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц; Аналоговое задание: ±0,05 % от максимального значения частоты |
| Дискретные входы | |
| Количество | 5 шт. |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 В |
| Импульсный вход | |
| Количество | 1 шт. |
| Максимальный входной ток | 50 мА |
| Номинальное рабочее напряжение | 10 В |
| Максимальная частота воспринимаемых сигналов | 100 кГц |
| Аналоговые входы | |
| Количество | 2 шт. |
| Режимы работы | 0…10 В или 0/4…20 мА |
Внутреннее сопротивление: в режиме 0...10 В в режиме 4...20 мА |
100 кОм 500 Ом |
Сопротивление внешнего потенциометра | 1...5 кОм |
| Релейный выход | |
| Тип контактов | NO или NC |
| Максимальный ток на контактах реле | 3 А при ~230 В, 5 А при =30 В |
| Транзисторный выход типа n-p-n c открытым коллектором | |
| Аналоговый выход | |
| Тип выходного сигнала | 4...20 мА/0...10 В |
| Встроенный источник питания | |
Мощность внутреннего источника питания: 10 В 24 В |
50 мА 100 мА |
Интерфейс RS-485 | |
Нагрузка окончания шины Rш | 120 Ом |
| Протокол | Modbus RTU |
| Скорость обмена | 1200...57600 бит/с |
Корпус | |
Степень защиты корпуса по | IP20 |
Вибрация | 0,6 g |
Условия эксплуатации | см. раздел |
Элементы защиты | |
Защитные функции | От перенапряжения, от пониженного напряжения, по превышению тока, от перегрузки, от перегрева, от обрыва фазы питания, от превышения скорости, от обрыва фазного провода двигателя, функция ограничения тока |
Номинальные электрические характеристики
| Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Номинальный входной ток, А | Ток перегрузки (60 секунд) |
3ф, 380 В | 0,75 | 3 | 4,3 | 3,6 |
1,5 | 4 | 5,5 | 4,8 | |
2,2 | 6 | 8,1 | 7,2 | |
5,5 | 13 | 17,2 | 15,6 | |
7,5 | 17 | 22,2 | 20,4 | |
11 | 25 | 32,2 | 30 | |
15 | 32 | 40,7 | 38,4 | |
18 | 38 | 47,6 | 45,6 | |
22 | 45 | 55,7 | 54 | |
30 | 60 | 69,6 | 72 | |
37 | 75 | 87 | 90 | |
45 | 90 | 104 | 108 | |
55 | 110 | 126 | 132 | |
75 | 150 | 172 | 180 | |
90 | 180 | 207 | 216 | |
110 | 210 | 241 | 252 | |
132 | 250 | 250 | 300 | |
160 | 310 | 309 | 372 | |
185 | 340 | 339 | 408 | |
200 | 380 | 379 | 456 | |
220 | 415 | 414 | 498 | |
250 | 470 | 469 | 564 | |
280 | 510 | 509 | 612 | |
315 | 600 | 599 | 720 | |
355 | 670 | 669 | 816 | |
400 | 750 | 749 | 900 | |
450 | 810 | 799 | 972 |
Массо-габаритные характеристики
| Модификация | Типоразмер корпуса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ПЧВ3-К75-В [M01], ПЧВ3-1K5-В [M01], ПЧВ3-2К2-В [M01] | 1 | 76 × 200 × 155 | 1,3 |
ПЧВ3-5К5-В [M01], ПЧВ3-7К5-В [M01] | 2 | 100 × 242 × 155 | 1,9 |
ПЧВ3-11К-В [M01], ПЧВ3-15К-В [M01] | 3 | 116 × 320 × 175 | 3,5 |
ПЧВ3-18К-В [M01], ПЧВ3-22К-В [M01], ПЧВ3-30К-В [M01] | 4 | 142 × 383 × 225 | 5,9 |
ПЧВ3-37К-В [M01], ПЧВ3-45К-В [M01] | 5 | 172 × 433,5 × 225 | 10,7 |
ПЧВ3-55К-В [M01], ПЧВ3-75К-В [M01], ПЧВ3-90К-В [M01] | 6 | 240 × 560 × 310 | 25 |
ПЧВ3-110К-В [M01] ПЧВ3-132К-В [M01] | 7 | 270 × 638 × 350 | 35 |
ПЧВ3-160К-В [M01] ПЧВ3-185К-В [M01] | 8 | 350 × 738 × 405 | 63,8 |
66,5 | |||
ПЧВ3-200К-В [M01] ПЧВ3-220К-В [M01] ПЧВ3-250К-В [M01] | 9 | 360 × 940 × 480 | 97 |
ПЧВ3-280К-В [M01] ПЧВ3-315К-В [M01] | 10 | 370 × 1140 × 545 | 126,5 |
ПЧВ3-355К-В [M01] ПЧВ3-400К-В [M01] ПЧВ3-450К-В [M01] | 11 | 400 × 1250 × 545 | 167 |
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931–2008 прибор:
по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса С3 по ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – от минус 10 до +50 °С;
относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – 1000 м.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
